25.01.2019, 20:02
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Как победить помехи. Борьба с помехами
Сообщение от mike-y-k
Уменьшите суммарное сопротивление на входах ADC
А вот это скорее всего только ухудшит помехоустойчивость ( судя по литературе предоставленной ForcePoint/
25.01.2019, 23:33
Сказал спасибо: 11,165
vladh, тут возможности имеющихся приборов нужно посмотреть для начала.
Так амплитуда полезного, амплитуда помехи, допустимый ток полезного, допустимый ток входа ADC,… обычный расчёт входной цепи с делителем.
По наитию редко получается чтобы сразу заработало, хотя утрировано вероятность 50/50
Земля в схеме это совсем не идеальный проводник, а упрощенно набор очень маленьких сопротивлений между точками присоединения, с циркуляцией по ним всех токов. В итоге наблюдается некоторое распределение потенциалов - при их значительной амплитуде соответственно и их влияние заметнее. Про частоту добавлять не стоит - станет совсем тоскливо. На имеющихся частотах, даже с гармониками - реактивными составляющими ещё можно пренебречь.
Тут даже выполнение силовых шин перпендикулярно остальным может дать весомый эффект.
И маленькая просьба - отвечайте лучше одним длинным, а не серией коротких топиков. Так сильно проще понимать написанное.
Это можно в режиме правки сейчас можно сделать, собрав из множества мелких - одно большое сообщение.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2019 в 01:12.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.01.2019, 00:37
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ForcePoint
R23 - надо между C8 и DA4.
Отставить! Теми двумя резисторами - отделить конденсатор C8 и входы DA4 от шунта.
Сообщение от vladh
Реально стоит 4 мкФ.
ИМХО, в доке на DC-DC - большее значение.
Уменьшите суммарное сопротивление на входах ADC.
Имеется в виду сопротивление нижних плеч делителей, что уменьшит чувствительность к кондуктивным помехам.
Ну и далее - остановки на каждом углу: - На входе J3 - надо низкоимпедансный конденсатор для закорачивания импульсных токов на входе конвертера. Что-бы входные провода не излучали помехи. Сами провода, вне зависимости от наличия конденсатора - желательно свить друг с другом.
- С10 - переключить на катод VD4. Предполагаю, что импульсные токи заряда аккумулятора на самом деле неинтересны, а сейчас измеряются именно они. Так-же R22 ухудшает условия для закорачивания импульсных токов на выходе конвертера.
- Дорожки Vdd - потолще сделать.
- Можно подумать над разделением земли на "силовую" и "измерительную" с соединением их в одной точке, у разъёма аккумулятора.
- Также не выглядит хорошей идеей "разрезка" "силовой" земли преобразователя на обратной стороне ПП.
- Делитель входного напряжения R5-R6 - разместить около МК (по крайней мере R6). Сейчас проводник от делителя до МК работает как антенна (в том числе и по этому можно пробовать снизить номинал R6, но это уже после исправления трассировки). Какие токи могут гулять по земле между нижным выводом R6 и контроллером - надо думать. Несомненно - что если они велики, то вносят свою лепту в "болтанку".
- То же самое - по делителю контроля батареи R35-R36.
- R26 - тоже не помешает ближе к контроллеру перенести, что-бы ухудшить антенный эффект дорожки.
Экзорцист 40-го уровня.
26.01.2019, 02:35
vladh, а можно схему и плату просто вывести в PDF и сюда. Компьютер занят, а на планшете гонять туда-сюда архив и неудобно, и памяти сейчас маловато…
26.01.2019, 06:33
Сказал спасибо: 872
Попробуйте продублировать землю проводниками большого сечения, найти иную точку соединения и подключения земли на плате.
Нежели шаманствовать, изначально делать так, чтоб сигнал и сила нигде не текли по одним цепям. Плюс минимизация площадей их контуров.
К схеме это тоже относится)
То для частоты 50Гц и/или нештатных ситуаций, в реале и 0,1мкФ хватает.
К помехам на общем проводе? Это только от электростатических наводок помогает же.
Последний раз редактировалось zoog; 26.01.2019 в 06:43.
26.01.2019, 07:55
Сказал спасибо: 141
vladh, Такое еще не предлагали ?
26.01.2019, 12:06
Сообщение от zoog
Возможно - неправильный термин использовал. В общем, уменьшение сопротивлений делителя уменьшит антенный эффект дорожки на плате.
Сообщение от zoog
Не забывай, что ток надо тратить на питание "верхнего" драйвера и перезарядку затвора VT3.
Для B_M-2W Series пишут, что "It is not recommended to connect any external capacitor when output power is less than 0.5W.". Но как-то не доверяю я им.
26.01.2019, 14:02
Сказал спасибо: 330
Да, конечно. Как то так получилось. Больше не буду.
26.01.2019, 14:29
Сказал спасибо: 330
Что то у меня не получается вставить как картинку. Вы вероятно это имели в виду.
Последний раз редактировалось vladh; 26.01.2019 в 14:35.
26.01.2019, 14:45
Сказал спасибо: 330
Сообщение от johanh
Нет. Но попробую. В понедельник.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
