23.03.2018, 21:24
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
китаец победил!
А какова технология - процесса?
23.03.2018, 22:22
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от vvs49
Очень просто.
Распечатываем рисунок печатки на лазерном принтере с самым высоким разрешением, обычно это 2000. Далее, подготавливаем будущую плату, зачищаем самой мелкой шкуркой и обезжириваем (я обычно бензином) Пальцами не трогать за рисунок и за чистую медь. Разогреваем утюг до ~ 120-140 градусов, накладываем рисунок на медь и проглаживаем тщательно. Даем плате остыть до градусов 30-40 и снимаем бумагу с платы. Рисунок остается на плате. И далее травим в хлорном железе. После протравки, смываем тонер с платы тряпочкой, смоченной тем же бензином.
Сразу может и не так хорошо получится, но при старании, все будет Прекрасно!
Последний раз редактировалось Demo65; 23.03.2018 в 22:25.
23.03.2018, 23:13
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
"Пемолюкс". Абразив (тонкий) и химия. Натирается медь до полной смачиваемости (сплошная пленка воды на плате. Обезжиривание готово. И блеск имеет место быть.
24.03.2018, 17:25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
соседи понаобзаводились роутерами, в итоге каналов свободных совсем не осталось
Знакомая ситуация . Где можно было, прокинул такой вот кабель https://ru.aliexpress.com/item/5-8-1...791410646.html.
Тонкий, за плинтус самое то. Плюс свитч https://ru.aliexpress.com/item/NEW-T...OrigTitle=true отлично работает за недорого.
Последний раз редактировалось ismale; 24.03.2018 в 17:38.
25.03.2018, 00:47
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Наклепал изделий, а самое больное место это корпуса для них.
И нужны примерно как на фото.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328...2756604eAX9o8y
Но выписывать один корпус - ни к чему, а штук 5-6 зеленая давит и в кармане пока туго.
Завтра попробую в магазине посмотреть подходящие распаечные коробки.
Может что приглянется. Нужна как на фото - без вводов желательно.
Такая не подойдет? Вчера получил. Цена адекватная.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 25.03.2018 в 00:49.
25.03.2018, 22:03
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Звиняйте, а Вы из какого кишлака будете?
trampampusha, я вот тоже сначала не догадался , а потом присмотрелся к авке и понял :тамбовский волк.
Хотя и не так далеко от Москвы............Всего 500 км. 3-4 часа на авто........
Demo65, так иногда нужно мыслить немного глобальнее.
Последний раз редактировалось max68.2011; 25.03.2018 в 22:10.
25.03.2018, 22:16
Сказал спасибо: 583
Сказали "Спасибо" max68.2011
25.03.2018, 22:55
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Кстати, стеклотекстолит у Вас в ассортименте и в ряде случае дешевле и почту напрягать не надо.
Сами найдёте?
Сказали "Спасибо" trampampusha
29.03.2018, 03:03
Сообщение от max68.2011
вот на первый взгляд - это какое-то слабенькое управление дополнительным мощным регулятором. Но ни у продавана , ни в и-нете описания не нашёл. Да и в отзывах о товаре вообще ничего! Левак какой
Это банальный ключ с опторазвязкой.
На входе оптроны для развязки нагрузки от цепи управления, потом микросхема драйвер, чтобы раскачать полевики, т.к. оптроны слаботочны.
Там виден дроссель, т.е. как я понимаю, там стабилизатор напряжения, обеспечивающий стабильные параметры питания затворов при изменяющемся входном напряжении от 4 и до 60 вольт.
Ну и 2 транзистора в параллель, поэтому и ток они держат без радиаторов.
Ну а ШИМ...., так если его подать на вход, то он будет и на выходе.
По сути, эта платка усилитель по току, повторяющая входной ЛОГИЧЕСКИЙ сигнал.
Нафига ещё какое-то описание?
Вот то же самое, но без опторазвязки, зато гораздо дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...796cf56a&tpp=1
Только здесь непонятно, как транзисторы раскачиваются от 5 В.
Нужно что-то мощное и/или высоковольтное (до 60 вольт) нагрузить на слабенькую микросхему, тот же микроконтроллёр, компаратор, таймер 555 и т.п., эта платка самое то, не надо ничего ваять самому.
Я давал ссылку на генератор ШИМ
https://ru.aliexpress.com/item/Signa...311.0.0.XiR8Oe
Этой схемой можно сделать выход этого генератора мощным.
Правда следует учитывать предельную частоту.
Генератор даёт до 150 КГц, а этот модуль, как пишет продавец, работает всего до 2,5 КГц.
Я себе купил другой, похожий модуль - мост, для маленьких шаговиков, но он более низковольтный и слаботочный.
https://ru.aliexpress.com/item/H-bri...311.0.0.TjFymq
Если же надо управлять двигателем или чем-то ещё ШИМ, то можно взять всё в одном.
https://ru.aliexpress.com/item/mango...49324e70uUTx2r
Правда не ясно на какой частоте он работает.
Последний раз редактировалось trampampusha; 29.03.2018 в 03:23.
29.03.2018, 20:53
Сказал спасибо: 592
Я то взял те, которые без реальной скидки, как приедут сравню с реальными.
Есть у меня такие, отсюда:
https://ru.aliexpress.com/item/Powst...839082733.html
Реально 3А выдают.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
