13.01.2019, 15:43
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
Сообщение от kirillkt
Динамик обязательно должен быть закорочен низким выходным сопротивлением усилителя. Иначе начнутся всякие резонансы системы динамик-ящик.
да не резонансы, а изначально динамик просто живет своей жизнью и летает куда ему удобнее, потому что катушка отпущена в свободный полет.
демпферизация это называется.
а если динамическое сопротивление усилка напрямую связано с катушкой то она гораздо четче следует траектоии поданного напряжения - сопротивление усилка тормозит ее от непредвиденого плета, точно так же как закороченный коллекторный мотор рукой не провернешь.
поэтому ламповые усилки и играют как будто кошки поют - потому что там дин сопротивление = десятки ом. а то и сотни.
а у транзисторного - десятки миллиом.
коэффициент демпферизации - 500-2000. а то и больше.
для пущей верности вообще то на каждый динамик делают напрямую свой усилитель и очень короткие провода.
а разделение частот в малоточке происходит
13.01.2019, 15:50
Сказал спасибо: 6,419
Включайте просто 4 Ома и всё. Ни хрена усилителю не будет.
+100500! У моего товарища эта Вега 10у-120с прекрасно работала на 4 Омные “Radiotehnika S-90” и это не смотря на их ужасный разделительный фильтр.
Один раз я ему ему менял электролиты по питанию.
http://ldsound.ru/vega-10u-120-stereo-hi-fi/
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Номинальная выходная мощность каждого канала: 10 Вт/8 Ом
Максимальная выходная мощность каждого канала: 20 Вт/ 8 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,3 %/8 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,5 %/4 Ом
Отношение сигнал/взвешенный шум: 66 дБ
Коэффициент демпфирования на частоте 50 Гц: 50 раз
Переходные затухания между каналами на частоте 1000 Гц: 40 дБ
Номинальное напряжение источника звуковых программ со входов:
линейного: 500 мВ
корректирующего: 5 мВ
Потребляемая мощность от сети (при 1/3 от номинальной мощности): 44 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 430х70х360 мм
Вес усилителя: 7 кг
Сообщение от zoog
Усилитель, рассчитанный на 8Ом, без триггерной защиты или 2кратного запаса мощности сгорит при работе на 4 Ома. Ну вот не выдержат транзисторы 2кратного перегрева + выход за ОБР весьма вероятен.
Вега 10у-120с имеет триггерную защиту от кз, плюс имеется термозащита.
Если вентотверстия не закрыты, и медведь на ухо не наступил и не бухой в стельку, то четко слышно срабатывание ограничения и видны загорания светодиодов "перегрузка".
Противном случае от дурака защиты нет.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
13.01.2019, 15:53
Сказал спасибо: 6
В двух местах видел,что усилитель поддерживает 4 Ома нагрузку.Так что выбор большой.Мощность не менее 25 ватт динамики.Дополнительно 4 Ома резистор ставить не надо-На нем же половина мощности теряется,активной...
13.01.2019, 17:13
Сказал спасибо: 872
Это вообще не страшно по сравнению с обычным дельмовым звуком. Вспомните хотя бы лампы.
Сообщение от 28-63
О, человек, слышавший лампы на страницах журнала Радио. Вы хоть в курсе, что при большом выходном сопротивлении искажения динамика могут упасть почти на порядок?
Сообщение от 28-63
Вы прочитайте №1 для разнообразия.
Сообщение от genao
Тоже писал - но людям по фигу, лишь бы поспорить)
Сообщение от genao
Такая комплектация не у всякого про-усилителя имеется, не правда ли?
13.01.2019, 18:02
Сообщение от zoog
расскажи это моему 6 ваттному усилку, он поржет своими лампами.
по поводу искажений и сопротивления - на этот счет есть разные подходы и оценка итогового звучания. подходы совершенно разные и субъективные, спорить нет смысла...
у меня много усилителей есть в силы моей работы. и ламповый и аб класса разные абсолютно и д класса и все они разной мощности от 10 ватт до 3 квт(концертные).
но мне лично похеру звучание, это просто работа.
разная музыка разные типы оборудования любит.
про них я просто по случаю для примера пишу.
лично для себя слушаю радио ""орфей"" через ламповую старинную радиолу.
13.01.2019, 18:43
Сообщение от zoog
Ну разговор то предметный, и идет он про конкретный Вега 10у-120с, к которому нужно подобрать АС, а не про какой-то гипотетический УМ без защит.
Геннадий
13.01.2019, 18:56
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Нет, я про Ваше утверждение:
Сообщение от genao
Если бы это было не так, то ремонтные мастерские были бы завалены усилителями подключенными не к тем АС. На практике этого не происходит.
Сообщение от 28-63
Сообщение от 28-63
Эк Вы себя не любите.
Сообщение от 28-63
Это, я считаю, инвалидность, как неспособность различать музыку или цвет. Как отсутствие сексуальности у проститутки. Извините за грубость - мне действительно страшно от такого.
Сообщение от 28-63
Искажения меряются абсолютно объективно. И нет людей, которым нравятся искажения громкоговорителей.
Последний раз редактировалось zoog; 13.01.2019 в 18:59.
13.01.2019, 19:26
Сказал спасибо: 44
Усилитель будет работать и на 4 Ом и на 8 Ом . С разными динамиками и колонками . Просто качество воспроизведения и максимальный уровень громкости ....
http://ldsound.ru/vega-10u-120-stereo-hi-fi/ Почитайте тут комментарии .
13.01.2019, 23:18
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Данные из тех.паспорта Веги мне непонятны. Почему рекомендуют АС-4 Ома, номинальную мощность определяют для 8 Ом?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
13.01.2019, 23:26
Сказал спасибо: 872
Судя по разбросу номинальной и макс. мощности, усилитель - полное днище в плане качества, и на 4Ома искажения просто не прошли бы по санитарным нормам. Но это лишь предположение.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
