27.01.2019, 13:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: Прожектор из мощного светодиода
Gintaras, и дома на коленке получается. Электроискровая (электроэрозионная) обработка работает. Станок прост. Сам инструмент нужной формы несложно сделать простой обработкой куска металла напильником. Главное посчитать углы наклона под свой конденсор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2019 в 12:26.
28.01.2019, 11:44
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Gintaras
надо драйвер с повышением и с возможностью управления яркостью
Мы хотим аккумуляторы
Как вариант для дальнейшего развития: 1) http://cxem.net/pitanie/5-343.php ;
2) http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Последний раз редактировалось KGGME; 28.01.2019 в 11:54.
28.01.2019, 13:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mike-y-k
4 отдельных светодиода с необходимыми цветовой температурой и CRI и световым потоком 1/3 необходимого.
Под них нормальные платы с качественной пайкой и теплоотводом.
А вот не спросил - чем такой вариант будет лучше матрицы?
KGGME, спасибо за ссылки. Думаю, что готовый драйвер удобнее, мы нашли такой, например. Да и микросхемы MC34063, к сожалению, горят с незавидной регулярностью.
28.01.2019, 14:23
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Только желательно доработать регулировку тока, а то, судя по отзывам, там амперы - может оказаться слишком грубая подстройка имеющимся регулировочным резистором.
С того сайта ( https://digikey.com) я заказываю через фирму-посредника по торговле эл. компонентами в своем городе, они обеспечивают доставку, растаможку и налоги доброму гос-ву. За две недели примерно доставляют. Ну и - этот сайт кЕтайщиной не торгует.
28.01.2019, 18:42
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
В общем, сегодня ко мне домой пришла милая девушка с таким вот прожектором.
Этим прожектором она фоткает богатых тёток в шубах и всем нравится.
Работает от блока 4х18650.
У прожектора есть
-пропеллер сзади;
-ручка и цифровой индикатор громкости;
-регулировка от2500К до 5500К.
28.01.2019, 19:29
Gintaras, при росте числа кристаллов (COB матрица) встаёт вопрос в разнице параметров отдельных и их точной установке при пайке. Снимки матриц при плавном повышении тока очень показательны. Максимум 8 кристаллов (лучше 4) на одном основании.
Размещение их на основании под углом, матовый рассеиватель и конденсор позволят в выходящий пучок загнать максимум излучения. Как плюс - мелкие позволяют свою оптику на них ставить для коррекции угла излучения.
kirillkt, это несколько иной осветитель. При работе в одинаковых условиях и с одним таким источником у нормальной камеры вполне есть возможность под него сделать свой цветовой профиль или даже набор под разные варианты цветовой температуры. На шубах будет работать, а вот на иных сюжетах уже не очень.
Однажды имел возможность почувствовать на своей шкуре весь процесс студийной съёмки дам в мехах на Mamiya и с профессиональным студийным светом - фотограф там совсем не за просто так деньги получает. Это только в кино все просто выглядит…
Одна работа с задним фоном чего стоит…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.01.2019, 00:26
Сказал спасибо: 6
kirillkt, я понимаю, что она делает и зачем, но мне нужен другой свет для других задач Если бы передо мной стояла задача фоткать богатых тёток в шубах, я не выносил мозг ни вам, ни себе.
Вот это не очень понятно. Где-то можно почитать поподробнее?
29.01.2019, 02:47
Gintaras, в компоновке профессиональных такое используется.
Задача - свести несколько потоков света в один с минимумом рассеяния.
Собственно из обычного курса оптики задача получения параллельного пучка от смещённых от оси источников.
В некоторых вариантах используется более изощренная схема с 5…6 источниками. Тогда один в центре и он работает на 30…50% в качестве дежурного.
На тему почитать - даже не подскажу. Я просто из анализа пробегавших мимо конструкций рассуждаю плюс обычная оптика…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.01.2019 в 02:49.
29.01.2019, 02:54
Сказал спасибо: 219
Мой приятель успешно сделал такой вот прожектор с пластиковой линзой Френеля на светодиоде MTG
Это совершенно обычные 3-х вольтовые светодиоды как Т6, U2, U3.., только включенные последовательно и под одной линзой.
Ну и клейте себе на медяшку хоть квадратиком, хоть в полосочку.
https://www.fasttech.com/products/0/...0k-led-emitter
29.01.2019, 03:22
kirillkt, все неплохо, но студийный/сценический свет несколько иное, чем просто освещение. Наш глаз вытянет многое, при репортажной съёмке шуб никто не будет особо смотреть на характеристики источника освещения - там только фактуру подсветить нужно,…
А вот при студийной съёмке некачественную полосатую цветопередачу просто не примут. Как и неровное освещение, лишние тени, бликование,…
Это примерно как попытка получить картинку как с орбитального телескопа, используя дешёвый домашний из соседнего магазина…
При просто наклейке получаются проблемы с тепловым сопротивлением и при нагреве цветопередача начинает плыть. Нужна нормальная подложка, нужный припой/паста, термопрофиль пайки,… Иначе изначально подобранные с минимальным расхождением или выбранными характеристиками превращаются в обычный яркий фонарик с непотребными характеристиками. Это очень хорошо видно на спектрофотометре…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.01.2019 в 03:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
