15.01.2019, 20:06
Сказал спасибо: 1,069
Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
Сообщение от verdana
Вы неправильно смотрите. Нужно с точки зрения хомяка.
Да я уже и так превысил лимит добрых слов. Уже начинаю Вас понимать (не подкалываю), рука тянется за орудиями преступления. Хотя, согласитесь, русский язык неплохой у человека, приятно читать. ))
Сказали "Спасибо" laser532
15.01.2019, 22:22
Сообщение от laser532
Вы, похоже, делаете ошибку:
Откуда следует:
Sig=Z. Z!= EN
Z=+5 B
EN=GND
так?
15.01.2019, 22:35
Сказал спасибо: 136
Да, только через резистор 1к это делать.
Извините, я ошибся, часто sig означает экран, исправлю
Возможно еще резисторы по 3,3к подключенные к нулю на y0...y15 надо припаять, так как вы модуль хотите использовать задом наперед.
И en можно на gnd не подключать, так как резистор есть на плате подключенный к pin15.
Ваша плата описана здесь.
http://reedpaper.com/archives/1061
В такой ситуации нас выручит аналоговый мультиплексор 1-в-16 CD74HC4067 (рис. 1). Он работает очень просто: в зависимости от логических уровней на входах адреса S0…S3 соединяет общий вывод Z c одним из выводов Y0…Y15. Двоичное значение адреса соответствует номеру вывода Y.
Только непонятно зачем это надо вам. Этим только ноги у ардуино занимать.
Последний раз редактировалось gbdj; 15.01.2019 в 23:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
15.01.2019, 23:38
Сказал спасибо: 11,165
BoBot, а ссылками на Ваши модули Вы с нами поделитесь?
Z это вход-выход, а Y0…Y15 это Ваши коммутируемые выходы-входы, что там у вас должно быть на Z и Y Вы там по своей схеме решайте.
EN - разрешение работы, VCC - питание +5V, GND - общий, S0…S3 - входы выбора для Y0…Y15
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2019 в 00:16.
16.01.2019, 00:45
У меня есть ардуиновский аудио декодер DTMF на MT8870, и есть их же демультиплексор, в точности как на фотке сверху. Как их соединить - вот в чем вопрос. Конкретнее, что подать на вход EN и (особенно!) Z. В даташите сказано смутно и непонятно, может быть, вы поясните? В одном месте советуют заземлить, в другом - подключить +5В. И что мне остается?
16.01.2019, 01:43
BoBot, таки что будет делать тот мультиплексор?
Он обеспечивает коммутацию указанного кодом на S0…S3 входа-выхода Y0…Y15 на выход-вход Z. Вход EN используется для разрешения работы чипа.
Ток на всех Y и Z ЕМНИП не больше 25mA.
Декодер DTMF принимает на входе DTMF и выдаёт код на выходах S0…S3
Возможно коммутацией сигнала на EN должен заниматься триггер Вашего производства.
Остальное в Вашей схеме, которая нам не известна.
Кстати, arduino к этим модулям совсем не при чем - это чистый маркетинг. Модули относятся к этой платформе так же как и к Вашей, и любой другой. У меня те мультиплексоры работают себе спокойно на Raspberry…
Без подробностей от Вас об всей схеме использования этих модулей тут только телепат сможет помочь, а они все ещё в отпуске…
Вы бы иногда полностью читали ответы и отвечали на заданные Вам вопросы и просьбы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2019 в 01:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
16.01.2019, 03:01
Сообщение от BoBot
Давайте проще поступим!? Соединяйте EN на землю, а Z на +5В через резистор 1к. Вот прямо сразу как прочитаете сделайте!
Потом обязательно отчитайтесь, что получилось!
Последний раз редактировалось laser532; 16.01.2019 в 03:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
16.01.2019, 03:28
Сообщение от mike-y-k
Мне доводилось работать с африканцами в Гане. Оборудование японское высокотехнологичное. Африка обыкновенная. 3 года стояло оборудование. Принесли все платы с кучей многоногих ПЛИС в какой-то картонной коробке с грязными газетами. Следы ударов, зеленых окислов никеля на выводах. Немцы 3 года ездили не победили. Платы от 5 тыс долларов каждая. Хозяину про деньги говоришь - дурачка включает. Сказал, что восстановлению не подлежит - ужин сразу вдвое беднее стал. Говорю коллеге: "Ну и куда ты нас втянул? Уверен, что нас выпустят?" - мне вообще не страшно было, а коллега опечалился. Он-то точно знает, что без меня он не справится. Но меня уже порядком раздражала ситуация. Я сюда уж кидал фотки, характеризующие техническое состояние страны. Вонь, шум. Отвратительная культура производства даже на точках уважаемого хозяина...
Но чудо случилось. Аппарат я оживил за день-другой до обратного вылета. Глянул я на первый отпечаток и ужаснулся. Химия убита, механика от долгого простоя и неухоженности в плачевном состоянии. Но как этот африканский пацанчик радовался! С повизгиваниями: "Сэр, мое сердце рвется из груди, мне надо с кем-то поделиться этим счастьем!" и... "улетел" делиться... А я сидел один и не знал, радоваться или печалиться. Г-но вроде получилось по всем инженерным меркам, а у людей счастье (я аж прослезился внутри). Я так понял, что хозяин эту группу работников на точке держал в черном теле - лишь бы не сдохли. 3 года страдали, бедолаги. А Вы, говорите 25мА! Не в миллиамперах счастье!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
16.01.2019, 11:05
Сказал спасибо: 1,106
В соседней теме профессиональный (зарплата) электрик не знает, считает ли обычный счётчик реактивную мощность.
16.01.2019, 12:35
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от BoBot
...но если вам неинтересно - просто уйдите с темы, она не задумана как площадка для плоских шуточек...
Да я, вроде, не шутил. Извините, если Вас обидел. Мне интересно, как "BoBot" будет делать первые шаги. У Вас дети есть? Если нет, спросите у мамы своей, как она с трепетом наблюдала за вашими первыми шагами. Вот так и с "BoBot"-ом у Вас должно происходить, тогда получиться отличная конструкция. В любой машине должна присутствовать душа конструктора, иначе это кусок железа, который потомки затопчут ногами или сдадут в утиль, а Ваше имя будет навсегда забыто и никто Вас не вспомнит добрым словом.
Сказали "Спасибо" kreking
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
