16.03.2014, 10:22
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
16.03.2014, 10:32
Сказал спасибо: 919
Вы про ширину диаграммы направленности что-нибудь знаете?
16.03.2014, 11:16
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
С ростом интернета и спутникового ТВ о диаграмме наверное и не слышали .
С такой антенной надо будет довольно точно наводить на источник сигнала .
Может попробовать собрать 1/2 от FA-20
Описание здесь
Сам несколько собирал . Работали , при минимуме затрат для ее сборки .
Последний раз редактировалось Andriy76; 16.03.2014 в 11:17.
Причина: Ошибки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Andriy76 за это сообщение:
16.03.2014, 12:20
Сказал спасибо: 90
Месяц назад случилась неприятность - планшет Digma iDj7n "раздуло" через пару дней после окончания годовой гарантии. Ночью услышал шипение и щелчок - отсегнулись защелки корпуса и пошла вонища по комнате. Аккумулятор представлял из себя толстую подушку. Хорошо еще, что современные Li-Po не вспыхивают как старые Li-Ion при разгерметизации. Я его быстенько отстриг и вынес на улицу на помойку (на всякий случай проткунул из-за угла, чтобы убедиться, что не взорвется).
Поискал на ибэй и Али и нашел вот этот аккумулятор. Размером чуть поменьше, а заявленная емкость даже поболее.
3.7V 3000mah (polymer lithium ion battery) Li-ion battery for tablet pc 7 inch MP3 MP4 [377195] Free Shipping (Without Retail Package)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6025431344.html
К слову, для тех, кому надо подобрать аккумулятор по размеру - первые две цифры в маркировке означают толщину в десятых долях миллиметра, а далее ширина и длина аккумулятора в мм.
Дошло быстро - недели за три. Напряжение показал 3,85 V (т.е. не разряжен). Я зарядил его помощю Imax B6. До полной зарядки он принял 1150 mAh. Разряжать не стал - сразу запаял в планшет. Пока "полет нормальный". Думаю, можно надеяться, что емкость окажется в пределах заявленной.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
16.03.2014, 13:13
Естественно, а чем эта антенна противоречит фразе??? в данный момент времени нужно подключиться к более слабой сети???[, ему же не раздавать надо, я сам пользуюсь этой антенной с таким свистком и знаю, что говорю...
16.03.2014, 14:39
Сообщение от Kabron
Виктор_М, купили девайс за три копейки, не удивляйтесь, теперь к нему огород на три рубля хотите прикопать. Незавидная одержимость.
Ещё раз повторюсь что для той задачи, которую я ранее решал с помощью этого девайса, он вполне подходил и я радовался этому.
Теперь ситуация немного изменилась и потребовалось более мощное устройство и я всего лишь СПРАШИВАЮ (неясно про одержимость)! Имеет смысл приобрести только саму антенну с лучшими характеристиками или лучше сразу взять девайс целиком.
Я не спец по Wi-Fi и ни на чём не настаивал.
Сообщение от micoss
В аналогичной ситуации помогло только приобретение нормального адаптера (в моем случае помог TP Link TL-WN722NC), единственный из "свистков" имеющихся в продаже смог связаться с роутером. Пишет " Уровень сигнала -очень слабый", но работает.
А все дополнительные антенны, вынос антенн - до лампочки.
Спасибо за марку адаптера!
А по антенне, речь идёт не только о месте её расположения, но и о коэффициенте усиления самой антенны... а теперь получается что вообще без разницы что использовать в качестве приёмной антенны.
Последний раз редактировалось Виктор_М; 16.03.2014 в 14:51.
16.03.2014, 14:40
в третьих пить надо меньше, драйвер у меня от 220 и прекрасно работает со светодиодом на 10 ватт
Виктор М от роутера Wi-Fi стоит будка в ста метрах на антенну идущию со свистком Wi-Fi не ловится, при подключении направленной антенны сигнал возрастает многократно и можно выходить в интернет, при том, что антенна находится внутри будки деревянной, если ее вынести на улицу будет еще лучше! Знающие люди понимают, что лучший усилитель это антенна!
Последний раз редактировалось mitel; 16.03.2014 в 14:45.
16.03.2014, 15:15
Что я не написал? я посоветовал человеку антенну, не пойму к кому вопросы...
16.03.2014, 15:26
Сообщение от mtit
Виктор_М, так Вы не написали, поэтому народ додумывает.
Есть возможность закрепить антенну жёстко?
Не будет ли метровая "палка" возмущать чьего либо чувства прекрасного?
Может Ю-Эс-Би удлинитель прокатит?
Эзернет не лучше ли?(в смысле, ВайФай клиент в одном флаконе с сетевым маршрутизатором)
Теперь и я ничего не понял
Я чётко и понятно написал. Что есть такой адаптер: https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...0xOWUzZjhjY2Y4
Потребовалось работать с менее мощным сигналом.
Спросил - имеет ли смысл купить к нему только лишь антенну: http://www.ebay.com/itm/SMA-2-4GHz-9...item3cd91eebfe
Ясно понятно что эта антенна будет подключена именно к этому же адаптеру, т.е. заменить только лишь саму антенну у этого адаптера...
Про крепление метровой "палки" жёстко я не в курсе.
Последний раз редактировалось Виктор_М; 16.03.2014 в 15:34.
16.03.2014, 15:52
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Вот блин опять тема уходит исключительно в сферу личных интересов. Да свалите вы в другой топик, наконец.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
