17.02.2018, 17:36
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Не все отдыхают!!
Купил - продован написал, что работает.
http://ali.onl/RB6
Удобны тем, что можно к чипу подлезть + программатор и прошиться.
У меня на плате плотный монтаж и прищепкой не подлезть.
А этими мой знакомый спокойно шьёт.
У них зажим не крючком, а крокодилом.
18.02.2018, 21:16
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
надо искать по хорошим отзывам приборы из этой серии Viсtor
Приобрел такой 4 года назад, пищалка прекрасная. Для меня главным была способность измерять индуктивность, без чего не изготовишь импульсный трансформатор своего блока питания. Наверно, общий недостаток подобных приборов - из-за окисления при редком применении теряются контакты на барабанном переключателе. Приходится перед измерением то неистово крутить, то легонько пошатывать "вращалку" пока цифры не перестанут показывать галиматью...
Сказали "Спасибо" ramator
21.02.2018, 16:40
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
А по нашему это совсем не то, что предлагают китайцы, которые утверждают, что это Epistar.
Берите вот эти сразу на 220V. Вариант проверенный, отзывы нормальные. Сам пользую.
01.03.2018, 19:49
Сказал спасибо: 431
я брал тут: 0603 0805
плюс в том что это весь ряд (мечта идиота, да). минус - идёт россыпью, в пакете просто кусочки лент по 20шт. иногда перепутана маркировка на ленте, иногда она плохо читается. один или два номинала были вообще без надписей
до этого брал в разных местах, но к сожалению тот магазин что больше всего понравился - год назад как закрылся на новый год так и не открылся больше.
01.03.2018, 21:56
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
брал тут: 0603 0805
Набор 1206
05.03.2018, 21:03
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Из этой серии - 30в 5 А - очень четкая работа.
Спеши не торопясь!
06.03.2018, 02:06
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
А накуя?
Какой смысл управлять извне?
И как этот софт работает, кто-нибудь в курсе?
Обратная связь с БП есть, или только в одну сторону?
Не знаю. Тогда, когда я покупал, модулей с управлением пока не было, посему брал обычный. Но иногда нужно бывает управлять БП от компа - например, изменять напряжение или ток во времени по заданной функции. Управлять каким-то процессом, например. Другое дело, что у них там софт только для винды, а я винду терпеть не могу - но недавно видел, что они, вроде, выложили API - в принципе, можно и свой софт написать...
Ага. Я ещё есть.
Посмотрел на Али импульсники, 1 КВт под 100 евро.
Если лабораторник, то вес особо не имеет значения, поэтому наверное дешевле найти железный. 36 вольтовые, стандартные, не редкость и после моста будет чуть больше 50 вольт, что самый раз.
Вот такой я себе брал, 60В-ный киловаттник, около 40 долларов. У меня DPS5015, 60В на входе ему немного многовато, но на БП есть подстроечник, можно опустить несколько вольт.
А на счет железного - я тоже вначале хотел из сердечника от ЛАТРа сделать, да вовремя передумал и заказал этот. На обычном трансформаторе максимальное напряжение под нагрузкой будет ниже - или, очень большую конденсаторную батарею придется ставить. Да и устройство будет громоздкое и тяжелое, а с импульсником вполне себе легкое, компактное и мобильное. В корпус от какого-нибудь старого UPS-а можно поместить.
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
Последний раз редактировалось vahegan; 06.03.2018 в 02:18.
Сказали "Спасибо" vahegan
08.03.2018, 12:49
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Позавчера приехало такое , копеечная , но удобная для авто штука :
https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.0iG42K
08.03.2018, 17:08
Сказал спасибо: 39
Сообщение от max68.2011
У меня поотваливались защёлки, клеил, в др. месте откололись, так и выкинул.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
