19.01.2019, 20:53
Сказал спасибо: 10
Re: Цифровой переменный конденсатор, измерение vs изменение
mike-y-k,
Да обычный курсовой проект, разработка переносного связного приемника с рабочим диапазоном 24-29 МГц и прочими заданными параметрами.
Структурная схема - супергетеродинный приемник. Принципиальный отличий нет.
Ради интереса сейчас смотрю, какие есть варианты реализации того или иного блока структурной схемы приемника.
Для перестройки входной цепи и гетеродина есть три варианта (относительно разумных):
1. Механическая перестройка (двухсекционный КПЕ).
2. Перестройка напряжением (варикап).
3. Перестройка цифровая (микроконтроллером).
Первый вариант хорош тем, что он энергию не жрет, относительно второго и третьего варианта. Только вот я не нашел сайт, где можно было бы выбрать N-секционный КПЕ.
19.01.2019, 21:33
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от FabulouS
Что-бы не остаться в прошлом веке - посмотри, как ложатся на Т.З. концепция "программно определяемого радио[канала]" (SDR) и такие её компоненты как "цифровое преобразование частоты" (DDC/DUC). Не забудь простой аргумент, что приёмник прямого преобразования (с "нулевой ПЧ"), формально, - это тоже супергетеродин.
У меня на дипломе был приёмник прямого преобразования и DSP для обработки НЧ в цифре.
А их и раньше не было. Массово делались 3..5 моделей 2..3 секционных КПЕ для вещательных приёмников. Думаю, всё остальное делалось на конкретном заводе под конкретный не бытовой аппарат. Максимум - могла быть преемственность в связке НИИ-завод, что-бы модель КПЕ переходила из аппарата в аппарат.
Входная цепь - да, полосовой фильтр.
Ну и нечего его перестраивать, ИМХО. Сосчитать, что-бы зеркальный канал давил на заданную величину и не перестраивать.
Тем более с такой полосищей пропускания, какую дают одиночные контура... ни к чему его перестраивать.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.01.2019 в 21:37.
19.01.2019, 21:45
Сказал спасибо: 10
ForcePoint, ужас какой. Как же так, что таких деталек да и нет в массовом производстве? Даже ребята из Китая не старались?(
Увы, если я принесу цифровое радио - меня могут отпинать.
19.01.2019, 22:36
Сказал спасибо: 11,165
FabulouS, это надо иначе искать. Например множество всяких walkie talkie совсем не аналоговую настройку имеют. Смотрите на схемотехнику CB. Там собственно все необходимое Вам есть.
А сдвоенные КПЕ братский Китай поставляет до сих пор. Ищите "air variable capacitors"…
19.01.2019, 23:04
Уже не нужны никому, кроме радиолюбителей..
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.01.2019, 10:05
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Учтите, что применив два последних варианта, не получите сколько-нибудь приличного динамического диапазона приёмника. Эти варианты приемлемы для аппаратов бытового применения, но совершенно не подходят для связных КВ приёмников. В аппаратах с приличным ДД (80 - 100 дБ) даже сердечники в контурах входных фильтров не применяют, не говоря уже о варикапах и микросхемах с програмно изменяемой емкостью...
20.01.2019, 11:49
Сказал спасибо: 10
ua9ofh, из-за чего не получу?
20.01.2019, 12:38
Из-за нелинейности. Варикапы, например, встречно-последовательно включают для снижения паразитной модуляции ёмкости входным сигналом.
Делай неперестраиваемую входную цепь, цифровой гетеродин на DDS и далее - аналоговый тракт ПЧ. Если не хочешь спорить с преподом...
В дешевых радиостанциях сейчас оказывается стоит всего один чип SDR. Типа упоминавшегося недавно ... "Baofeng"-а. RDA1846 ... и другие сообщения этого автора в разделе "Мобильная и беспроводная связь".
20.01.2019, 13:49
Сказал спасибо: 113
Сообщение от ForcePoint
Из-за нелинейности
опередили с пояснениями...
ТС- почитайте специальную литературу по приёмникам - полезно. Любая нелинейность до фильтра основной селекции - источник продуктов преобразования, некоторые из которых попадают в полосу ФОС и в результате Вы слышите сигналы, на которые Ваш приёмник не настроен и которых Вы слышать не должны.
Классика - набор переключаемых диапазонных входных фильтров без сердечников в индуктивностях, высокоуровневый смеситель на мощных транзистрах и ФОС на частоту выше верхней частоты рабочего дипазона...
А далее какой-нибудь тракт ПЧ, хоть аналоговый, хоть цифровой...
Последний раз редактировалось ua9ofh; 20.01.2019 в 14:05.
20.01.2019, 19:09
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
Не всё так сильно однозначно... В Р160 катушки с сердечниками, так же и во всех его клонах. А в переносном приемнике в диапазоне 24-29 МГц вообще не стоит загоняться с динамическим диапазоном... ТС о динамическом диапазоне вообще молчит, хотя в ТЗ он, видимо, указан.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
