17.01.2019, 13:29
Обмен впечатлениями - пип OWON ODP3032
Добрейший. Не нашел подходящей темы для вопроса.
Интересует данный источник питания https://supereyes.ru/catalog/laborat.../owon_odp3032/
Но о фирме прослышал только недавно. Кто что может сказать? Так ли он хорош?
Последний раз редактировалось Matthew12; 18.01.2019 в 13:16.
17.01.2019, 13:35
Сказал спасибо: 11,170
Re: Обмен впечатлениями
Matthew12, а без Google можно? Там сразу начинаются пляски нанайских мальчиков с входом, cookie, предложениями,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.01.2019, 13:18
Сообщение от mike-y-k
Я идиот не ту ссылку прикрепил и не заметил
18.01.2019, 14:10
Matthew12, тогда лучше ссылку на первоисточник
"Всем свойственно ошибаться - мрачно бормотал ёжик, слезая с кактуса…"(c)
Вас цена устраивает?
Старый трансформатор с выходом в две обмотки 36VAC на ~200W, два моста, два конденсатора, два DPS3003 (ЕМНИП есть такие) и что-то на 5V. Таких за те деньги минимум три штуки получится. И даже в похожих габаритах. Характеристики вполне сопоставимы. В серии DPS есть представители с удалённым управлением.
Если очень упереться в шумы и пульсации - вопрос тоже имеет не столь дорогое решение уже на выходе.
"Если результат одинаковый - зачем платить больше?"(c)
PS Тут в тему неожиданно знакомый позвонил с похожей проблемой, но на 4 канала, до 50V и 5A. Обсудили готовое и он заказал для сборки 2 тора по 600W с двумя вторичками под 58VDC, 4 DPS5005, диоды, конденсаторы. Получилось 21k с копейками. Корпусом будет старый UPS. Ну там ещё немного светодиодов, тумблеров, клемников из запасов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2019 в 01:52.
21.01.2019, 11:24
Matthew12
К приобретению его пока не рассматривал, но модель заинтересовала
А если рассматривать, что лучше: собрать или купить, то тут уж множество факторов, включая навыки, размер кошелька и времени которое ты готов ждать/потратить на сборку)
21.01.2019, 14:06
Re: Обмен впечатлениями - пип OWON ODP3032
Matthew12, полностью цитировать не надо, достаточно на имя в сообщении нажать вместо Цитировать и ввести в окне быстрого ответа текст ответа.
Пункт о размере кошелька тут совсем не понятен, самому собирать получается дешевле.
Ну и со сроками там все вполне нормально, кроме варианта "ещё вчера должен работать"
А разнообразием блоков питания с самыми разными ценами и возможностями сейчас сложно удивить.
По обсуждаемому - добротный производитель не из самого нижнего сегмента.
Конкретный блок из-за некоторых специфичных параметров (пульсации с шумами) не совсем для универсального применения в домашней лаборатории.
Домашний должен шуметь, чтобы не расслабляться при экспериментах и всегда помнить о качестве питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
