12.01.2019, 20:12
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Андрей К, а девичья фамилия у пациента какая была?
Может у кого найдётся в загашниках он или подходящий аналог?
12.01.2019, 20:19
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
mike-y-k, стоял BTA24-600BW, но я уже менял его ранее на BTA16-600. Полагаю меньше по току точно нафиг не нужно...
12.01.2019, 20:25
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
А BT139-600 что-то ссыкотно ставить...
12.01.2019, 20:39
Сказал спасибо: 2,410
Re: о симисторах...
А ты померяй ток.Там не должно быть сильно много.
12.01.2019, 20:40
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Сообщение от Андрей К
понятно, идея тухлая... Просто много чего видел включенного в параллель, а вот тиристоры и симисторы не видал в таком включении...
Идея еще более тухлая чем думаешь: надо будет не три триака, а шесть - обычно при параллельном включении двойной запас по силе тока делают.
Правда альтернатива тоже тухлая: нужный тиристор от 500 рублей в интернете (смотри МТТ25), причем каждый третий бракованный.
12.01.2019, 20:47
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Не факт. Надо смотреть на радиатор. Если радиатор маленький, то есть не похож на компьютерный кулер с вентилятором или очень толстую книгу с ребрами, то там симистор на 25А нафиг не нужно.
12.01.2019, 21:16
Re: о симисторах...
Андрей К, так а что не поставить оригинальный? Они собственно даже в чипе с дипом по 110 рублей.
Причина смерти явно не в токе в том пылесосе - 25A это всего-то ~5kW что явно выше максимума у пылесоса раза в 3. Там даже небольшой радиатор вполне продлит ему жизнь. Я в своём сразу поставил, когда посмотрел как сделан регулятор оборотов. Полет (тьфу-тьфу-тьфу) уже несколько лет нормальный.
12.01.2019, 22:08
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Сообщение от ForcePoint
Первый включившийся (по технологическому разбросу тока срабатывания) - получит весь ток нагрузки.
А если развязать УЭ резисторами (которые и так почти всегда есть, управление ведь от источника напряжения)? Откроется один на мкс раньше - ну так на то импульсные параметры и нужны.
Кстати, все рекомендации по выравниванию подходят только для советских приборов с диким разбросом, импортные же транзисторы видел установленными без выравнивателей вообще. Гарантировать не буду, но возьмите 3 тиристора, запараллельте, включите на источник тока в 5..10А и смотрите реальный разброс.
12.01.2019, 22:17
Сказал спасибо: 706
Re: о симисторах...
zoog, Они не разом бабахнут а по цепочке.
12.01.2019, 22:23
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
Сообщение от gbdj
да, там алюминяшка толщиной 2 мм и размерами 5*6 см.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
