10.01.2019, 05:20
Сказал спасибо: 11,165
Re: "С каких пор появилось это отродье?"
28-63, на борту у многих и совсем не дорогих МК есть Ethernet PHY, там все нужное уже есть и в коде нужно только сформировать правильный пакет и передать его, аналогично и с приемом. На другом конце все симметрично.
В общем виде задача передачи решена. А что там в тех данных - это уже те два МК знают.
Таким образом тот же UART over Ethernet работает и никто не знает о том, что передача идёт через Ethernet. В пакетах присутствуют как данные, так и все линии управления (в полном варианте). При таких скоростях туда весь обмен по всем интерфейсам МК можно завернуть и не морщится.
При необходимости есть тот же W5500 в качестве Ethernet PHY на SPI, а дальше уже SFP. И обмен на 10/100 нормально идёт.
10.01.2019, 06:33
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Про медь, езернет, 5500 и все что там есть я знаю.
Мне исключительно про сфп интересно
10.01.2019, 12:23
28-63, так уберите от W5500/ENC28/ENC424/ENC624/… трансформатор с разъёмом, поставьте преобразователь уровня в/из LVDS (есть на два порта в одном корпусе или отдельно) и разъём для SFP, разведите I2C и GPIO сигналы с подтяжкой - вот собственно вся железная часть. Остальное решается уже кодом.
Можно даже не на один порт найти чипы SPI-Ethernet PHY, есть и другие их варианты.
Останется выбор модулей SFP, нужныого кабеля с разъёмами немного и тестовая платформа на столе перед Вами.
А про медь я таки ничего не писал
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.01.2019, 12:29
mike-y-k, ничо что в езернете в медь летит 5уровневый аналоговый сигнал?? куда его в лвдс совать????)))))
10.01.2019, 13:13
28-63, а ничего, что это просто работает? Я давал ссылку на документ от SNIA, там из него есть ссылки на другие и на том сайте ещё много материала лежит. Пересказ этого тут явно избыточен. Читайте спецификации, вскройте коммутатор с SFP портом(ами) и посмотрите как оно там сделано.
На SFP (если отбросить I2C и GPIO) через преобразователи уровня идут обычные дифференциальные пары RX и TX. Ну и небольшие мозги для работы с SFP по I2C и GPIO в самом чипсете или отдельно.
Некоторые варианты SPI-Ethernet PHY с 100Base-FX имеют даже все выходы под SFP (I2C и GPIO), это уже отдельный поиск вариантов решений в этой части.
PS Таки мы тут вроде как не за медь, а за оптику говорим… даже про SFP…
PPS И даже про 10/100…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2019 в 22:58.
11.01.2019, 00:13
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от 28-63
Интересно, почему 5-уровневый - аналоговый, а 2-уровневый - цифровой? ))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
11.01.2019, 04:08
Важно не это а то что 5уровневый в лвдс напрямую не засунешь))))
11.01.2019, 19:06
28-63, уже есть отрицательный опыт?
Ещё старые W5100 модули - выпаян разъём с трансформатором. Плата в те же отверстия с преобразователем уровня, LDO 3V3,, разъёмом SFP и дополнительным разъёмом под I2C и GPIO.
PS Забыл ещё про несколько подтягивающих сопротивлений.
PPS. Таки мы тут вроде как оборудование 10/100 рассматриваем, а там пока ещё классическое двухуровневое кодирование используется
С 4 уровнями и одним для избыточности - это уже на 1000Base-Т, в этом варианте нужен будет чип с PHY портом в режиме 1000Base-FX (битовое кодирование с другой частотой несущей).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2019 в 19:34.
11.01.2019, 22:17
Сказал спасибо: 499
Сообщение от laser532
Потому, что цифры - только 0 и 1, всё остальное от лукавого
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
11.01.2019, 23:01
Re: Холивар про медь, езернет, 5500...
AR_Favorit, таки на 100Base-T передаются пары бит, отсюда и другое кодирование, но к (вроде как) обсуждаемому варианту чипов SPI-Ethernet PHY с 10/100 интерфейсом это не имеет отношения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
