03.04.2018, 12:49
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от inlog2013
1 - не хочется опять разбирать верх холодильника
2 - нужен был именно небольшой индикатор, чтобы вошел в накладку-планку Indesit. Данный индикатор врезался идеально по размеру
3 - нужен был именно LED
Наверняка ограничение в прошивке контроллера, но чип затёрт. Можно было бы сменить и чип, но я больше по пикам, а там наверняка что-то китайское ST
А для замены прошивки или контроллера, что, разбирать верх холодильника не надо?
У меня вот такой стоит до минус 50. Плата лежа, а индикатор на шлейфике в морду
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
03.04.2018, 15:25
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Сообщение от max68.2011
vahegan, тогда ещё проще какую-нибудь метеостанцию рублей за 300-2000 . С двумя датчиками, встроенным и выносным. На табло обе температуры и + влажность
Я так понимаю, основную работу по установке датчика под обшивку холодильника человек уже проделал, и повторять ее не хочет - именно потому написал, "DS1820 не предлагать". А вот контроллер-индикатор, скорее всего, можно вытащить, потянув, с передней панели. Питание, я полагаю, тоже подведено уже. То есть, вся задача сводится к тому, чтобы подобрать новый контроллер с индикатором в тех же габаритах, что и старый, но который поддерживает расширенный температурный диапазон. Если есть куда запихнуть новый контроллер, можно просто сдуть со старой платы контроллер, оставив только LED индикатор с обвязкой, и подключить это дело к новому контроллеру. Если контроллер сзади разместить не удастся по габаритным соображениям, остается сделать новую плату на удобном для себя контроллере, разедя ее в точности по тем же размерам, что и старая...
Давно использую эти терморегуляторы для разных целей, очень мне нравятся простотой, надежной работой и дешевизной, при том, там и гистерезис нужный установить можно. Я их маленько переделываю, правда - реле и клеммник переношу на противоположную сторону платы (для реле приходится проделать отверстие под ножку в земляной заливке), а разъем подключения термодатчика убираю (в принципе, его тоже можно перенести на другую сторону, но он обычно портится, когда снимаешь, поэтому предпочитаю припаять). После переделки плата монтируется 4 винтами на лицевую панель, надо только прорезать дремелем отверстие под индикатор и просверлить 3 отверстия под кнопки.
Никогда не спорьте с дураком - люди могут не почувствовать разницу между вами
Последний раз редактировалось vahegan; 03.04.2018 в 15:33.
06.04.2018, 04:51
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Приветствую, коллеги!
Получил тут недавно BMS модули с левыми транзисторами (фото 1 и 2 )
https://www.aliexpress.com/item/3S-2...817897264.html из-за чего открыл спор идущий уже к стадии завершения.
Вчера пришли другие BMS-ки фото 3 и 4 https://www.aliexpress.com/item/New-...311.0.0.7zawvH
Тестировать их сейчас не имею ни времени ни возможности. А у всей партии применены разные полевики, может кто сталкивался какие из них "левые"?
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
06.04.2018, 13:43
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
trampampusha, Я себе купил вот такой. В прямой видимости до 350 метров, проверял. Ссылку дал для ознакомления.
Сказали "Спасибо" timon99
07.04.2018, 22:50
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
3М двухсторонний скотч
Спойлеры на машине нормально держатся, а там нагрузки на отрыв мама не горюй.
10.04.2018, 21:13
Сказал спасибо: 1,356
Всем Добрый вечер.
Возник вопрос по приобретению клея b7000 на Али.
Ранее вроде как пролетал комментарий по поводу этого клея.
Дело вот в чем, у меня сейчас завал по замене тачскринов на различных погремушках. Подсмотрел в ютубе на видео, что один человек приклеивает тач на этот клей. Сам я не пользовался ни когда ни каким клеем, клеил на скотч. Но сами поймите, что у меня не завод, скотч почти закончился и решил вот спросить у знающих - дело стоит того, что тач сажать на этот клей? И не будет ли потом сложностей ?
Тут вот купил уже для пробы: https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS...747191657.html
10.04.2018, 23:12
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Demo65
Применял его для тачскрина (жена разбила LG), держит уже второй год. Он похож на термоклей, собирал светодиодные лампочки и радиатор решил посадить на него, так через некоторое время радиатор повис на проводах, температура не подымалась выше 60 градусов, так что думаю если надо фен его возмет.
10.04.2018, 23:48
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Купил ножик на али за 2000 руб.
Приехал, добротный, удобный, хорошая заточка. Брал по отзывам, сильно нахваливали, правда магазин исчез с али. Думал сталь D2, крутил и вертел так и не нашел на нем маркировок, погуглил и оказывается марка стали VG-1 san mai.
Ну да ладно, пока гуглил набрел на наши магазины и офигел от их цен.
Ну вот цена на похожий на али, 1871 руб: https://www.aliexpress.com/item/Newe...770487769.html
А вот у нас, 11570 руб. : http://rezat.ru/Skinners/nozh_s_fiks...er_plus_cs_36g
Неужели наши так барыжат конкретно, или на али подделка?
12.04.2018, 11:46
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Купил пару штук ещё дешевле жене и уже получил.
В работе пока ещё не пробовали.
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...311.0.0.bFxMf4
Последний раз редактировалось Shahabbas; 12.04.2018 в 11:50.
14.04.2018, 11:56
Сказал спасибо: 499
Сообщение от evg-chugunov
Потом захожу в корзину, нажимаю в плагине епн "включить кэшбэк", открывается новая вкладка с корзиной, на вид точно такая же. Вот в ней и оплачиваю заказы все оптом. Сбоев не было.
Вот лишнее подтверждение, что не все так плохо, как некоторые пугают. Даже сделанное вопреки требованиям (а не класть в корзину заранее - четко прописано) все равно засчитывается.
Хотя вообще, конечно, чем дальше, тем меньше выгоды становится от этих кешбек-сервисов, при нечастых и недорогих покупках проще уже забить на них, чем ради нескольких баксов сидеть, изучать, что там нынче в правилах, и как надо покупать, чтоб засчиталось, и т.д.
Вот на крайней распродаже прикупил вот таких приемников в общей сложности 620 штук. Цена была ровно такая же, как без распродаж, но за счет надаренных алиэкспрессом купонов получилось дешевле, чем брал бы, например, сейчас, чуть больше, чем на $50. Это еще как-то стоило того, чтоб полчаса поковыряться, делая 16 отдельных заказов, каждый со своим купоном (или двумя).
А от ePN за эти 16 заказов суммарно придет всего $12... Тоже пригодятся, конечно, но с обычными недорогими покупками уже и не особо есть смысл морочиться...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
