13.01.2019, 23:42
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
Сообщение от zoog
на 4Ома искажения просто не прошли бы по санитарным нормам
что что???
13.01.2019, 23:52
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
что что???
Шутка. Неисповедимы пути советских маркетологов.
14.01.2019, 00:40
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 742 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Извиняюсь за оффтоп; не удержался.
Рисунок из журнала "Радио" №5, 1985 г.
Если не работает динамик..
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
14.01.2019, 13:19
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Данные из тех.паспорта Веги мне непонятны. Почему рекомендуют АС-4 Ома, номинальную мощность определяют для 8 Ом?
Мощность будет одинаковая на 4 и 8 Ом. А почему так, это понятно если попытаться напрячь моск.
14.01.2019, 13:22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Новый закон ОМА?
14.01.2019, 13:25
Сказал спасибо: 865
Закон маркетинга. Выгоднее сделать хилой блок питания ценой снижения мощности/увеличения нагрева раза в полтора.
14.01.2019, 16:35
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Перепробовал несколько вариантов. В основном были головки 10ГД-... на 4 ома, на максимальной громкости их запирает или начинают "пердеть", довольно приемлемый вариант получил на 12 Омную головку (замер омметром) к сожалению данных на неё нет, она от а/магнитолы сабик.
Может кто-то подскажет, как отремонтировать динамик. Разлохматился и оборвался провод от диффузора до клемника. Он состоит из типа оплетки из коаксила внутри которого нить
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
14.01.2019, 16:48
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
z3, просто купите колонки на avito и слушайте музыку…
А все запасы продайте там же.
Ремонт провода к катушке аналогичным использованному проводом. Делали в давние времена из мягкого экрана и лавсановой нити такое. Паяли сплавом Розе и защищали места пайки разведённым Б70 клеем Н88. При жестком проводе или отжигать его, или делать из него спираль.
Иногда те провода из нескольких лент меди, навитой на нить сделаны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2019 в 16:53.
14.01.2019, 16:48
Сказал спасибо: 865
10гд какие? И зачем сабовая головка, под музыку отдельные будут?
Провод заменить можно МГТФом минимального сечения, паять без затекания припоя/канифоли в провод.
14.01.2019, 16:54
Сказал спасибо: 865
mike-y-k, может, люди сюда заходят, чтоб что-то руками сделать, а не готовое купить. Хотя для результата лучше всё же взять готовые те же С30)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
