26.01.2019, 02:17
Сказал спасибо: 11,165
Re: Запитать мощный дрон
((220VAC1P/380VAC3P 5kVA)/(380VAC3P 5KVA UPS)/(генератор 380VAC3P 5kW)-коммутатор источников питания)-(трансформатор 380/600 6.3kW)-линия питания-понижающие источники 600VAC3P в нужное напряжение (типа BCM4414VG0F4440C02 того же производителя).
Шкаф(ы), стойку/раму, арматуру защиты и индикации, дополнительные опции добавить по вкусу.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2019 в 02:26.
26.01.2019, 07:05
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Kabron
Привет, камрады. Обратились за помощью.
Дрон питается по проводам. Мощность 2-4 кВА. Пока рабочее решение:
взять 390В с DC bus упса после PFC и подать на провода. На борту Viper'ы понизят до 24В на моторы.
Понятно, что чем больше напруга, тем тоньше провод.
М.б. есть какие мысли как сделать на всем готовом с напряжением поболее?
А что подразумевается под дроном ?
Автономность , наверное , в приоритете ? (Безпроводка,аккумуляторы или (и) топливо)
А как на счет мобильности ? (проводка , передвижная заправочно-зарядная установка)
А какова средняя потребляемая мощность ? Каков ресурс работы ?
Или речь идет о роботе ?
26.01.2019, 10:33
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Под дроном - гексакоптер. Мощность указана. Остальное не имеет отношения к сути.
26.01.2019, 10:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Kabron
Сообщение от johanh
Kabron, Как раз все имеет значение ...
Гексакоптер бытовой ...
Подключил к розетке, запустил ... на соседний дом .
Подключил к розетке ... зарядил ... запустил на ближайший квартал.
Гексакоптер спещ. назначения ....
Нет информации ...
Условно правдивая информация ...
Геликоптер бытовой ...
Под проводами подразумевается питание ?
На какое расстояние ?
На какую высоту ?
Вместо аккумуляторов преобразователь ?
Или преобразователь и аккумулятор в одном флаконе ?
Имеется гексакоптер с определенными характеристиками.
Вес ,полезная нагрузка , длительность работы .
Их надо как-то состыковать с проводным питанием .
Последний раз редактировалось johanh; 26.01.2019 в 11:04.
26.01.2019, 11:12
Сказал спасибо: 694
johanh, какая нах разница?
26.01.2019, 11:30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Kabron
Беспроводное управление ...
Дальность в соотношении с тех характеристиками модулей радиоуправления.
Соизмеримое различие веса модулей с весом полезной нагрузкой.
Проводное управление ...
Дальность ...
Несоизмеримое различие сил климатического воздействия и массы проводки
с весом полезной нагрузки ...
26.01.2019, 11:32
Сказал спасибо: 694
Сообщение от johanh
Дальность ...
Обо всем этом речи в вопросе не было. Хотите - читайте соотв литературу, а здесь пургеть не надо.
26.01.2019, 11:40
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Kabron
Предполагается запуск в комнатных условиях ?
Или в полевых условиях ?
Если в полевых , какая нах. розетка ?
Если в бытовых ... не на километр ли ?
С ветерком али без ?
С обледенением али без ?
Kabron, Все имеет значение.
26.01.2019, 13:57
Сказал спасибо: 694
Сообщение от johanh
- Батюшка, сколько Вы сможете выпить?
- Со снедью али постно?
- Со снедью
- В светлице али на воздусях?
- На воздусях
- За свой расчёт али за оный?
- За оный
- Со снедью, за оный и на воздусях конца не предвижу
26.01.2019, 17:13
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
По всей видимости, никто не занимался подобной задачей, Kabron первопроходец на этом форуме, ему и карты в руки. Есть предположение - накопление статического заряда от пропеллеров, которое следовало бы отводить в землю, но это только предположение, на самом деле покажет готовая конструкция.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
