12.01.2019, 04:03
Сказал спасибо: 136
Изменение индуктивности трансформатора
Есть электропривод ЭПУ1.2, типа "управляемый выпрямитель" с "хоккейными шайбами". Подключен через понижающий трансформатор.
Через какое-то время двигатель останавливается, лампочки аварий не горят. Может быть это связано с тем, что трансформатор свойства свои меняет и в результате не успевает вырасти сила тока за импульс отпирания?
12.01.2019, 08:26
Сказал спасибо: 141
Re: Изменение индуктивности трансформатора
gbdj, Из тех обрывков , что гуляют по инету , не разобрать принцип работы.
Нужна информация.
По поводу бздыка ...
Какая-нибудь банальщина.
12.01.2019, 09:23
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Есть трансформаторы со встроенным термопредохранителем. Вы напряжение на двигателе измеряли когда двигатель останавливается?
12.01.2019, 11:51
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Пропадает задание?
12.01.2019, 12:25
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Контакт расконтактился.
12.01.2019, 15:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
...в том смысле, что не пробовали ли замерять напряжометром и токомером че там происходит вообще?
Индуктивность трансформатора... ну если только транс работает выше своих возможностей - в зоне насыщения сердечника, с перегревом, ну кароче неправильно.
12.01.2019, 15:08
Сказал спасибо: 136
Сообщение от johanh
Нужна информация.
Принцип работы простой, как в димере лампочек. Электронный блок, который на основе сигналов задания, силы тока потребляемой от сети и скорости вращения изменяет задержку импульсов управления тиристорами от момента их естественной коммутации. Тиристоры я называл по американски, т. е. хоккейными шайбами (hockey puck), называть их таблетками не хочу, так как они похожи на банки с консервами, а не маленькие таблетки.
12.01.2019, 15:21
Сказал спасибо: 401
Банки с консервами, хоккейные шайбы...
У этих тиристоров ващета есть названия - называются они "силовые тиристоры", например вот такие - ТБИ143-400-10
12.01.2019, 15:27
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Там навряд ли есть термопредохранитель, так как трансформатор похож на лежачий бытовой холодильник. На зажимах выпрямительных мостов напряжение есть и трансформатор гудит громко все время после включения.
Мне интересно как меняется индуктивность трансформаторов при работе, так как есть подозрения, смонтирован привод слишком мощный для такого использования: напряжение питания 230В, а БУ рассчитан был на 380В до его доработки, сам двигатель подачи и виду похож на двигатель который подключают к 50А приводам обычно, ток возбуждения 3А всего.
12.01.2019, 15:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от NewWriter
Сигнал задания скорости есть, напряжение питания тоже. На выходе - не измерял. Подозреваю нет напряжения и тока, так как двигатель тихо встает, а не громко срабатывает защита где-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
