14.01.2019, 19:55
Сказал спасибо: 1,069
Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
Сообщение от verdana
"модуля"
Мда... Похоже, целью стоит не поиск решения, а пожаловаться. Не знаю, может быть он и прав и даже на такой "модуль" нужна спецификация. Но мне, как производителю именно встраиваемого оборудования для применения инженерами с минимальными знаниями об электрических контактах, от этого делается грустно. Делаешь что-то полезное, специально, чтобы людям было удобно разрабатывать свое, чтобы оставалась возможность заработать на установке и настройке, а они говорят, что нужна документация в стиле: "...чтобы позвонить, снимите трубку и наберите телефонный номер...".
У меня есть коллега с хорошим аналитическим мышлением, но без технического образования. Он когда собирает мебель Икеа, жена и дети прячутся. Страшно нервничает, ругается, не в те "дырки" вставляет, лишний крепеж остается, прямых углов нет... Я не знаю, что это, как называется, но бывает.
Последний раз редактировалось laser532; 14.01.2019 в 20:01.
14.01.2019, 20:34
Сказал спасибо: 11,165
laser532, это технологическим кретинизмом (по аналогии с топографическим) называется… А в случае с ИКЕА - совсем не понятно, у них для вырожденных блондинок инструкция - комикс в картинках приложен, даже для пары деталей
Будем ждать новостей от ТС…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.01.2019, 21:13
Если человек жалуется что что нет схемы вот этого "модуля"...
То разговаривать вообще не о чем
уж и пожаловаться нельзя... о, времена! о, нравы! Кстати, у меня такие же модули только вместо SIG там Z. Если врубать к контроллеру - нет вопросов, а если этот модуль подключить к аудио-декодеру Arduino на базе MT8870 - есть вопросы:
- что подать на EN?
- что подать на Z?
Ранее в DTMF - кодерах выход StD с 15-1 ноги шел на инвертор, который инвертировал лог 1 в ноль и подавал на любой из входов S1, S2 демулльтиплексора. В таком случае на выходе демультиплексора, соответствующего поданному диалтону, появлялся сигнал 1 который открывал транзистор, который срабатывал реле и т.д.
В моем роботе BoBot таких устройств 4, и если хотите, посмотрите как он двигается здесь
https://www.youtube.com/watch?v=QYPC...ature=youtu.be
теперь я просто хочу усовершенствовать схему, вместо самоделок поставить более продвинутые устройства. И у меня есть вопросы.
14.01.2019, 21:29
Сказал спасибо: 560
"Благородный дон поражён в пятку"©
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
15.01.2019, 00:43
а по делу?
Последний раз редактировалось mikes357; 17.01.2019 в 15:19.
15.01.2019, 01:16
Сообщение от BoBot
а по делу?
бросай эту уйню, иди кастрюлю чинить, ой, не - иерихонский пи"дец на видео
электроника не для тебя
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
15.01.2019, 01:59
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от BoBot
...- что подать на EN?
- что подать на Z?..
Берём тестер, отключаем плату с микросхемой CD74HC4067 от источников питания и сигнальных проводов. Устанавливаем тестер на предел измерения Ом или прозвонки диодов. Один щуп подключаем в контакту "Z" на плате, второй к 1 ноге микросхемы CD74HC4067. Если прибор покажет "0", значит это аналоговый вход (выход), микросхема является аналоговым двунаправленным мультиплексором. Аналогично проверяем контакт"EN" с 15 ногой микросхемы. В случае совпадения, на вывод подаётся сигнал разрешения. Тут надо убедиться в присутствии резистора, подключенного к земле ("-" источнику питания) или к "+". Резистор обязательно должен присутствовать на плате для исключения ложных срабатываний. Если его нет, надо поставить. Номинал резистора устанавливается по рекомендациям производителя. Дальше проще. На вход "Z" подаётся "+" от источника питания через резистор. Выходы микросхемы желательно подключить через подтягивающие резисторы к "-" питания, в этом случае на выходе будут однозначные сигналы "0" и "+" источника питания, в некоторых кругах это называют схемой смещения для управления транзисторами (в частности полевыми). Вход "EN", если резистор подключен к "0", можно не подключать никуда, но глядя на работу модуля MT8870, лучше подключить к выводу "5" MT8870. Тогда при длительном нажатии на кнопку управления, мультиплексор не будет коммутировать ложные сигналы. Т.е. код дешифруется после отпускания кнопки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
15.01.2019, 02:04
Сообщение от jump
...электроника не для тебя...
Не надо так с парнем, все начинали с ошибок.
Пускай занимается, если нравиться, нежели станет алкашом или наркоманом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
15.01.2019, 02:16
Сообщение от BoBot
...В моем роботе BoBot...
Мне робот понравился, но надо поработать с механикой и электроникой.
В частности - присутствуют механические колебания, обусловленные конструкцией робота. Да, расчёт механических нагрузок - процесс трудоёмкий, по всей видимости, робот собран по существующей модели, где конструктор вообще не рассчитывал ничего. Но несмотря на его недостатки, усовершенствовать его можно, правда это будет другой робот.
15.01.2019, 03:58
Сообщение от BoBot
а по делу?
Смотрите в чем проблема. Из Вас информацию буквально клещами вырвали. Я планировал найти пару минут, но уважаемый kreking меня опередил. На легкие подтрунивания не обижайтесь. Какой-то личной неприязни тут нет. Считайте критикой.
Если бы Вы пром устройство или что-то для медицины "сотворили", тогда были бы настоящие помои. А так. Кому-то нравятся такие игрушки, кому-то вообще никакие.
По существу добавить особо нечего. Применение аналогового коммутатора дает возможности подать управляющий ток в базы биполярных транзисторов, применив один источник тока на этот самый сигнал Sig=Z он же номер 1 микросхемы. Если же транзисторы, включающие реле, полевые, с уровнем открывания ниже напряжения питания коммутатора, то можно эту ножку просто 10-100 Омным резистором завести на питание.
Дальнейшее развитие робота было бы логичным в переходе к выполнению движений с математически посчитанными ускорениями сразу нескольких приводов. Но реле придется менять на ключи и осваивать электронику, а не электрику.
Последний раз редактировалось laser532; 15.01.2019 в 04:07.
Сказали "Спасибо" laser532
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
