16.01.2019, 13:02
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
BoBot, таки схему в студию, тогда сможем понять что и куда надо подать…
Иначе разглядывание рисунка на дне чашки у каждого продолжится.
Как их соединить уже пережевали полностью, а вот что подать на внешние по отношению к схеме соединения этих двух модулей контакты - уже от остальной схемы зависит. Вы пока ее даже не озвучили.
Ссылки на продавцов модулей в студию!
16.01.2019, 13:30
Сообщение от laser532
Соединяйте EN на землю, а Z на +5В через резистор 1к. Вот прямо сразу как прочитаете сделайте!
Спасибо, я попробую!
я попробовал, только Z подключил к +5 В через резистор в 100 КОм (на всякий случай). Оно работает, т.е. на ноге, соответствующей поданному диалтону, появляется +4,7 В. Но мне нужно чтобы было наоборот: на ноге уже должно быть +5 В, а при подаче сигнала, соответствующего ноге диалтона, потенциал на ноге обнулялся.
Может быть, нужно наоборот: на Z подать землю (лог 0), а на ноги Y0-Y15 подать +5В (лог 1) через резисторы около 1 КОм. Тогда при подаче сигнала диалтона соответствующая ему нога Yi обнулится через вывод Z, а остальные останутся при +5В, поскольку это высокоимпедансные выходы. Тогда все заработает нормуль, вроде бы. Как оно вам?
Последний раз редактировалось mikes357; 17.01.2019 в 15:36.
16.01.2019, 21:52
BoBot, при подтяжке к питанию и использовании выходов Yn для выдачи 0 с входа Z лучше поставить резистор 2K2(222) от каждого Y на 5V.
Вам бы тут обычный 74154 идеально подошёл.
Ваши сообщения #24, #27, #28, #30, #35, #38 - это прямые нарушения того самого IV.7 по ссылке уважаемого mikes357
Не надо отвечать кнопкой Цитировать, иногда Цитировать выделенное, чаще на имя в сообщении и текст в окне быстрого ответа.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2019 в 00:37.
16.01.2019, 23:35
2K2(222 - это что?
17.01.2019, 00:09
Сообщение от BoBot
вам нечего делать на этом форуме
дык после видео с таким злыднем с казуса бежать без оглядки хочется
17.01.2019, 00:26
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BoBot
2K2(222 - это что?
Надпись на резисторе
17.01.2019, 00:27
Сказал спасибо: 499
Сообщение от jump
Да ладно, вполне себе ничего!
Вот этот из мультика Конь Бо Джек" - реально страшный
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.01.2019, 13:14
74154 уже проходил
все уже решено
короче малость
Последний раз редактировалось mikes357; 17.01.2019 в 15:35.
17.01.2019, 13:44
BoBot, а вместо 3-х сообщений по одной строчке всего одно сразу на 3 строчки? Кнопка Правка в Вашем браузере перестала работать?
Так и чем Вас 74154 не устроил? Оба EN на Gnd и на выходах бегает тот самый "0" от состояния адреса…
Вставили бы немного мозгов для декодирования команд управления и можно было бы сразу всеми моторами параллельно (одновременно) управлять. А если добавить для них ещё и скорость…
17.01.2019, 13:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
.. немного мозгов ..
Ну вот мы и диагностировали исходную проблему...
Сказали "Спасибо" verdana
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
