23.01.2019, 08:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Перепрограммировать весы
Инн, оригинальный у них алгоритм получается и хорошо они "-" не показывают.
Ведь это классический алгоритм для кухонных весов - показывают вес убранной тары, правда без "-"
Теперь осталось тот прибамбас заменить на тактовую кнопку "и золотой ключик у нас в кармане"(c).
Озадачил пару знакомых с утра вопросом о работе их весов - встали на платформу и просто увидели вес на индикаторе. Ничего у них там не включается и не выключается. И датчика подобного тому прибамбасу тоже нет. Видимо их другой китаец разрабатывал
23.01.2019, 10:40
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
во-во, и включаются они тактовой кнопкой, причем "безмен" с али у меня тоже именно черточки показывает при включении, пока не перейдет к нулям. Вот же китайцы. Получается, по задумке неизвестного китайского мастера, просто встать на эти весы и получить измеренный вес нельзя, надо их предварительно "пнуть", подождать нулей, а потом уже на них становиться
Я тоже свои напольные весы ещё помучал - вибродатчика в них определенно нет, как ни пинай, и не тряси, не включаются, надо именно надавить на платформу (килограмм 10-15 вроде бы достаточно), то ли там контакт при нажатии замыкается, то ли с тензодатчиков в спячке сигнал меряется... И ноль при включении индикатора они соответственно не устанавливают, ибо и не могут. И в спячке навряд ли это делают, откуда им знать, не положили ли на них аккурат к моменту измерения что-нибудь))) Скорее всего один раз откалиброваны и всё.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
23.01.2019, 11:30
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Угу. Контакт. У меня такие были. Разбирал, смотрел. Обычная микрокнопка.
Та чо там его менять! Совсем легонько требуется ткнуть платформу, там пружинка очень мягкая, срабатывает на "раз". Ничо даже не надо.
А тут, в этих краях, других просто не бывает. "И на базе нету: не завезли" -- как выражались в старину продавщицы наших магазинов. Я даже искренне думал, что напольные весы во всём Мире так работают.
23.01.2019, 11:50
ЗЫ: Тем временм успел сходить к каким-то супостатам с этим вопросом. Советуют к-тор в цепи таймера поменять! Правда, другой возразил: всё в проце зашито.
Рассказал им идею AR_Favorit'а. Пусть поумнеют маленько.
23.01.2019, 17:08
Инн, надо срочно в антимонопольное ведомство жалобу - захват сектора рынка произошёл, никакого разнообразия и конкуренции!
Таки кнопку в параллель к прибамбасу стоит попробовать, может этот вариант будет удобнее и повторные прерывания позволят те 20s обойти.
Насчёт конденсаторов и сопротивлений для смены интервала - тут бы DS, но с бескорпусным noname это маловероятно. Перебором можно их до приёмника погоды на Марсе довести…
AR_Favorit, насколько я помню алгоритмы специализированных контроллеров для весов - у них в состоянии сна идёт неспешная оцифровка сигнала с тензодатчика (~1…5s цикл) и при достижении некоторого порога вся начинка просыпается для измерения и отображения.
А автокалибровка именно в промежутках неактивности и после замены батареек проходит. В кухонных/безменах/… алгоритм немного иной и с установкой 0 при включении. Включил-дождался "0" на индикаторе-взвесил. Во время "взвесил" ещё с тарой можно поиграться. Некоторые не возражают на наличие груза на платформе перед включением.
23.01.2019, 19:38
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Хм. Такие штуки перепрограммировать БЕСПОЛЕЗНО. У них бескорпусный микроконтроллер, зачастую с ОДНОКРАТНО-ПРОГРАММИРУЕМОЙ памятью. Кто-то прям вам там будет заморачиваться на флеш-память.
Если есть желание что-то изменить, самое правильное - отрезать проводочки от тензодатчиков и батарейного отсека и прицепить их к своей плате со своим, собственноручно запрограммированным микроконтроллером. Да, дам ЖК индикатор еще, надо его снять и отыскать соответствия сегментов и выводов - визуально под лупой и фонарем.
Доступный микроконтроллер, умеющий работать с ЖК напрямую - STM32L1xx или STM8Lххх.
Кто-то там предлагал сначала встать на весы, а потом включить их. Ну да, работать возможно и будет, за исключением того, что весы при первой подаче питания производят самокалибровку тензометров. Возможно, в таком варианте ничего и не выйдет.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.01.2019 в 19:42.
