16.03.2014, 15:56
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от mitel
драйвер у меня от 220 и прекрасно работает со светодиодом на 10 ватт
mitel, у светодиодного драйвера два основных параметра: максимальное выходное напряжение, и ток. Т.е., драйвер обеспечивает на выходе стабильный ток, независимо от сопротивления внешней цепочки, но при этом он может обеспечить напряжение на больше определенного. Если сопротивление внешней цепочки настолько высоко, что выдаваемого максимального напряжения недостаточно для того, чтобы потек заданный ток, драйвер не работает.
Цепочка светодиодов же по своим характеристикам подобна стабилитрону (с плохими характеристиками как стабилитрон, но это неважно). Т.е. если на нее подаем напряжение ниже напряжения стабилизации стабилитрона, ток не течет. Как только напряжение начинает превышать, по цепи начинает течь некоторый ток, а напряжение на стабилитроне несколько возрастает, согласно его ВАХ. Именно поэтому светодиоды нельзя питать от источника напряжения: если разница между поданным напряжением и напряжением стабилизации будет велика, потечет большой ток, и светодиод сгорит. Положение усугубляется также тем, что при разогреве светодиода напряжение стабилизации падает, разница в напряжении растет, в результате течет еще больший ток, и от этого светодиод разогревается еще сильней: процесс идет лавинным образом, ограничивает его только внутреннее сопротивление источника и сопротивления проводов.
Теперь по поводу вашего драйвера на 10Вт. Скорее всего, он рассчитан на ток в 1А при максимальном выходном напряжении до 12В. А Вы подключаете к нему светодиод, напряжение стабилизации которого 33В. Естественно, что от 12 вольт он даже мерцать не будет. Чтобы он светился, надо подключить к драйверу, который выдаст хотя-бы 33В на входе. Ну, а от тока, который выдает этот драйвер, будет зависеть мощность, которая поступит на ваш светодиод.
Сказали "Спасибо" vahegan
16.03.2014, 16:06
Сказал спасибо: 596
Заказал на eBay гигабитный раутер Netgear WNDR4700. Хотел взять что-нибудь с целью перепрошить под DD-WRT/OpenWRT/Tomato/Gargoyle и иже с ними, но прельстился на достаточно мощную платформу (процессор 1Ггц, 256Мб оперативки, 128 флеш-память, на борту также SATA, 2шт. USB3, и SD). Т.е., достаточно вставить туда SATA винчестер, и он превращается в раутер с NAS. Смотрел обзоры, говорят, что проводная скорость достаточно высокая: намеряли 990МБит на каждом порту, беспроводная скорость тоже достаточно высокая. Официально винт поддерживается до 2ГБ, но читал, что если правильно сформатировать, работает и с большими объемами. Очень странно, что альтернативных прошивок для него пока нет: цена на раутер упала до 89 долларов, учитывая, что железо на нем весьма мощное, это отличный кандидат на полноценную DD-WRT машину.
16.03.2014, 18:03
Сообщение от Kabron
Вот блин опять тема уходит исключительно в сферу личных интересов. Да свалите вы в другой топик, наконец.
Тогда уж проще в другой форум свалить, ежели Вы не видите что все решают и будут решать сугубо ЛИЧНЫЕ вопросы (по другому просто не бывает!), так или иначе связанные с ебеем, Али и прочее, сравнивают, оценивают, обсуждают...
16.03.2014, 18:12
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vahegan спасибо, вам в ветку для новичков, разъяснять им, у вас пропадает талант, но я давно не студент... 10 ваттный драйвер у меня выдает 18 В, мне не нужно зажечь 100 ваттный диод, мне достаточно слабого мерцания,и я понимаю, что напряжения не хватает, что бы понять, что все 100 диодов рабочие, пока я жду драйвер на 50 ватт...
Последний раз редактировалось mitel; 16.03.2014 в 18:21.
16.03.2014, 18:31
Пришли такие камеры http://www.aliexpress.com/item/Secur...593851476.html, брал по 30 долларов, меню на русском, Внутри ни чего необычного. Распространенный модуль Sony Effio-E 4140 +811 Кварц на 36.000 означает что там матрица 811 стоит на самом деле. Реальное разрешение примерно 650 твл
16.03.2014, 18:43
Опробывал такой видеодомофон http://www.aliexpress.com/item/Luxur...198743812.html, понравился, экран конечно не IPS
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mitel за это сообщение:
16.03.2014, 18:48
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от mitel
Купите такую антенну и проблема исчезне
Это если надо увеличить дальность приема-передачи в одном направлении.
У меня две похожие антенны летом обеспечивают связь дом пляж примерно 800м.
Сказали "Спасибо" chimsk8-2
16.03.2014, 19:04
Четыре камеры работают с таким регистратором http://www.ebay.com/itm/NEW-4-CH-Cha...item20dbc15399, недорогой, но если нужно без наворотов, то хороший и место мало занимает, проверял доступ через интернет извне и с сотового телефона на андроиде, все работает.
16.03.2014, 19:40
Еще четыре будут работать с таким регистратором http://www.aliexpress.com/item/4Chan...055749059.html здесь фунций побольше Чипсет тоже Hi3520, на данный момент являются лучшим в низком ценовом сегменте. Русский язык есть, поддержка просмотра видео на Android и iOS программой vMEye, на радиаторе сыкономили, это плохо...
16.03.2014, 19:58
Умеет ли писать с упреждением? Брал модель без упреждающей записи — первые несколько секунд записи при срабатывании тревоги по движению пропадали. И чаще всего пропадало самое ценное — писалась спина уходящего человека. Просто интересует модель именно с упреждением.
Не пойму по какому запросу искать именно модели с функцией упреждения.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
