12.01.2019, 17:30
Сказал спасибо: 165
о симисторах...
Мужики, такой вопрос: симисторы в параллель вообще соединяют? Если да, то как это правильно делать? Проблема просто такая: Есть в наличии BT137-600, а для пылесоса требуется по току раза в 3 мощнее.
12.01.2019, 18:32
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Про это не знаю, не видел, но как вы собрались охлаждать эти триоды?
Если вам надо их больше 3 штук, то значит их охлаждать надо будет чем-то типа кулера процессора, что в компьютерах стоят.
12.01.2019, 18:34
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
да, с пространством то там тоже проблемно...
12.01.2019, 18:53
Сказал спасибо: 2,912
Re: о симисторах...
Сообщение от Андрей К
Первый включившийся (по технологическому разбросу тока срабатывания) - получит весь ток нагрузки. Продолжать? Так-что, если нет zero-crossing'а, то идея чуть более чем дохлая.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.01.2019, 18:58
Сказал спасибо: 2,417
Re: о симисторах...
Бросок тока он может и выдержать,зато потом, в статике, остальные и помогут.
12.01.2019, 18:59
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
понятно, идея тухлая... Просто много чего видел включенного в параллель, а вот тиристоры и симисторы не видал в таком включении...
12.01.2019, 19:36
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Чем ток делить будем?
Резистором попроще, али дросселями?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
12.01.2019, 19:42
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
estet, ну точно не дросселями! Ненавижу моточные изделия.
12.01.2019, 19:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Параллельное соединение тиристоров, но , наверное, и симисторов возможно.
Подробности можно узнать в книжке:
"Диоды и тиристоры в преобразовательных установках".
И.Абрамович,В.Бабайлов и др. 1992 г.
Глава 5-Групповое соединение СПП.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fox327 за это сообщение:
12.01.2019, 19:50
Сказал спасибо: 6,419
Re: о симисторах...
По силовым тиристорам
1 спецзаказ одной буквы/цифры группы по прямому падению напряжения и заводской выбраковки 5%
2 спецзаказ одной буквы/цифры группы по прямому падению напряжения и самостоятельной выбраковки 5%
3 применение делителей тока
ПС. Короче, гиморное это дело!
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.01.2019 в 19:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
