Mike121234, у Вас обмотки подключены как Вы и хотели - по схеме прямохода.
Но у прямохода для стабилизации вых. напряжения еще используется дроссель с диодом. Это - первое.
Второе - используется схема размагничивания сердечника трансформатора.
См.
https://www.symmetron.ru/articles/brochures/SMPS.pdf рис 13 на стр 8 ну и всю главу по прямоходам можете почитать.
Сообщение от Mike121234
Или прямоход или обрбратноход.
Чтобы сделать из одного другой достаточно
Провода первичной обмотки местами поменять(МНЕ первичку удобнее) или вторичной.
Разве не так? В остальном разницы нет (особенности трансформатора не учитываем).
Даже если не учитывать, что трансформаторы работают
принципиально по-разному (в ОХ это в принципе не трансформатор, а связанная катушка индуктивности для
накопления энергии через первичку и передачи ее через вторичку) - то
разница есть.
VD9 параллельно R21.
Он для накачки затвора в момент открытия.
А нужно
как правило наоборот - для сброса заряда затвора в момент закрытия.
