Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 16.01.2019, 14:00
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: поиск аналога двигателя
Миниатюры:
ID:	137201   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:45
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
В Вашем случае самое простое и дешёвое решение,
это подобрать двигатель с односторонним валом,
(благо их огромное количество по цене 50-150 рублей.)
а тахосигнал взять с якоря.
Да я думаю что и с 2 валами тоже найдется. как минимум 1 нашел.
Покажите как тахосигнал получить??
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
worldmasters, тогда начнём с начала.
Габаритные размеры самого двигателя +-0.1…0.5 с диаметром(ами) и вылетом валов. Габариты посадочного места.
Обороты ХХ - приколхозить оптический датчик из диска с отверстием и пары светодиод-фотоприёмник. Дальше измерение частоты тестером.
Для проверки токов на моторе - функции Inrush current и Max hold клещей или мультиметра.
Размеры на скриншоте.
Приколхозить диск это надо новую рабочую механику. Сейчас ее в наличии нету. Старые нерабочие руки переберу какнибудь может там найдется чтото еще в состоянии крутиться.
С током также попробую. Если найду чтото рабочее.
3.2 A это термоголовка.
Двигатель 0,25 А
Связывался с продавом с алиэкспреса. Там у него описание более подробное есть. 3,2 это пиковое значение.
0,25 это норма.
Продавец еще сказал что поломки этих двигателей крайне редкие. Поэтому отдельно они не продаются. Хм. Может это аппарат раз в год подает нестандартный сигнал чтобы вывести из строя??
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
Motor: HME160155LE
Это скорее какой то внутренний серийник производственный. Гугл не нашел ничего с такой маркировкой. Алик тоже.
Миниатюры:
worldmasters вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:51
verdana
Сказал спасибо: 560
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
0,25 это норма.
Т.е. Вы хомячку с барахолки верите больше чем документации производителя?
verdana вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 14:55
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Я все варианты рассматриваю.
Непрочитано 16.01.2019, 15:00
verdana
Сказал спасибо: 560
Коллекторный ДПТ сам себе тахогенератор.
Напряжение подающееся на якорь складывается из двух составляющих
- Напряжения компенсации противо-ЭДС,строго пропорционального оборотам.
- Напряжения пропорционального нагрузке.
Достаточно из первого вычесть второе.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Yuri222 (16.01.2019)
Непрочитано 16.01.2019, 15:02
verdana
Сказал спасибо: 560
No comments...
verdana вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 15:03
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Что же вы сразу за матчасть ... ((( чего куда паять то??
слишком много модификаций тоже не гут.
Непрочитано 16.01.2019, 18:23
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
worldmasters, от провода питания через конденсатор получаете пульсации питания, дальше формирователь нужной формы импульсов и на выход.
Схему для тахогенератора на рисунке дополните конденсатором для развязки с постоянной составляющей питания. Формально там даже датчик Холла сможет работать на импульсах в обмотках, но это уже нужно на месте смотреть - подбирать датчик по напряжённости поля и выбирать его положение.
Что находится в насадке оригинального двигателя? Какой сигнал на выходе?
Таки сделайте приставку для звуковой карты и дайте информацию по реальным параметрам. Без этого во всей номенклатуре найти нужное - как иголку в том стоге сена.
На валу есть проточка для фиксации - ее можно использовать с оптическим датчиком для измерения оборотов.
Это даже на arduino собственно можно все сделать с выводом результата в UART.
Мы тут пока можем Вам лишь подсказать направление движения, дальше нужны цифры…
mike-y-k вне форума
Поиск аналога микросхемы AS2522B slamos Автоматика и аппаратура связи 2 14.08.2018 21:23
Поиск аналога для SD6832 zelen536 Источники питания и свет 5 04.04.2014 13:50
Помощь в подборе аналога запчасти для двигателя большой мощности tomkolin Производственное оборудование 2 21.01.2014 15:12
Поиск аналога LC9801 slavok47 Информация по радиокомпонентам 1 15.08.2012 09:56
Поиск схемы регулятора мощности 3 фазового двигателя 21yura Поиск схем. Делимся схемами 1 21.03.2009 04:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
