Непрочитано 01.02.2019, 08:01
tolnov
tolnov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему горят стабилитроны
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Это основано на объективном опыте? Стабилитроны сгорали от тока, не превышающего допустимый по ДШ на ВЧ?
Стабилитроны ПРОСТО ТАК не сгорают, тем более если в допустимых пределах дш. Случается-если купили перемарк только или не учли чего то. Для начала хотел уточнить - где и в какой цепи стоит оный? После можно будет делать соответствующие выводы...
Последний раз редактировалось tolnov; 01.02.2019 в 08:05.
tolnov вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 08:05
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Сообщение от tolnov Посмотреть сообщение
То есть шунтировать их сапрессорами в отсутствие перегрузки смысла нет?
zoog вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 08:14
tolnov
Супрессор спасёт от "неучтенных" выбросов если таковы имеются
tolnov вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 08:27
tolnov
А если перегрузок нет- Зачем гореть стабилитрону??? (если не перемарк). Значит есть перегрузки....
tolnov вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 08:28
zoog
Сказал спасибо: 872
Значит, ТС косячит.
zoog вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:16
bordodynov
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от pmm Посмотреть сообщение
У стабилитронов нет параметра "номинальный ток". А вот чтобы обеспечить нормальный режим работы 5-ваттного стабилитрона при максимально допустимом токе, нужно сильно постараться. Например, для распространенных стабилитронов 1N5333B, ONSemi советует обеспечить температуру вывода на расстоянии 3/8 дюйма (9,55 мм) не более +75 градусов. Для этого придется продеть внатяг каждый вывод стабилитрона в медную пластину толщиной миллиметра 2 и размером 200х200 мм, а потом пропаять место соединения вывода с пластиной. и то результат не гарантирован.
Power dissipation at 25º
C: 5.0 watts (also see
derating in Figure 1).
• Operating and Storage temperature: -65ºC to +150ºC
• Thermal Resistance: 25 ºC/W junction to lead at 3/8 (10 mm) lead length from body, or 85ºC/W junction to ambient when mounted on FR4 PC board (1oz Cu) with 4 mm2 copper pads and
track width 1 mm, length 25 mm
• Steady-State Power: 5 watts at TL ‹ 25oC 3/8
inch (10 mm) from body, or 1.47 watts at TA =25º
C when mounted on FR4 PC described for
thermal resistance (also see Figure 1)
Иными словами 5 Вт стабилитрон на самом деле имеет максимальную мощность 1.47 Вт и это при температуре окружающей среды 25С. А если он в корпусе то температура может быть существенно больше, особенно если корпус не большой и есть другие источники тепла. Я бы не рассеивал на таком стабилитроне больше 1 Вт. А так как летом может быть и жарче 25С, то необходимо делать ещё больший запас.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.02.2019 в 10:19. Причина: Упустил информацию, не докончил мысль.
bordodynov на форуме
leoblp (01.02.2019), Yuri222 (01.02.2019)
Непрочитано 01.02.2019, 10:21
zoog
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Иными словами 125-ваттный КТ819ГМ имеет мощность рассеивания в 3Вт и это при температуре окружающей среды 25С
zoog вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 10:26
pmm
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pmm на пути к лучшему
Производитель стабилитронов все сделал правильно. Он однозначно определил тепловое сопротивление стабилитрона. Имеющихся данных достаточно для грамотного применения в конкретных условиях эксплуатации. Только реализовать завораживающую величину 5 Вт затруднительно.
В прикрепленных рисунках результаты моих опытов.
Миниатюры:
ID:	137947   Нажмите на изображение для увеличения
pmm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pmm за это сообщение:
leoblp (01.02.2019), mike-y-k (01.02.2019)
Непрочитано 01.02.2019, 10:28
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Но без прокладки, + площадь поверхности кристалла (Rthjc) там в 10 раз лучше.
Чтобы снизить тепловое сопротивление корпус-радиатор, можно без изоляции прижать к корпусу теплопроводящую пластину (медь или толстый алюминий) по площади заметно бОльшей, чем площадь корпуса, а уже затем электроизолировать этот бутерброд от радиатора.(прочитано у В. Володина).
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
leoblp (01.02.2019)
Непрочитано 04.02.2019, 07:54
zoog
Сказал спасибо: 872
Это хорошо, но только для НЧ применений.
zoog вне форума
Почему горят IR2110 vladh Источники питания и свет 24 05.01.2019 06:59
Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56 Федя-Инженер Источники питания и свет 55 08.10.2018 11:15
Почему дёшевы IRG4BC40 и CT30TM-8? _Cahes_ Информация по радиокомпонентам 2 23.06.2016 22:39
почему не ds18b20?? индюк Делимся опытом 20 18.05.2016 19:03
Почему горят модули IGBT? vladh Источники питания и свет 98 16.03.2016 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
