04.02.2019, 10:36
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Почему горят стабилитроны
Сообщение от zoog
Иными словами 125-ваттный КТ819ГМ имеет мощность рассеивания в 3Вт и это при температуре окружающей среды 25С
Характеристики транзистора КТ819ГМ
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 100 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 100 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 15000(20000) мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 2(100) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 12-225
Обратный ток коллектора ‹=1000 мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =›3 МГц
Любой мощный элемент (транзистор, диод ...) имеет два тепловых сопротивления. Это общее сопротивление кристалл-окружающая среда (без радиатора 50С/Вт) и сопротивление кристалл-корпус (с бесконечным радиатором 1С/Вт). Имея радиатор с известным тепловым сопротивлением, и зная температуру окружающего воздуха и допустимую температуру кристалла, элементарно
рассчитать допустимую мощность.
04.02.2019, 10:45
Сказал спасибо: 872
Ну да, азы, а что? В цифре ошибка? Грешен, не стал лезьть в справочник из-за пустяка)
Кстати, я уверен, что в таком корпусе с собственной площадью в 10 раз больше, чем у 1-ваттных 814..817, он и 5Вт рассеет.
04.02.2019, 11:35
Сказал спасибо: 725
Сообщение от zoog
К сожалению у этого транзистора допустимая температура кристалла всего 125С (у 2Т.. 150С). По видимому поганые (дешёвые) материалы применили. В одном из импортных аналогов допустимая температура 200С. Zetex разработала транзисторы в корпусе похожем на ТО-92 (E-line), которые рассеивают большую мощность, чем транзисторы других фирм в корпусе ТО-220. И всё из допустимой температуры 200С.
04.02.2019, 11:45
Сказал спасибо: 872
Ага, те же КТ808 5Вт могли. Странно, нигде не находил транзисторов с температурой 200°, только в советских справочниках импортных приборов.
04.02.2019, 11:58
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Это хорошо, но только для НЧ применений.
Да-а-а ла-а-адно! Лампам для радиопередатчиков с водяным охлаждением анода - скоро сто лет.
Экзорцист 40-го уровня.
04.02.2019, 12:01
Сказал спасибо: 872
Ну так там разработчики учитывают килограмм железа под (синусоидальным) ВЧ потенциалом, а в транзисторной технике ёмкость на массу часто приводит к значительному ухудшению ЭМИ.
04.02.2019, 12:15
Сообщение от zoog
Не-а... они так элегантно шлют это лесом, что им реально не приходится об этом беспокоиться. Вне зависимости от количества килограмм.
04.02.2019, 12:19
Сказал спасибо: 872
Кажущаяся небрежность профессионалов - это то, чем учатся десяток лет, а то и больше.
04.02.2019, 13:23
Сказал спасибо: 286
04.02.2019, 14:30
Сказал спасибо: 725
Лучше использовать PNP транзистор. Тогда его коллектор (радиатор) заземлён. В кренках корпус на земле!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
