28.01.2019, 18:47
Драйвер IGBT (мостовая схема)
Здравствуйте.
Задача переключение транзисторов по определенному алгоритму. Транзисторы переключаются парами VT1,VT4 или VT2, VT3. Задача моста - выбор направления движения тока в нагрузке. В прямоугольнике пунктиром источник тока с внешней командой включения/выключения.
Транзисторами планирую управлять с помощью драйвера IR2113 (2 шт).
Алгоритм работы:
а) Открыли нужные транзисторы
б) Включили источник тока
в) Работа
г) Отключили источник тока
д) Закрыли транзисторы.
Частота переключения единицы герц.
Теперь сами вопросы:
a) Не хотелось использовать дополнительный изолированный источник питания. Можно ли в данной схеме использовать Bootstep-ный режим? Т.к. переключение достаточно редкое (читал что чем реже переключение то тем выше емкость конденсатора)
б) в момент открывания верхнего транзистора на его истоке нет напряжения. Оно появится после включения источника тока (импульсное напряжение 20-30В). Как драйвер будет отрабатывать эту ситуацию?
28.01.2019, 23:12
Сказал спасибо: 136
Re: Драйвер IGBT (мостовая схема)
С таким алгоритмом управления не получиться, так как для работы этого "Bootstep-ный режим" необходимо что бы предварительно конденсатор питания верхнего транзистора был заряжен через нижний транзистор, а он у вас закрыт
29.01.2019, 02:53
Сказал спасибо: 11,165
kastenza, а смысл в таком источнике, если коммутацию нагрузки транзисторы осуществляют в мостовой схеме?
Может наоборот? Сначала включается нужная пара ключей, а потом и источник сам выходит на режим до следующего переключения направления тока в нагрузке.
29.01.2019, 09:45
Сказал спасибо: 141
Сообщение от kastenza
IGBT не лучший вариант.Но возможный.
https://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
С такой частотой переключения подойдет твердотельное реле.
И ... обычные реле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
29.01.2019, 11:42
Сообщение от mike-y-k
Так мне это и нужно. Скоммутировать нагрузку (выбрать направление) транзисторами а затем источник тока включается и выходит на нужный режим.
Последний раз редактировалось kastenza; 29.01.2019 в 11:51.
29.01.2019, 11:51
Сообщение от gbdj
Ок. Значит нужно использовать изолированный источник питания. Правильно?
29.01.2019, 12:02
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Предположим, что конденсатор питания верхнего плеча разряжен (при таких частотах - реально).
После открывания нужной диагонали этот конденсатор будет заряжаться от источника питания микросхемы драйвера через диод, нагрузку и открытый нижний ключ. Успеет зарядиться до включения источника тока - считайте сами.
Мне видится применение двух плавающих источников для питания двух верхних ключей и убрать ключ, подключающий мощный источник к схеме.
29.01.2019, 12:09
Убрать ключ не получится. Это источник тока и он не сможет работать при закрытых транзисторах моста.
29.01.2019, 12:18
Сказал спасибо: 141
Рассматриваем виртуальную модель ?
У реальной есть ограничение по напряжению.
Изменяй условие задачи.
И задавай соответствующие вопросы.
29.01.2019, 12:23
Сказал спасибо: 141
Это обязательное условие ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
