23.01.2019, 01:20
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Перепрограммировать весы
Ave Коллеги,
имею китайские напольные цифровые весы для взвешивания человека: 0-200 кг / 0,1 кг. Весы работают нормально.
Но они отпускают человеку всего 20 секунд на то, чтобы на них стать и неподвижно застыть для измерения.
А жёнушка моя после ранения не успевает это сделать.
Надо бы продлить это время.
Но я так понимаю, что даже если мы всем миром на них навалимся, то слобО нам их перепрограммировать, да?
Прилагаю фоту.
Питание там подключается к точке "+" в правом верхнем углу фоты и к безымянной точке рядом, слева от "+". Назовём её "-".
От этого минуса к самой левой точке левее "4" шёл провод. Он перекушен. До меня эти весы никто не вскрывал. Мотьбыть, это даже был провод продления работы весов для заводской регулировки, не знаю. Могу запаять взад, посмотреть чо будет. Как скажете.
Прибамбас, запаянный между "ON" и "P20" -- это "включатель" -- пружинка, которая колышется внутри цилиндра. Толкнул весы, она коснулась цилиндра, проц ожил.
Остальные провода -- это переключатель "килограммы - фунты - стоуны" и 4 тензодатчика веса.
Дык как? Ужопопрограммируем или ото по-простому запитать датчики снаружи, подключить mV-метр и Вася?
Был бы зело признателен за любые советы, гипотезы или, на худой конец, шуточки по этому делу. Шуточки на толстый конец тоже будут рассмотрены в порядке живой очереди.
Благодарю Вас, Коллеги.
23.01.2019, 01:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Перепрограммировать весы
Удалить тот прибамбас в виде пружинки и поставить туда обычный выключатель/тактовую кнопку. Проверить наличие процедуры внутренней калибровки при включении - если ведро с водой покажет одинаковый результат после включения при установленном на платформу ведре и после появления 0 на индикаторе. Если будет разница - придётся дополнительно чесать репу.
Второй путь сложнее и потребует изготовления собственного блока с 4-мя ADC и мозгами для обработки данных с них. Для весов ЕМНИП есть свои готовые многоканальные ADC. Останется только провести калибровку и можно пользоваться.
А данные сразу по воздуху или на RS485 в компьютер для занесения в журнал измерений время-вес.
В таком варианте вполне можно в программе учесть особенности измерения - время измерения, движение на платформе,…
Можно вмонтировать тензодатчики/весы в обычный стул/табуретку…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2019 в 09:01.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.01.2019, 02:39
Сообщение от mike-y-k
Удалить тот прибамбас в виде пружинки и поставить туда обычный выключатель.
Майк, Вы же знаете: всё, что только Вы попросите! Даже родного брата-китайца не пожалею! Но выключатель-то не будет фунциклировать: проц, небось, не отзовётся, пока контакт не разомкнёшь. А разомкнёшь -- пойдёт отсчитывать свои 20 сек. Ну, ведь так? Или прикажете паять?
Чаво? Как это, как это, как это, как это, как это?
Ставим ведро. Включаем. Они, надеюсь, покажут ноль. Потом снять ведро, что ли? Посмотреть на та лбо? Покажут минус 10 кг? Они, небось, и знака "минус" не знают...
Без ведра включаем. Они показывают ноль. Ставим ведро. Покажут 10 кг.
И чо? Где тут калибровка и зачем она нам ваще?
Майк, "повторяю для непонятливых": надо продлить это дело. А так-то они в поряде. С точностью до последней счётной единицы. Какая там ещё калибровка? Это соседка Ваша Калибровка, что ли? Заложу-тко я Вас Вашей жене, ей-ей заложу.
Угу. Ото щас всё брошу и буду изготавливать!
Милливольтметр! Они и на mV-метр не наработали! Даже кишочки не выкидывать, а вывести 2 провода на mV-метр.
Майк, а может, давайте коротнём перекушенный провод?
Посмотрим, что будет.
Вам разве не интересно?
Всё не выгорит: тензодатчики уцелеют, а к ним тогда этот, как его: mV-метр.
Вы знаете, что такое mV-метр? Коробочка такая.
23.01.2019, 03:06
Сказал спасибо: 5,042
Полностью согласен с тем, что написал mike-y-k.
Схемы весов в данный момент близки к верху совершенства - ничего лишнего, при наличии самого необходимого. И влазить в их внутренности безнаказанно - нет никакой возможности.
Но вот появилась у меня идея. Если в этих весах окончательный результат фиксируется только после полного успокоения - то есть шанс обмануть их.
Для этого понадобится помощник.
Мне не попадались электронные весы, которые не требовали бы начальной калибровки при включении. То есть, сперва надо дать им пинка, чтобы они проснулись. Затем несколько секунд надо оставить их в покое, чтобы они провели калибровку. И когда на дисплее появятся нули - начнется отсчет времени, отведенного для взвешивания. Но это время не должно быть фиксированным. Процесс собственно взвешивания начнется только после успокоения груза. Ну, по крайней мере, так происходило в тех весах, с которыми я имел дело. Так ли это в Ваших весах - легко проверить, если Вы сами на них будете все время шевелиться, перемещая свой вес туда-сюда. Если весы за все это время не зафиксируют какой-то вес - Вам повезло, и все получится.
