12.01.2019, 22:35
Сказал спасибо: 872
Re: о симисторах...
Сообщение от Caxaroza
zoog, Они не разом бабахнут а по цепочке
А можно объяснить, почему?Думаете, что на исходный тиристор тоже подавался большой импульсный ток?
12.01.2019, 22:38
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
Caxaroza, ну по цепочке то точно не получится... Убить симистор может только ток пуска двигателя в момент его старта, а дальше уже ничего не вырубит. Но вот повторный пуск уже наверняка будет невозможен, так как у оставшихся тока не хватит выдержать новое включение...
12.01.2019, 23:25
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Сообщение от Андрей К
да, там алюминяшка толщиной 2 мм и размерами 5*6 см.
ИМХО, не больше 3А эта пластина с триаком может выдержать с температурой не уходящей за 60 градусов.
То есть ставь что есть, если не хватает на долго, то замерь силу тока потребляемую из розетки. Если она близка к 1-2А, то надо медную вставку или симистор в большем корпусе (на нем уже больше меди), так как проблема в скорости нагрева. Если 3А и больше, то надо увеличивать площадь радиатора или вентилятор ставить, ибо проблема в недостаточном охлаждении.
12.01.2019, 23:49
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Сообщение от mike-y-k
Причина смерти явно не в токе в том пылесосе - 25A это всего-то ~5kW что явно выше максимума у пылесоса раза в 3.
Кстати, да. Асинхронный двигатель на 4 кВт видел на сверлильном станке выше человеческого роста раза в два, он в нем сверло крутил.
Последний раз редактировалось gbdj; 12.01.2019 в 23:54.
13.01.2019, 12:55
Сказал спасибо: 2,912
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
А если развязать УЭ резисторами ..... ? Откроется один на мкс раньше - ну так на то импульсные параметры и нужны.
Все импульсы будут доставаться одному симистору. Результат немного предсказуем.
Сообщение от zoog
Кстати, все рекомендации по выравниванию подходят только для советских приборов с диким разбросом,
Чё, правда? А вот для маломощных импортных - очень даже актуально получается. И даже для тех, что:
BCV62A, PNP Silicon Double Transistor- To be used as a current mirror;
- Good thermal coupling and Vbe matching
Я думаю - теорию не обмануть, т.к. все эти милливольты Vbe выливаются в показатель экспоненты коллекторного тока.
Сообщение от zoog
импортные же транзисторы видел установленными без выравнивателей вообще.
Варианты (включая их комбинации): - Запланированное устаревание (см. комментарий к п.1);
- Китайская схемотехника;
- Транзисторы были полевые (да и то - есть нюансы).
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
13.01.2019, 13:25
Сказал спасибо: 11,165
Re: о симисторах...
Андрей К, я ту пластинку что была заменил на подходящий по габаритам радиатор с рёбрами от какого-то БП. Площадь поверхности получилась в несколько раз больше. До этого было около 60°, стало около 40°, заодно и прокладку термоинтерфейса поставил нормальную.
В сети есть разборки с тиристорными регуляторами для пылесосов, там после отброса шелухи вполне нормальные несколько статей есть с анализом и рекомендациями.
Если есть куда поставить - дроссель помогает с броском тока при запуске.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2019 в 20:42.
13.01.2019, 13:37
Сказал спасибо: 872
Re: о симисторах...
Сообщение от ForcePoint
Но если эти импульсы не превысят макс. параметры этого симистора - то можно?
Я, как и многие, тоже так думал, инерция - великая сила. Однако по данным Селфа даже не подобранные транзисторы в оконечном какаде делят ток поровну без выравнивателей, просто хочу сказать, что советские рекомендации - это не догма.
13.01.2019, 15:52
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Это догма и руководство к действию.
Проблема в неравномерности нагрева. У биполярных приборов с нагревом сопротивление уменьшается, поэтому после сильного нагрева может оказаться, что вся сила тока прикладывается к одному прибору. Поэтому число приборов удваивают или токи уравнивают принудительно.
ИМХО, этот Селф просто недостаточно нагревал транзисторы. Для чистоты эксперимента надо транзисторы на отдельные теплоотводы прикручивать.
13.01.2019, 16:06
Сказал спасибо: 872
Re: о симисторах...
Сообщение от gbdj
Ага, 4 транзистора на 1й плате и каждому свой теплоотвод) А с догмами - это Вам на форум православных добро пожаловать.
13.01.2019, 16:27
Сказал спасибо: 6,419
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
А с догмами
Вообще-то эти догмы я привел для силовых тиристоров!
Вот у нас стоят пребразователи Siemens, даже на токи 2000А применяют одиночные тиристоры!
Для больших токов применяют параллельное включение преобразователей, но при этом используются токовыравнивающие дроссели! с разбросом индуктивности в 5%
Имеются возбудители ABB для синхронных генераторов 40МВт и выше.
Токи - 2кА. Для надежной работы используется резервируемое параллельное подключение тиристоров (2шт в плече) и включение параллельного возбудителя.
И тоже стоят токовыравнивающие дросселя!
В инструкции по эксплуатации указано про заказ тиристоров по одинаковой группе прямого падения напряжения (там нормируемый разброс 5% внутри группы).
Так что догмы догмами, а ваши домыслы - домыслами.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
