Re: Запитать мощный дрон
makakus, таки там были слова про гексакоптер. ЕМНИП что-то-костёр из названия - летательный аппарат с определенным "что-то" числом винтов. В данном случае шестью.
Но собственно это тут не сильно важно. ТС интересовал вариант снижения тока в линии питания для уменьшения веса питающего кабеля и соответственно вариант сборки станции питания из готовых блоков при минимуме headache.
Схемы промышленных станций резервного питания, учёт при подборе блоков своей мощности, организация на выходе нужного напряжения. Все по каталогам производителей. На первую часть вполне пойдёт продукция schneider electric, остальное по отечественным заводам можно найти. Ну а для другого конца провода есть разные решения у выбранного производителя понижающих преобразователей.
