10.05.2018, 21:53
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Кто то ранее приобретал вот такую "балалайку" на Али.
Хочу заказать себе такую, но с поддержкой форматов Flac, APE.
Ну и желательно с Fm, хотя там слушать не чего.
Подскажите пожалуйста, надежную такую штуку.
И ещё. нужен вот такой штангель. Кто то уже приобретал удачно. Поделитесь ссылкой пожалуйста.
На счет USB - FM модуля в инете и на ютубе полно обзоров ссылками.
Например вот и вот
Сначала тоже хотел купить такой но мне нужен был только fm приемник купил вот такой модуль
Сказали "Спасибо" two dents
10.05.2018, 22:37
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от vg155
Старый добрый механический рулит.
Само собой. Тоже пока смотрю, есть просто без "оцифровки" - обычные. Может вы и правы, .....пока лишь присматриваюсь.
Сообщение от Eddy71
..а не скажите.. Китайцы и механику умудряются испаскудить..
я смотрю на шкалу этих штангелей. То ли приклеена шкала из пластика.
Обычный. без цифрового индикатора: https://ru.aliexpress.com/item/Verni...80652b01&tpp=1
Последний раз редактировалось Demo65; 10.05.2018 в 22:40.
10.05.2018, 23:00
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Мне сильно похожий и в такой же коробочке на работе купили. Погрешность примерно в 5 соток, но в принципе, работать можно. Правда, сталь какая-то уж больно дерьмовая: губки уже почти стер (хотя кроме дюрали и меди ничего не размечал!). Боюсь, если специальный разметочный заказать, такое же китайское говно будет. Где советские штангели? Канули в Лету вместе с Лучшей в Мире Страной?
Смерть бандеровской мразоте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
11.05.2018, 09:28
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Брал тут. Качество и цена хорошие. Приехал достаточно быстро
Сказали "Спасибо" Ghost-S
11.05.2018, 09:54
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от ratgot
Тоже купил этот стабилизатор, нажал одновременно две кнопки и всё.
Кто нибудь знает как с этим бороться?
Тоже вводил в такое состояние и так же выводил из него повторным двойным нажатием и удержанием.
Блок питания - транс с мостом и батареей электролитов.
11.05.2018, 12:50
Народ, посоветуйте как поступить... Купил у одного продавана на АЛИ светодиодные лампы в фары автомобиля https://ru.aliexpress.com/store/3055...311.0.0.9jE5oY. Включил - все отлично. Доволен как слон. Прошло два месяца и одна лампа сначала стала моргать и через пару секунд горит тускло. Это ближний свет. Дальний нормально. Потом через несколько дней перестала моргать а сразу светит очень тускло. Написал продавцу. Ответил, чтобы я выслал видео. Выслал и тишина. Перестал вообще отвечать на мои сообщения. Как поступить правильней? Спасибо за конкретные рекомендации, потому что у меня подобных ситуаций еще не было.
11.05.2018, 16:47
Сказал спасибо: 34
Сообщение от alvadep
У меня тоже получилось ввести индикацию в такое состояние. Именно индикацию, потому что сам стаб работает, т.е. выдает установленное напряжение и поддерживает заданный ток.
Если на вход подавал напряжение от ИИП 15В (2,4А) вывести из такого состояния не получалось не при каких условиях. А вот при подаче на вход напряжения от ИИП 24В (4А) все нормализуется само собой без каких-либо телодвижений. Не вдавался в суть происходящего, но раз пять проверил, повторяемость 100%.
Помогло,спасибо.
13.05.2018, 12:54
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Demo65,
У этого продавца заказывал усилки:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set...692176286.html
Пришли за 10 дней до Брянска.
Собрали - ДАЖЕ ОЧЕНЬ НИЧЕГО!!!
13.05.2018, 15:04
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Ну и на фиг он тебе сдался, смарта мало?
Дядьки в своё время не наигрались такими штучками, не було, теперь трудно удержаться, когда всё есть за доступные деньги. Самого постоянно подмывает на всякую хрень...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
13.05.2018, 17:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Купил в марте вот такую хрень
https://ru.aliexpress.com/item/Genui...675600151.html
Проработало месяц с небольшим,накрылся Wi-Fi который с антенной,потом DC-DC оба канала 1,3 В и 3,3 В,заменил.После включения оказалось,что частично подох DVB/C/T2 тюнер,стал терять соединение с сетью и через два дня LAN подох окончательно,а затем подох весь бокс))))Когда ещё работал,с кабельными кодированными каналами совсем плохо при работе с картой доступа.При переключении каналов надолго задумывался или вис наглухо,пока не перезагрузишь без карты.В общем полный кошмар.Естественно,обновления прошивки не помогло,ничего не изменилось.Оторвал радиатор с проца,хоть посмотреть на чём сделано-а хрен там,маркировки то нет!И радиатор прилеплен на простом силиконовом гермете,причём толстым слоем....Какая там теплопроводнось,нах....Видимо помер от перегрева.Плата тоже с приколами-возле разъёмов надписи наоборот и т.д.В общем выкинутые 50 € !И хотя заявленная гарантия-год,связываться с пересылками и перепиской не буду,т.к. получается большой геморрой и пустая трата денег.Есть такое чувство,что другой будет не лучше.Так что название "золотой-вариант 8"Полностью соответствует описанию.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
