04.02.2019, 22:18
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать приборы
Уважаемые комрады, помогите опознать тип этой несносной кнопки.
С уважением к Вам и Вашему ремеслу.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
06.02.2019, 16:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Мощный диод с маркировкой SA25, на них собран выпрямительный мост пкскозарядного устройства. По внешнему виду - это почти неубиваемое устройство советских годов выпуска, военка или СЭВ, без маркировки, но сделано в лучших традициях советов - с пятикратным запасом надёжности.
Собственно вопрос по диоду. С большой долей вероятности - это 25 А, но анод на болтовой части а катод, соответственно, на штырьковой.
Сейчас есть что-либо аналогичное?
08.02.2019, 00:40
Сообщение от AleksandrS_59
Глянь Д122
Если что то справочник отеч. п\п приборов в помощь.
"с пятикратным запасом надёжности" -не экономили и в пучине капитализма не шарахались.
Последний раз редактировалось airats; 08.02.2019 в 00:45.
Причина: к слову
08.02.2019, 05:58
Сказал спасибо: 11,165
airats, а что с кнопкой не так? На металле вроде как маркировка есть. Надо ее всю прочитать и найдётся нужное. Например так.
08.02.2019, 07:20
Прошу прощения.
Уточню вопрос.
Монтажники завели 4*1,5. Хотел узнать у заводчан, изготовивших корпус, как развести жилы по фэншую, чтобы верхняя крышка не упиралась в жилы.
С уважением к Вам и вашему ремеслу.
08.02.2019, 10:17
airats, ну тогда нужно не фото, а установочный чертёж
Можно фото со стороны контактов.
Там все не так сложно получается…
Хотя все про эту кнопку стоит в "Делимся опытом" отдельной темой "Установка аварийного выключателя"
09.02.2019, 04:43
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сейчас не знаю, но раньше и наши СССРовские были. Конечно в основном шли Болгарские и венгерские. Попадались диоды мощные в виде "таблеток", зажимались шпильками между пластин радиаторов. Работал на телефонке, при переходе на импульсные выпрямители и бесперебойники полно такого добра досталось. Больше всё наши Д25 и Д50. Неужли у вас пробитый диод? Ни разу за 10 в рабочих станциях не дохли. Вам просто узнать или диоды нужны?
09.02.2019, 10:04
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
IXYS DS75-12B есть с анодом на болтовой части, а есть с катодом. У меня есть такие диоды и именно с анодом на болтовой части. Если надо - пишите в мне личное сообщение.
09.02.2019, 13:08
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
помнится, в генераторах авто стояли с "разной цоколевкой" но там не "болт", а запрессованы.
Каждый должен жевать свою булку
09.02.2019, 18:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Home_Maker
До сих пор так и стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
