31.01.2019, 17:30
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Почему горят стабилитроны
bordodynov, они оговорили температуру выводов 25 градусов
При их температуре 150 градусов мощность должна быть нуль...
Это выходит - чтобы они были 5-ваттными, надо положить их в бассейн с водой. Или в коробочку с проточной.
31.01.2019, 18:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
быть нуль...
Там же указано термосопротивление кристалл-выводы. То есть выводы надо держать при 25°, аналогично корпусу транзистора. Так что всё честно, но на практике надо учитывать сопротивление полигонов-теплоотводов.
31.01.2019, 18:07
Сообщение от zoog
Ну и как их удержать в отапливаемой (20-25 градусов) квартире? Тут никакой радиатор не спасет, не говоря уже о полигонах. Только если протекающая водичка будет тепло с собой забирать...
31.01.2019, 18:11
Сказал спасибо: 872
Странно, что Вы не спрашиваете то же самое о любом транзисторе.
Хотя тут как-то была тема наподобие "почему из 150-Ваттного транзистора я не могу вытянуть 150, а на практике вообще 30?"
31.01.2019, 18:44
Сообщение от zoog
В "любом транзисторе" корпус имеет такую форму и размеры, которые позволяют достаточно эффективно отводить от него тепло без особых извращений. Что позволяет при приемлемом нагреве прибора отвести от него достаточную мощность.
Например, IRFP460 при температуре корпуса 100 градусов может рассеивать больше ста ватт.
Был бы этот стабилитрон в корпусе хотя бы как КД213, то и вопросов к заявленным 5-ти ваттам не было бы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.01.2019, 18:51
Сказал спасибо: 872
Как бы не так. 150-ваттные транзисторы, рассеивающие 35Вт максимум - обычное дело (с прокладкой, в ТО-247, с обдувом).
Так и этот стабилитрон - на хороших полигонах вполне выдаст почти половину своей мощности.
А чтоб IRFP460 выдал 100Вт при Токр=50°, его потребуется установить как раз на бесконечный теплоотвод.
31.01.2019, 19:11
Сообщение от zoog
у него тепло от кристалла отводится через выводы диаметром 1 мм. Т.е. отвести 2,5 ватта через сечение 1,5 кв. мм... Ну, не знаю...
Сообщение от zoog
Ну, от Xeon'ов отводят такую мощность Правда, теплорассеиватель у них побольше. НО! - и кристалл не напрямую к крышке припаян, и допустимая температура кристалла поменьше будет, чем у транзисторов.
31.01.2019, 19:19
Сказал спасибо: 872
Проверить легко, у меня нет оснований не доверять ДШ. Проблема только что разные производители нормируют мощность по-разному - кто по Твыв, кто по площади полигонов, с разными температурами.
От процессоров и 500ватт (с водянкой), и киловатт отводят (с жидким азотом). Но без прокладки, + площадь поверхности кристалла (Rthjc) там в 10 раз лучше.
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2019 в 19:21.
01.02.2019, 02:23
Сообщение от Levontay
но при пульсирующем токе - сотни герц, и высоких частотах
При пульсирующем токе желательно ставить параллельно стабилитрону, супрессор на соответствующее напряжение типа 1.5 КЕ хх СА. Он хорошо спасает от выбросов .
Последний раз редактировалось tolnov; 01.02.2019 в 02:27.
01.02.2019, 07:43
Сказал спасибо: 872
Сообщение от tolnov
Это основано на объективном опыте? Стабилитроны сгорали от тока, не превышающего допустимый по ДШ на ВЧ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