Легко догадаться, что я теперь посоветую. Да, сразу после появления нулей на дисплее, надо давить на площадку весов, ногой или рукой, с переменной силой, пока жена не спеша встанет на площадку весов. А когда она уже надежно там закрепится - тогда можно и оставить весы в покое.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.01.2019, 04:08
Сообщение от Alex9797
Да, дорогой Alex9797, спасибо, но с этого я и начал. Сейчас после Ваших слов ещё пару раз повторил свои переменные нажатия. Независимо от амплитуды -- весы отводят на них 20 секунд.
А что за проволочка это могла бы быть? Перекушенная.
Смотрите: изделию спаяли, собрали, нужно её как-нить откалибровать.
Не на ноль выставить, а добиться правильных показаний под известным весом.
А у штампованых стальных тензобалок -- разброс. И в третий знак он не вписывается. Посему надо процу всякий раз сообщить калибровочный коэфф-т:
Поставить на тарель вес (да не 10 кгс, а что-то близкое к весу клиента, может, даже пару значений), дать системе успокоиться, считать показания, вычислить калибровочный коэфф-т, зашить его в ПЗУ.
На это 20 сек мало. Значит, д.быть какой-то технологический приём продления этого времени. Конечно, можно код по-умному написать, а можно и захардварить...
Майк говорит -- выключатель. Тогда б они этот провод припаяли впараллель прибамбасу, откалибровали бы весы -- и перекусили бы провод. (Чтоб настройщику ничо паять не надо было.) А они перекусили этот.
Спробуем этот провод, миряне! Какие ж мы к чёрту лыцари, если мы боимся задавить этого ежака! Ишиас мы его! Тензодатчики всяко уцелеют!
Сделаю -- отпишусь сразу после выхода волшебного дыма.
23.01.2019, 04:12
Собака, а ну как этот провод возьмет, да и "сбросит" этот калибровочный к-т! Приравняет его единице.
И станут весы показывать мой день рождения.
Ить до чего ж обидно будет! Уж лучше бы сгорели!
Может, того, подогадываемся ещё чудок?
Подождём, пока народ попросыпается...
Может, кто чего и скажет...
Последний раз редактировалось Инн; 23.01.2019 в 04:16.
23.01.2019, 04:21
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Инн
Не выключатель, но кнопка.
Если просто стать на весы - они включаются, подрыгают цифрами, и покажут вес.
Отпаиваем прибамбас (вибродатчик), припаиваем на его место кнопку с проводом, закрепленную на удобной высоте на стене, сколь угодно долго становимся на весы и устраиваемся на них, как надо, нажимаем кнопку - весы включились, подрыгали цифрами, показали вес.
Калибровки при включении на них, о которой писал ув. mike-y-k, думаю, нет - в момент их включения нога уже давит на платформу. Но мало ли что там китайцы наворотили.
А вообще - сбагрить их на авито, и купить в ближайшей эльдораде новые, без такого идиотского ограничения. Мои сколько угодно после включения ждут, пока с тензодатчиков стабильное значение не устаканится, на недостаточно жесткой поверхности (линолеум) под моим весом могут долго не придти к фиксации показаний - но не вырубаются.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 23.01.2019 в 04:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
23.01.2019, 04:24
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Инн
Вариант не исключен))) Вполне может быть, что именно так их калибруют - пока провод цел, поставили гирю с забитым в прошивку значением веса, та сосчитала нужные коэффициенты, чтоб показывать именно этот вес, и записала их в память. Быстро и просто, а что еще китайцам надо...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.01.2019, 07:06
Что покажут весы, если на них поставить груз, а потом разбудить?
У нескольких знакомых мне вариантов просыпание происходит при появлении груза на платформе с выводом на индикатор результата взвешивания.
Калибровка видимо происходит в спящем режиме с некоторой периодичностью.
У этих просто получить ответ на вопрос в первой строке и дальше двигаться уже от ответа.
Их алгоритм собственно не должен предусматривать ничего, кроме показа веса на платформе. И отрицательного значения там не должно быть.
Тот прибамбас просто выводит процессор из сна и говорит показать происходящее на платформе в течении 20s.
А если прерывания от того прибамбаса повторять с интервалом меньше 20s?
AR_Favorit, на тему авито с эльдорадо у уважаемого Инн будут чисто географические сложности с доставкой, но сама идея имеет право на существование…
23.01.2019, 07:11
Сообщение от AR_Favorit
Силён Вы, Старина!
Я так примерно и сделал. Кнопку не паял, ничо воще не паял:
1. Стал на весы. Если они при этом включились, то подождал, пока выключатся.
2. Топнул по платформе в районе прибамбаса. Они включились, поморгали прочерками, показали "0.0"
3. Слез с весов. Они показали точный вес до копейки. Воспроизводимость показаний абсолютная.
Спасибо, Старина. Жаль, не силён я по-французски, а то б я ещё прибавил какое-нить сенькью и силь ву пле. И грасио, сеньор. С великой приятностью.
ЗЫ: Это кто из наших здесь выбрал себе девизом что "нет ничего труднее простого решения"? Знал, что говорил!
Последний раз редактировалось Инн; 23.01.2019 в 07:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
