24.01.2019, 22:53
Сказал спасибо: 11,165
Re: Прожектор из мощного светодиода
Gintaras, тогда нужно начать с имеющегося конструктива и габаритов излучающей части оригинальных ламп. Здесь будет начало проблем с оптической частью - светодиоды явно будут иметь иную геометрию излучающей поверхности.
Для нескольких матриц вполне возможно использовать общий рассеиватель и тогда перепадов яркости не будет - но придётся делать специальной формы радиатор доя расположения матриц не в одной плоскости…
Нужны измерения оптической системы для решения о возможности и способе ее использования.
Для начала определитесь с необходимой яркостью снизу - измеренный источник в нескольких точках внутри имеющейся арматуры и измерение полученной яркости на требуемом расстоянии и на всей площади.
Это совсем не просто замена одного на другое…
Возьмите обычный 1…3W светодиод на соответствующем радиаторе и любой драйвер для него с подходящими характеристиками. Это будет тестовый источник. С ним начните измерения по работе оптической системы - вполне можно только с линзой. Разное расположение источника на плоскости в нескольких точках, разное расстояние от линзы, замеры результата.
Потом потэтим данным будет несложно экстраполировать результат на источник с любой геометрией, зная распределение яркости на его поверхности. Получите модель и дальше уже с оценкой из необходимой яркости на объекте можно подбирать нужное.
Собственно все осветители для кино/фотографии/медицины именно из-за этого обилия нюансов и тестов столько стоят.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.01.2019, 01:00
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Gintaras
Я здесь новичок, поискал темы, но не увидел подходящего, буду рад, если направите в нужную мне тему.
Сюдой не больше пользы будет?
25.01.2019, 10:18
Сказал спасибо: 6
Отвечу сразу всем.
1) Я не встречал линз Френеля, оптимизированных под галогеновые или светодиодные, или какие-то иные источники света. Все прожекторные линзы Френеля, которые мне встречались – круглые, радиально симметричные, как стеклянные, так и пластиковые.
2) Марку и модель имеющегося в наличии прожектора я не помню, но это достаточно толстый металлический корпус со стеклянной линзой и клеймом Made in Italy – собственно, а неметаллические галогеновые кинопрожекторы существуют в природе? Цоколь лампы опять же я сейчас не могу уточнить, но по-моему, там четыре спирали квадратом.
3) Мой приятель успешно сделал такой вот прожектор с пластиковой линзой Френеля на светодиоде MTG. С радиатором и вентилятором для активного охлаждения. Работает как надо, светит как надо. Собственно, этот опыт подвиг нас сделать что-то более мощное.
4) Да, я понимаю, что матрица требует охлаждения и, разумеется, планирую поставить радиатор и вентилятор. Диаметр линзы 80 мм, так что свободное пространство для не очень большой матрицы есть. Точечный светодиод там тоже будет светить как надо – это уже проверили фонарём. Сама галогеновая лампа – отнюдь не точка, как писал выше, так что матрица имеет шансы. А доказать это сможет только практика.
vg155, спасибо за ссылку, будет очень любопытно посмотреть, когда у них появится серийный образец.
Kirillkt, большое спасибо за дельный совет. Да, COB светодиоды могут помочь. Только вот подходящие Cree CXA, например, требуют 35 В, а у нас будут в распоряжении только 16 В, иначе получится совсем «чемодан с аккумуляторами». То есть, надо драйвер с повышением и с возможностью управления яркостью, а такие лично мне не встречались. Может, кто подскажет образцы?
25.01.2019, 12:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Для светодиодов есть линзы, позволяющие сформировать пучок света нужной формы, и такая линза устанавливается прямо поверх светодиода и рассчитана на конкретный светодиод. Если бы найти такую пару, способную выдать то, что нужно - тогда дополнительная (родная) линза прожектора не понадобилась бы.
И да, есть линзы, предназначенные для установки сразу на несколько светодиодов.
И платы алюминиевые есть для этих конструкций.
Это - совсем не проблема.
25.01.2019, 13:05
Сказал спасибо: 1,106
Замена галогенки на светодиод, отражатель, линза френеля, где-то я это всё видел...
А! вот они, с хвостами даже
25.01.2019, 13:12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Yuri222
Извините, мне не нужен пучок света определённой формы. Мне надо формировать разные пучки света по своему вкусу, затем такого рода прожекторы и делают во всём мире. Давайте закончим обсуждение линзы, я знаю, какой прожектор мне надо, у меня проблема со светодиодом и драйверами.
Я буду вам благодарен, если вы укажете конкретную модель матрицы (2000 люменов, 4000-5000К, высокий CRI, например, 80) и конкретный готовый драйвер с повышением с 16 В на нужное напряжение и регулировкой яркости для этой матрицы. Или хотя бы на каком форуме спросить, чтобы мне назвали эти секретные данные.
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 18:52.
25.01.2019, 13:14
Gintaras,
Вот драйвер, например
http://www.luxdrive.com/content/4015-BoostPuck1.pdf
Или тут поискать более подходящий
Нужно смотреть не BUCK типа (эти могут на выходе сделать только меньшее напряжение), а что-то со словом BOOST - т.е. чтобы могли выдать на выходе больше вольт, чем приходит на вход.
25.01.2019, 13:16
Ну сами же и нашли
подходящие Cree CXA
25.01.2019, 13:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от makakus
Я погляжу, но, по-моему, там CRI вряд ли даже 70. Это критично.
25.01.2019, 15:41
Gintaras, а может ещё/лучше CQS (Color Quality Scale) характеристики добавить…
Насчёт наручного телевизора и двух чемоданов с батарейками - тут уже от Ваших потребностей будет зависеть по времени работы. Физику никто не отменял и каждый источник имеет характеристику в Wh. Одновременно у всех источников есть характеристика по плотности мощности на объём (Wh/m^3) и вес (Wh/kg).
Для ряда исполнений осветителей используют даже не воздушное, а жидкостное охлаждение - позволяет получить более узкий диапазон стабильной рабочей температуры при меньших габаритах самого осветителя с радиатором.
Были пару лет назад в одной знакомой лаборатории эксперименты в этом направлении, но там это ещё хорошо финансировалось… - и гониофотометр, и спектрофотометр, и разные люксметры, и десятки типов подопытных десятками штук,… И все это ещё и при наличии собственного производства линз… через год работ признали экономическую бесперспективность попытки выхода на этот рынок…
В этих экспериментах лучше всего выглядели источники с несколькими цветовыми температурами при возможности диммировании каждого канала - 2700…3000°K, 4400…4700°K, 5800…6500°K
Купите компактный светодиодный прожектор и вместо его стекла поставьте стакан с линзой для экспериментов. Получите ответы по распределению яркости в рабочей области от распределения на площади матрицы прожектора. Желательно с серой мишенью сразу.
Нужный Вам драйвер посмотрите из ассортимента, например тут
Вопрос с повышением напряжения от батареи можно решить сразу в драйвере или отдельно, DC/DC преобразователи с высоким КПД совсем не проблема - любой каприз за Ваши деньги.
Собственно выбор питания нужно уже после выбора питаемого делать.
А подсказать Вам сразу: "Возьмите этот набор и будет Вам счастье безмерное" явно никто не сможет… Выбор пути и вариантов за Вами…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
