08.03.2018, 18:12
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от uncle_sem
всё в лентах, всё подписано и красиво. одно маленькое "но" - похоже что некоторые номиналы мотают тупо с других лент.
налетал на такой бардак.
Впаял конденсатор по надписи 4700 и далее трахаюсь... Потом что то торкнуло и решил проверить емкость, оказалось, что вместо 4n7 впаял 3n2. Попались три ленты с не тем номиналом. Теперь обязательно проверяю.
08.03.2018, 20:55
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Хорошие датчики (для DIY), по-крайней мере, нормируют малые потоки от 0.3 л/мин, что для питьевого фильтра пойдет. Однако 10-15мА для батарейного питания перебор (что там в датчике может быть такого на 10+мА, микрокомпьютер? ), а ставить в "водопровод" что-то, питающееся от сети и неподвластное ежедневному визуальному надзору (под раковину) боязно, залить может. Или высоковольтный БП-220В выносить в сухую зону
Хотя вполне годное предложение, если делать самоделку!
В идеале хотелось бы что-то уже готовое (с LCD) и батарейное или механическое вообще без питания (типа того "российского, линк на который я давал выше)
Последний раз редактировалось inlog2013; 08.03.2018 в 20:57.
10.03.2018, 13:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от w-man
облегчает нарезание и выброс стружки
Именно.
Таким метчиком намного легче режется резьба. (лично резал)
А еще вот таким:
(тоже есть)
Метчики с винтовыми канавками обеспечивают сход стружки в заданном направлении. Канавки могут иметь правое (для резьб в сквозных отверстиях) и левое (для глухих) направление. Угол наклона винтовых канавок 15...30˚. Применение таких метчиков весьма эффективно при нарезании резьб в материалах, образующих сливную стружку (легкие сплавы, нержавеющие стали, жаропрочные сплавы и др.)
11.03.2018, 03:03
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
"Метчик для мягких металлов".
Работает, скорее, как развертка. Продавливанием накатывая резьбу. Аналог накатывания резьбы на винты. С торца сфотографировать не получилось. Сечение вздутого равностороннего треугольника. Отверстие делается по отдельной таблице, немного больше чем под резьбу, как "под накатку".
Способ 1.1
Последний раз редактировалось g11; 11.03.2018 в 03:11.
11.03.2018, 22:39
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
не вскрывал
нет. Работают - и ладно. На Муське видел потрох, когда выбирал.
и какой ток саморазряда?
За почти пять месяцев саморазряд не разрядил.
или хотя бы уверенность что там скажем 60мкА на ХХ - можно брать
Примерно такая цифра была в обзоре. Поищите.
Этой на работе пользуемся давно и счастливо. Стоит в мультике (не помню марку, но из хороших, не свистоперделка). С февраля 17-го (2017, не путать с 1917-м) заряжали раза при достаточно активном пользовании.
Эти, которые привел, можно брать. Проверены временем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
12.03.2018, 22:28
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Не знаю, что за платки имеются в виду. Видимо, балансирующие? В описании должно быть написано.
vahegan, они разные есть от 10 руб за штуку. Хар-ки надо конкретно смотреть.
Первая цифра - сколько банок поддерживает.
Мне приехали такие :
1S : https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...608.0.0.mfabDd
https://ru.aliexpress.com/item/TP405...311.0.0.3kl8fA
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...311.0.0.D4jrH1
2S : https://ru.aliexpress.com/item/2S-3A...789259573.html
https://ru.aliexpress.com/item/7-4-2...672665250.html
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...757033920.html
3S: https://ru.aliexpress.com/item/New-A...799522542.html
3S-4S: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...580374832.html
4S:
И вот , кстати , удобная "глупая" зарядка за копейки , за час-два пробивает убитые аккумы ( https://ru.aliexpress.com/item/Usefu...808866987.html ) , которые даже "умные" зарядки не видят. Потом доводим в " умной" в режиме тренировки до нормы.
Удобные индикаторы ёмкости , есть 1S ,2S ,3S : https://ru.aliexpress.com/item/2S-2-...785634466.html
14.03.2018, 11:15
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
банки заряжаются по одной, подключаясь через пары полевых транзисторов (VT2 + VT4 - одна банка, VT3 + VT5 - другая банка). Судя по пульсации тока банки чередуются приблизительно с частотой 1 Гц. Ток заряда не контролируется и ограничен сопротивлением открытых ключей и резистором R3.
Вот здесь описание и схема есть
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо anapogo за это сообщение:
23.03.2018, 16:04
Сказал спасибо: 4,014
Сказали Спасибо 4,198 раз(а) в 783 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Задача предельно проста: подключить активные колонки к ноуту.
У ноута оказался неисправен выход звука на джек 3,5мм.
Если только в этом задача (звуковая карта ноута исправна, только джек не работает) - достаточно было нечто подобное встроить в колонку, превращая её в bluetooth. И ничего не будет торчать из УСБ ноута...
Я впрочем заказал именно такое, чтобы мои колонки сделать с блютуз. Именно потому, что у прежнего ноута разбился джек из-за постоянного вкл-выкл колонок. Впрочем, заказал вместе с этой штуковины.
23.03.2018, 18:03
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Получил сегодня бумагу для Lyt, 100 листов
Все хочу попробовать. Вообще пользуюсь подложкой от самоклейки, тонер отлично переводится.
23.03.2018, 18:06
Сообщение от vg155
Пользовался таковой, но когда опробовал китайскую - сомнения пропали, китаец победил! Только утюжок немного посильнее греть надо.
Ну вот примерно такие платы получаются.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.03.2018 в 18:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
