25.01.2019, 14:25
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Подтяжка SPI MISO
Сообщение от worldmasters
А вообще почему такое может происходить то?? Вроде не должна же подтяжка так влиять?
Не должна. А прикола ради отпаять реостаты и память с резистором подтяжки почитать?
25.01.2019, 14:51
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Это как так ?
Возможен непредусмотренный сдвиг битов.
Попробуй при нулевом режиме держать SCK в нуле при отсутствии обмена (chipselect на память = 1), а при первом режиме - держать SCK в единице.
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2019, 15:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Так спи аппаратный .. Вы предлагаете просто режимы другие пользовать чтоли??
25.01.2019, 16:02
Сказал спасибо: 11,165
Если быть предельно занудным в такой ситуации, то обычный двунаправленный мультиплексор (3 line 2 way) решает проблему. Работа таки только с одним устройствам в конкретный момент времени возможна. На стороне каждого или каждой группы своя кухня, а на МК все приходит после выборки в нужном виде. Заодно можно будет выводы МК в промежутке задействовать под другие функции
Никто и нигде не обещал/обещает/будет обещать даже минимальной совместимости при совместном подключении зоопарка на SPI.
Мультиплексирование, шинные драйверы - все как у взрослых
25.01.2019, 16:55
Сказал спасибо: 37
Сообщение от mike-y-k
У меня плата уже разведена. Нужны минимальные необходимые и достаточные действия для нормализации работы.
По идее подтяжка к CS EEPROM выглядит логичной.
25.01.2019, 17:41
Конечно нет. Я о том, что могут быть побочные эффекты при переключении режима мастера из SPI0 в SPI1, связанные со сменой полярности (какой фронт выдвигает данные, а какой - защёлкивает) на линии SCK.
Нет-ли такого, что режим мастера меняется при активном chipselect'е для какого-либо приёмника?
Ну и по временам предустановок и удержаний сигналов мастером пробежаться. Для M25P80 - это tCHSL, tDVCH, tSLCH, tCHDX, tSHCH.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.01.2019, 18:06
worldmasters, разведённая плата это конечно минус , но иногда приходится и переразводить Для исключения подобных ситуаций предпочитаю запасаться соломой.
В данном варианте анализ состояния всех выводов с помощью ЛА может помочь разобраться с происходящим.
Предположения о недопустимых комбинациях сигналов вполне могут вывести на рабочий вариант модификацией кода…
26.01.2019, 08:35
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Yuri222
worldmasters,Проверь это.
И ... схему электрическую принципиальную брось сюда.
26.01.2019, 10:31
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А вот это выполняется( на стр. 21)?
SDO PIN AND DAISY-CHAIN OPERATION
там целый ритуал чтобы SDO пин освободить
29.01.2019, 13:20
Сказал спасибо: 37
Сообщение от johanh
Вот схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
