23.01.2019, 01:04
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: XSY-AT2--485 communication port
Есть небольшой прогресс!
Нашёл более полную версию настройки.
Может кому надо, начинаю делать перевод.
Теперь хоть знаю как активировать RS485.
Попутно отослал запросы примерно 40 продавцам с Али и Ебай.
Может поможет!
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
23.01.2019, 09:06
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Для удалённого управления необходимо в меню частотника настроить параметры в пунктах:
P10 (3 параметр отвечает за modbus порт RS485);
Р15 RS485 формат данных ASCII (не RTU!) (выбрать формат данных количество бит, паритет, стоповый бит);
Р16 скорость передачи данных;
Р17 адрес устройства (адрес вашего частотника).
Ваша ссылка битая. Не получается открыть ссылку на али.
Все ваши настройке есть что в первой, что во второй инструкции. Но! Нет главного. Нет карты переменных регистров. По этому вы не сможете управлять так как не знаете к какому регистру обращаться. В карте переменных регистров указывается адрес регистра, тип данных и за что этот регистр отвечает. Например включить частотник или управлять скоростью вращения вала двигателя, направление вращения (реверс) и т.д..
Для чтения данных из частотника или запись данных в частотник вам потребуется например: OPC/DDE сервер Lectus, или modbus poll или что то подобное для работы с modbus ASCII.
Ну и преобразователь RS485 to USB. Например Moxa Uport 1130.
Сказали "Спасибо" Santil@
23.01.2019, 11:58
Сообщение от Santil@
Там нет ничего интересного, это не стандартная страница с описанием. А страница с доплатой за доставку (думаю так продавец дурит Али на выплаты с продаж) тем более что в магазине продавца данного товара не было.
Нет, в первой нет указаний на адрес устройства.
А в дополнении к остальным проблемам перебирать 255 адресов это очень муторно! так-как по умолчанию может быть любой!
Это понятно, уже собрал подключение USB-RS485-Инвертор . Скачал кучу прог. пока остановился на COM Port Toolkit 4.0 и сегодня буду пытаться с инвертором поговорить!
Последний раз редактировалось krasla; 23.01.2019 в 12:19.
23.01.2019, 12:30
Сказал спасибо: 243
Не надо перебирать адреса. Надо присвоить адрес устройству и потом по этому адресу отправлять запросы к регистрам. Диапазон допустимого адреса от 1 до 255. Выбирайте адрес который вам по душе.
Пока у вас нет данных по регистрам. Вот ваша проблема. Без адресов на регистры у вас ничего не получиться.
03.02.2019, 21:56
Ну наконец-то забрезжил свет в конце туннеля. :
Удалось включить и остановить.
Но почему-то команда какая-то длинная.
То что нашёл!
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 31 44 38 0D 0A Stop
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 32 44 37 0D 0A Start
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 33 44 36 0D 0A Старт с частотой 20Гц. Без изменений затем только стоп.
Будем искать дальше!
03.02.2019, 22:08
Сообщение от krasla
ответили же
03.02.2019, 22:49
Сказал спасибо: 11,165
krasla, может проще отсюда начать?
Там не нужно будет с потолка перебирать команды (как минимум стандартные)
Напишите программу/скрипт на ПК для выдачи команд/приема ответов и экспериментируйте…
28.02.2019, 12:46
Может кому-то пригодится,
То что нарыл на данный момент.
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 39 44 30 0D 0A STOP????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 38 44 31 0D 0A ??????????????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 37 44 32 0D 0A ; Jog??????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 36 44 33 0D 0A ; Start ??????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 35 44 34 0D 0A STOP????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 34 44 35 0D 0A Stop for Jog
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 33 44 36 0D 0A ; Jog
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 32 44 37 0D 0A ; Start
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 30 31 44 38 0D 0A ; Stop
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 31 30 43 39 0D 0A ; Forward
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 32 30 42 39 0D 0A ; Reverse
3A 30 31 30 36 32 30 30 30 30 30 33 30 41 39 0D 0A ; Reversing
3A 30 31 30 33 32 31 30 33 30 30 30 30 44 38 0D 0A ??????????????
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 33 45 38 45 44 0D 0A ; 10Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 37 44 30 30 31 0D 0A ; 20Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 42 42 38 31 35 0D 0A ; 30Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 30 46 41 30 32 39 0D 0A ; 40Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 31 33 38 38 33 44 0D 0A ; 50Hz
3A 30 31 30 36 32 30 30 31 31 39 36 34 35 42 0D 0A ; 65Hz
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
