Непрочитано 21.01.2019, 12:20
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с бутлодером
Здравствуйте. Есть чип STM32F103T8Ux
Пишу для него бутлодер с использованием HAL.
И вроде все хорошо. Считывание работает а вот запись как попало.
Пишу через Win32DiskImager
При записи алгоритм простой. Считать всю страницу, изменить данные и записать всю страницу обратно. Но почему то при записи Win32DiskImager постоянно вываливается в ошибку. Хотя данные вроде бы в чип пишутся.
Что я делаю не так?
Вот код:
Код:
int8_t STORAGE_Write_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) {
	uint32_t i;
	uint32_t dest_offset = FLASH_DISK_START_ADDRESS + (blk_addr * STORAGE_BLK_SIZ);
	uint32_t page_begin = (dest_offset / FLASH_PAGE_SIZE) * FLASH_PAGE_SIZE;
	FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
	uint32_t PAGEError = 0;
	uint32_t* ptr = (uint32_t*) &page_buffer[0];
	if (( STORAGE_BLK_NBR - blk_addr) ‹= 0)
		return USBD_OK;
return USBD_OK;  если ставить выход тут то все быстро и Win32DiskImager говори что все ок.
	// read all page
// ну тут то вроде все правильно.. неужели чтение 1024 байта так много времени занимает ... (((
	memset(page_buffer,0xff,FLASH_PAGE_SIZE);
	memcpy(page_buffer, (__IO uint32_t*) page_begin, FLASH_PAGE_SIZE);
	memcpy(page_buffer + (blk_addr * STORAGE_BLK_SIZ), buf, STORAGE_BLK_SIZ);
return USBD_OK;  если ставить выход тут то  Win32DiskImager всегда вываливается в ошибку.
	switch (lun) {
	case 0:
		EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
		EraseInitStruct.PageAddress = page_begin;
		EraseInitStruct.NbPages = 1;
		EraseInitStruct.Banks = FLASH_BANK_1;
		HAL_FLASH_Unlock();   // Разблокируем флеш память
		if (HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError) == HAL_OK) {
// думал что этот код медленно выполняется поэтому не успевает ответ послать но это не так
//			for (i = 0; i ‹ FLASH_PAGE_SIZE; i += 8)
//				if (HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, (__IO uint32_t*)(page_begin + i), *ptr) == HAL_OK) {
//					ptr++;
//					// Записываем значение переменной
//				} else
//					break;
		HAL_FLASH_Lock();   // Блокируем флеш память
		break;
	case 1:
		break;
	default:
		return USBD_FAIL;
	return (USBD_OK);
	/* USER CODE END 7 */
Я косяк ))) Неправильно сдвиги по страницам посчитал.
Вот правильный вариант:
Код:
	uint32_t page_offset = dest_offset % FLASH_PAGE_SIZE;
	// read all page
	memset(page_buffer, 0xff, FLASH_PAGE_SIZE);
	memcpy(page_buffer + page_offset, buf, STORAGE_BLK_SIZ);
Последний раз редактировалось worldmasters; 21.01.2019 в 13:44.
worldmasters вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 13:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с бутлодером
worldmasters, "маловато будет"(c)
Кроме самого кода, нужны подробности о возникающей ошибке.
Неплохо бы и на сам обмен между ПК и МК посмотреть.
mike-y-k вне форума
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
