20.01.2019, 20:42
Сказал спасибо: 10
Re: Цифровой переменный конденсатор, измерение vs изменение
avmak,
Нет, динамический диапазон не задан. Только чувствительность - 20 мкВ.
20.01.2019, 21:35
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
30 мкВ на 12 МГц - это Рига-104 полувековой давности. Не боись.
Заложи гетеродин на DDS (что-то типа AD9832BRUZ), основной фильтр мегагерц на 45 (кварцевый ECS-45K20A, например) и УПЧ на 1..2 микросхемах. ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
21.01.2019, 12:36
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от FabulouS
а что за учебное заведение? Если не секрет, конечно...
21.01.2019, 12:43
Сказал спасибо: 113
Сообщение от avmak
В Р160 катушки с сердечниками
ну так у Р160 и ДД не так чтобы очень, 82 или 86 дБ, уточнять лень...
Уточнил всё таки! 80 дБ, источник: https://military.trcvr.ru/2015/08/15...-160п-вспышка/. По нонешным временам - ниже средней паршивости. Самодельные аппараты получались 103-105 дБ при испытании двухсигнальным методом с расстройкой 6 кГц ( две ширины ФОС).
Последний раз редактировалось ua9ofh; 21.01.2019 в 13:19.
21.01.2019, 14:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как вариант.
Механическая перестройка (двухсекционный КПЕ) и вращать его шаговым двигателем.
21.01.2019, 19:36
Сообщение от DmFil
Как вариант.
Для чего - всё-равно понадобится МК. Или нет?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.01.2019, 14:48
Сказал спасибо: 36
Сообщение от ForcePoint
Задача состоит в цифровом управлении ёмкостью. МК обязательно.
P.S. Недавно залез в УНЧ philips (он с ПДУ). Кнопочками с пульта можно регулировать громкость. Внутри усилителя стоит моторчик, который крутит переменный резистор регулятора громкости.
Последний раз редактировалось DmFil; 22.01.2019 в 15:19.
22.01.2019, 18:39
Сказал спасибо: 10
DmFil, это готовый компонент такой (потенциометр + моторчик) или отдельные два?
22.01.2019, 18:50
Сказал спасибо: 11,165
DmFil, а если наборная панель или обычный DIP-switch?
Код на выходе есть, а МК не при делах получается
FabulouS, Philips вполне может позволить себе иметь такое в виде OEM/ODM.
Но и сделать таке своими руками тоже не столь сложно. Но тут уже без какого-то мозга для управления не обойтись.
23.01.2019, 12:57
Сказал спасибо: 36
Два отдельных корпуса (моторчик (не шаговый), резистор) соединены пасиком (резинкой) с понижающей передачей. Вал резистора ещё выведен на переднюю панель для ручной регулировки громкости. Ещё момент, этот вариант конечно плохо "ложится" для переносного устройства.
mike-y-k, это Т.С. решать, что и как делать (вариантов вагон). Я понимаю, что в железе это делать всё равно никто не будет. Это же курсовой проект. Нужно просто показать, что ты в курсе как данная "железяка" рассчитывается.
Последний раз редактировалось DmFil; 23.01.2019 в 13:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
