Непрочитано 25.01.2019, 00:49
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию Не ставиться пак Keil UV5
Доброго времени суток...
Ситуация такая :
Стоял у меня Keil слетел жесткий диск...
Переустановил все включая Keil.
И вот при попытке установить патч пакинталлер выдает ошибку:
Cannot install Pack Keil.STM32F4xx_DFP.2.12.0: Cannot read PDSC file
Что сделано:
Установлен Keil в папку C:\Keil.
Активирована лицензия.
Keil запускается от админа.
Паке C:\Keil дан полный доступ всем юзерам.
На форуме keil предлагают удалить этот файл, но я его не нашел.
http://www.keil.com/support/docs/3786.htm
RESOLUTION
Often, another PDSC file is located in a subfolder, deeper in the directory. Rename the file's extension or remove the file in order for gen_pack.bat to perform correctly.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если запостил не куда нужно перенесите тему в соответствующий раздел.
Заранее спасибо.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 00:58
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не ставиться пак Keil UV5
Bass_123, "Cannot read PDSC file" - таки не может прочитать файл.
А возникновение сообщения уже от логики обработки ошибок при выполнении open для файла. Вполне возможно, что ошибка при выполнении open "File not found" так интерпретируется.
Там есть что-то про .bat файл - можно его посмотреть на предмет выяснения подробностей про возникновение ошибки. Неплохо его запустить руками, поправив echo off на echo on
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 02:05
Bass_123
Сказал спасибо: 46
С таким название bat файл не нашел поиском на своем диске...
Сейчас скачать попробую.
Да вы правы надо попробовать.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 07:24
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Нашел еще решение данной проблемы, нужно обновиться до версии 5.24а.
Почему раньше работало а сейчас не стало.
На сайте кейла решение вопроса предоставлено двумя путями.
2ой. Понаставить промежуточных пакетов... И тогда типо проблема решиться... Каких это одному богу известно.
Переустановка помогла.
Спасибо откликнувшимся...
Bass_123 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 07:27
Bass_123
Сказал спасибо: 46
Не буду плодить тем.
Хотя если создать новую мне кажется больше просмотрят. Ну ладно.
Переустановил я Кейл запустил старый проект, все закомпелилось.
Прошил устройство заработало.
И тут бах начались подвисания..
В чем дело ? Ведь проект был рабочим .
Начал копать.
И вот что накопал. Компилятор добавил некоторые файлы в проект а мои старые оставил с пометкой. (В приложение рис1)
А все происходит из-за галочки (В приложение рис2).
Использовать последний пакет библиотек.
Пример беру от кейла такая же ситуация.
Выставлю нужные паки добавленные файлы остаются(помеченные).
Приходиться удалять в ручную.
Хочется упростить задачу что бы компилятор открыл проект не добавляя эти файлы. Как убрать данную галочку в проете.
С уважением Игорь.
Bass_123 вне форума
AT91SAM7S64 и работа в Keil uVision4 rihkov ARM 20 24.03.2018 00:12
найти файл STM32_init.c (Keil) к библиотеке CMSIS и StdPeriph_Lib Alex_8 ARM 2 01.08.2013 14:20
Keil и сторонние программаторы Qares Embedd С 17 06.02.2013 19:40
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 31.03.2010 00:24
p89LPC935 Keil kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2010 13:50
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
