15.01.2019, 15:34
Сказал спасибо: 1,069
Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
Сообщение от BoBot
советую обратить свои советы в другой теме
Это называется рекурсия.
Эта песня без конца - начинай сначала!
Сказали "Спасибо" laser532
15.01.2019, 16:10
даташит на MT8870 почти наизусть знаю
Последний раз редактировалось mikes357; 17.01.2019 в 15:29.
15.01.2019, 16:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от BoBot
"Угадал все буквы, но не смог прочитать слово" ©
Сказали "Спасибо" verdana
15.01.2019, 16:59
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от BoBot
А ты уверен, что сам правильно выбрал тему?
Тебе уже несколько человек дали правильный ответ.
Тебе уже указали на то, что тебе дали правильный ответ.
Но ты продолжаешь задавать тупые вопросы, уровня домохозяек. И более того - начинаешь и сам раздавать тут советы, соответствующие уровню твоих вопросов, да еще и в хамской форме.
И задолбал уже полным цитированием здоровенных текстов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
15.01.2019, 17:45
Сказал спасибо: 11,165
BoBot, так Вам именно по теме уже в самой разной форме все разжевали. Осталось разве что десант к Вам для соединения Ваших модулей осуществить…
От Вас пока ну совсем никакой информации по теме.
Дайте наконец ссылки на продавцов Ваших модулей, фотографии каждого у Вас с двух сторон в нормальном качестве для анализа и использованную Вами схему их соединения.
Без конкретной от Вас информации и ответы будут "несколько" общими…
Кстати оговорка про почти может быть очень существенна - он, как известно, кроется именно в мелочах…
15.01.2019, 18:07
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BoBot
ах, оставьте! По теме можете ответить?
Отвечаю по теме.
stq модуля dtmf подключить к цифровым входам контроллера/компьютера напрямую, сигнализирует от успешном приеме нажатия кнопки. Вместо него можно использовать stq с чертой сверху - это тоже самое, но наоборот.
q1...q4 модуля dtmf к s0...s3 модуля CD74HC4067
Vcc на обоих модулях к +5В источника питания.
Gnd на обоих модуля к 0В источника питания.
en на CD74HC4067 к gnd на этом же модуле через резистор 1к, если уже соединен, то ничего не надо.
z на CD74HC4067 к 5В через резистор 1к.
c0...c15 на CD74HC4067 к цифровым входам контроллера/компьютера.
Оплетку сигнального провода, если есть, соединить с gnd на модуле dtmf и через конденсатор 1n к sig на CD74HC4067.
Последний раз редактировалось gbdj; 15.01.2019 в 22:39.
15.01.2019, 19:10
Сообщение от gbdj
en или z на CD74HC4067 к gnd на этом же модуле через резистор 1к, если уже соединен, то ничего не надо.
Вы, похоже, делаете ошибку:
Сообщение от BoBot
Кстати, у меня такие же модули только вместо SIG там Z. Если врубать к контроллеру - нет вопросов, а если этот модуль подключить к аудио-декодеру Arduino на базе MT8870 - есть вопросы:
- что подать на EN?
- что подать на Z?
Откуда следует:
Sig=Z. Z!= EN
Но автор даже это не может подтвердить внятно. Только велиречивые опусы про несправедливость...
15.01.2019, 19:15
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Кошмар какой-то... Ардуинщики могут только провода с наонечниками по цветной картинке подключать и "скетч" залить, зачастую методом перебора разных.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dkm за это сообщение:
15.01.2019, 19:18
gbdj, уважаемый laser532 опередил, но без уверенного подтверждения от ТС пока продолжим ванговать дальше…
15.01.2019, 19:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от laser532
Откуда следует:
Sig=Z. Z!= EN
Ага щаз-з-з...
Вы неправильно смотрите. Нужно с точки зрения хомяка.
Т.е. там где на моей картинке Z, у ТС-а Sig.
(Ну развели платку чуть по другому)
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
