Сообщение от Yuri222
Память 2,2к должна вытягивать - вых.0 логич уровень по даташиту приведен при токе 1,6 мА.
1) Питания всех деталей какое?
2) spi режим одинаковый для памяти и реостатов?
3) проверить без подтягивающего резистора - будет ли работать память и будут ли реостаты принимать данные.
4) что говорит осциллограф?
3,3 вольта на все.
2)
Разные. Но я переключаюсь программно.
А почему не будут принимать то? линия SDI никак не изменяется.
1. Снимаю подтяжку. выставляю режим 0 спи - работает еепром.
выставляю режим 1 реостат не отвечает.
2. Вешаю подтяжку. Выставляю режим 0 - еепром не работает
выставляю режим 1 - реостат начинает отвечать.
Получается что принять данные приборы в состоянии. Проблема в отдаче.
Ну тут классика ... ((( нету его.
