21.01.2019, 14:33
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
z3
При тестировании и подборе эквалайзер должен быть на 0.
Качественный микрофон и проведение измерений/испытаний по рекомендациям из стандартов.
Тот же микрофон и запись в нескольких точках помещения при воспроизведении одного и того же при нескольких уровнях громкости. Потом в звуковом редакторе очень познавательные разностные кривые получаются.
Измерение параметров Тиля-Смолла (Thiele/Small parameters - T/S, or TSP) тут в нескольких темах обсуждалось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.01.2019 в 14:36.
21.01.2019, 14:38
Сказал спасибо: 6
Называемый пердеж на китайской пропал?То только потому, что она изначально низы не "видит" и перегрузки нет...
21.01.2019, 22:29
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
На динамиках с бумажными диффузорами значительно приятнее звук. Панорама четче. Звук более объемный.
На пластиковых звук какой-то резкий, режущий ухо. И плоский.
Но, так как пластик гораздо технологичнее, то динамики с бумажными диффузорами уже не найти...
21.01.2019, 22:55
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от z3
о провалы, запирание, пердёж которые не убрать регуляторами тембра на китайских колонках легко решились.
Ну, понятно. В Вашем усилке выгорел оконечный каскад. А этому 3-х ваттному гавну хватает мощности предоконечного.
21.01.2019, 23:20
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Работает на 8 Ом колонки.
Вега 10У-120 работает с нагрузкой от 4 до 8 Ом, так в ее паспорте написано. Строго на 8 Ом она работает в интернете.
22.01.2019, 11:33
Сказал спасибо: 338
Сообщение от leryk64
Более, чем уверен, что у ТС оконечный каскад "устал" и уже не способен что-либо усилить.
22.01.2019, 19:27
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
В двух местах видел,что усилитель поддерживает 4 Ома нагрузку.Так что выбор большой.Мощность не менее 25 ватт динамики.Дополнительно 4 Ома резистор ставить не надо-На нем же половина мощности теряется,активной...
У меня есть этот самый упомянутый в теме усилитель Вега 10У-120 с , был куплен мной в 1992 году и работает прекрасно аж до сих пор. Помню , что мне как-то даже и в голову в те времена не приходило так заморачиваться по поводу выбора колонок. Узнав от других, что 25АС-033 (с изодинамическими ВЧ головками которые) - весьма неплохие по отзывам колонки, 4 ома, 25 честных ватт, я, как только мне друг меломан сообщил, что эти колонки привезли в магазин "Флейта" в городе Зеленограде в 3-ем микрорайоне, сели вместе с соседом на электричку , сьездили туда , купили их, и привезли их сюда. До сих пор прекрасно работают в комплекте с тем усилителем (в усилителе кстати, я немного приподнял напряжение питания, сделав этим некоторый запас для предотвращения хрипотцы на пиках при большой громкости) . За эти три десятилетия ничего с ним не случилось, разве что только появился треск в переменных резисторах громкости и баланса, он был устранён закладкой вазелина на дорожки этих резисторов. Нормальный аппарат. За всё это время ничего у меня в нём ни разу не сгорало. Так что, автор темы, берите любые колонки мощностью не меньше 25 ватт (настоящих ваттов, не китайских ), и не парьтесь. Не думал, что по такому пустяковому вопросу могут быть вообще какие-то обсуждения
Главное, вентиляционные отверстия в корпусе усилка не надо ничем закрывать
Последний раз редактировалось for_reg; 23.01.2019 в 18:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо for_reg за это сообщение:
23.01.2019, 09:53
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Бред. Вы вообще представляете себе работу усилителя? И динамика...
23.01.2019, 11:55
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Большого ума не надо пройтись по каскадам генератором и померять контрольные точки.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
24.01.2019, 02:04
Сказал спасибо: 219
Сообщение от z3
Без нагрузки Ваши проходы генератором ни чего не расскажут о горелом оконечном каскаде, даже только рабочей половине предоконечного. Ну, с предоконечником возможны варианты, а с оконечным 100%.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