24.01.2019, 02:35
Инн, сегодня звезды с планетами сошлись и я посмотрел больше десятка разных весов в нескольких магазинах. Могло быть и больше, но у большого количества потырили батарейки, часто даже с крышками… O tempora, o mores…
Алгоритм с тем датчиком встретил у единственных с непонятной родословной.
Остальные или ёмкостным датчиком идентифицировали наличие человека на платформе (два или три варианта), или просто при превышении весом на платформе некоторого порога включали индикатор с цифрами.
С временем индикации там разброд. Некоторые ждали устаканивания показаний и потом гасли с задержкой, некоторые показывали вес и гасли с задержкой при снятии веса, некоторые сохраняли на индикаторе значение веса и гасли с задержкой.
Но у всех (почти) задержка составляла те самые волшебные 20s! Это уже сговором разработчиков и производителей попахивает…
NewWriter, так тот прибамбас только информацию на процессор о сотрясении выдаёт. Калибровка уже прошла при включении/установке/замене батареек и он только будит МК на плате.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.01.2019 в 02:38.
24.01.2019, 19:42
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Хм. Такие штуки перепрограммировать БЕСПОЛЕЗНО. У них бескорпусный микроконтроллер, .
Вход в сервисное меню(одним из пунктов которого в случае весов является калибровка и внесение основных настроек и параметров(дискретность, НПВ(наибольший предел взвешивания в килограммах), биполярный/униполярный режим АЦП, включение/отключение автонуля , пределы обнуления, и ещё ряд настроек)) часто производителями реализуется через известные одному лишь производителю сочетанию кнопок, нажимаемых одновременно незадолго до момента подачи питания и удерживаемых до самого этого момента, далее меню будет на дисплее, если он позволяет такое отображение в том или ином виде. Возможен также вариант настройки с компа, путём подсоединения через кабелёчек к нужным контрольным точкам.
Если есть желание что-то изменить, самое правильное - отрезать проводочки от тензодатчиков и батарейного отсека и прицепить их к своей плате со своим, собственноручно запрограммированным микроконтроллером..
Этот путь вполне осуществимый и в своё время такой эксперимент был мною проведен на аналогичных бытовых весах со сгоревшим бескорпусным процессором чисто из спортивного интереса, поскольку я работаю на фирме, где разрабатываются и производятся весовые тензометрические системы (весы, датчики, дозаторы) и в общем-то в теме данного вопроса. Захотелось сравнить тензодатчики бытовых весов с тензодатчиками промышленных. Поскольку на плате этих весов я увидел знакомые общепринятые обозначения "Е+" и "Е-" (питание измерительного тензомоста) и "S+" и "S-"- выходы моста, для подачи на дифференциальный вход АЦП , я выкинул плату и экранированным кабелем присоединил это дело к весовому терминалу ТВ-014 (можно также было присоединить к более известным ТВ-003/05Н, ТВ-003П, ТВ-015 и тп, без разницы), быстренько калибранул его на ноль и на калибровочный груз, всё получилось. Встал на весы, да всё показывает. Но конечно, точность датчиков в бытовых весах гораздо хуже, да и ацп в этой "капле" возможно, тоже сильно уступает нашему AD7730.
Если наша платформа с датчиком для максимального веса в 200 кг различает 10 граммов и даже менее (даже 1 грамм чувствуют разницу некоторые) , а двадцатитонные весы имеют точность до килограмма,
то эти бытовые весы имеют точность около 100 граммов.
Но не это самое плохое, а то, что показания на них ещё заметно зависят
от того, как встать на платформу и в каком её месте встать. Более того, можно несколько раз подряд встать на эти весы и увидеть несколько значений веса, отличающихся иногда аж на 200-300 граммов. Короче, это не весы, а так, китайский хлам.
Поэтому свою собственную плату на атмеге и AD7730 к этим тензодатчикам присоединить можно, но не стОит оно того. Тем более, что мне например, на то, чтоб раскурить даташит на AD7730 и написать и отладить программу опроса ацп , понадобилось полмесяца провозиться (у этого ацп довольно сложная инициализация и надо прописывать довольно много битов в разных регистрах для правильной настройки (а для этого ещё правильно понять их назначение, читая на языке нашего вероятного противника, там есть подводные камни). К этому двадцатибитному АЦП лучше и тензомост подключать нормальный, а не от этих вот бытовых весов. Я попробовал, и разочаровался в них. Не выдерживают никакого сравнения, это китайская халтура.
Последний раз редактировалось for_reg; 24.01.2019 в 19:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
