14.01.2019, 19:20
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Одна партия?
Да.
Сообщение от zoog
Это зависит от крутизны выходной х-ки прибора, нужно измерить прямые напряжения и уже потом делать вывод.
Прямое падение было около 1.7В в холодном состоянии при 10A. Тиристоры 2n3651.
14.01.2019, 19:24
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Имелось в виду у обоих приборов, разницу и компенсировать. Для чего желательно измерить при 2х значениях тока.
14.01.2019, 19:29
Сказал спасибо: 165
Re: о симисторах...
Офигеть! Фига вы какие все умные... Я как последний школофон пытаюсь въехать в то, что написали...
Сказали "Спасибо" Андрей К
14.01.2019, 19:39
Сказал спасибо: 136
Re: о симисторах...
Разница в напряжении между ними в 0.3В при 3А. На выравнивателе должно в 10 раз больше падать напряжение, то есть получается около 2В. Эти 2В при 10А превращаются в 1.6 мГн, я их округлил в предыдущем посте до 2мГн. Трехфазные дроссель 2мГн/5А весит полтора килограмма.
https://euro-avtomatika.ru/catalog/57537
То есть идея с выравниванием тока бессмысленна.
14.01.2019, 22:48
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Сообщение от Андрей К
Достаточно первой страницы. Дальше - уже мелкие подробности.
Экзорцист 40-го уровня.
08.02.2019, 23:48
Re: о симисторах...
Сообщение от zoog
Однако по данным Селфа даже не подобранные транзисторы в оконечном какаде делят ток поровну без выравнивателей,
Нашёл в хламовнике английский вариант, просмотрел по Ctrl-F для ключевых слов. Получается, что для двух он считает допустимым отсутствие выравнивания токов, т.к. не заметил неравномерного распределения (глава "Output stage I", подраздел "Doubled output devices"):
No explicit current-sharing components were added when doubling the devices, and this lack seemed to have no effect on large-signal non-linearity reduction. There was no evidence of current hogging, and it appears that the circuit cabling resistances alone were sufficent to prevent this.
А для трех - необходимым (та-же глава, подраздел "Crossover distortion"):
The latest findings.
I have recently done further experiments with multiple devices, using three, four, five and six in parallel. The 2SC2922/2SA1612 complementary pair were used. In this case the circuit used was somewhat different (see Figure 5.26). With a greater number of devices I was now more concerned about proper current sharing, and so each device has its own emitter resistor. This makes it look much more like a conventional paralleled output stage, which essentially it is.
Ну и сама область... Сгорел "выхлоп"? Поменяй транзисторы или усь целиком.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.02.2019, 08:07
Сказал спасибо: 871
Re: о симисторах...
А я в знакомой книжке не сумел отыскать( Спасибо за попраку.
09.02.2019, 09:25
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: о симисторах...
Сообщение от ForcePoint
No explicit current-sharing....
Явно выраженные элементы разделения токов (между силовыми транзисторами) отсутствуют, и их отсутствие не ухудшает нелинейность в режиме большого сигнала.
перевод -
и похоже, что сопротивлений проводников монтажа достаточно для предотвращения этого (неравномерности распростанения токов? ).
Где там написано, что он не заметил неравномерного распределения?
Скорее он отметил, что в конкретной схеме, с конкретным набором факторов (типа монтажных сопротивлений/индуктивностей, при определенной токоотдаче) получен приемлемый результат.
И можно предположить, что эксперименты с 3-6 параллельными транзисторами проводились при несколько более других токах и с иной монтажной схемой. Предполагаю, так как "(с) Пастернака не читал, но..."
09.02.2019, 12:07
Сказал спасибо: 871
Re: о симисторах...
Сообщение от GarryZZ
Сообщение от Self
В качественных усилителях транзисторы впаяны в плату - почти нулевые паразиты.
09.02.2019, 18:25
Сказал спасибо: 461
Re: о симисторах...
стоял BTA24-600BW, но я уже менял его ранее на BTA16-600
Есть уже печальный опыт, поставил ВТА16, в момент включения громыхнуло, как атомная бомба. Выгорела плата управления, для которой прошивку невозможно достать. Пришлось делать самопал на Attini13. Тиристоры приобрел на Али за копейки ВТА40-600. Радиатор там достаточный, тиристор почти не греется, а вот пусковой ток до дури.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
