18.12.2018, 01:02
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
Только смотря з@лупа на сколько вольт.
Так там же написано
4 шт./лот новый бренд ААА Батарея 2100 мАч 1,5 В
Какие на фиг 3,7?
Ти блин - же батарейки, а не акб, на фига они нужны...
Последний раз редактировалось vvs49; 18.12.2018 в 01:15.
19.12.2018, 04:19
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Пришёл :Стоимость:
2 057,56 руб.
Electronic Digital Microscope Portable LCD solder soldering microscope with 8 LEDs Adjustable Built-in Lithium Battery G600
Характеристики: EU plug
1100104476
Отписался здесь : #1604 https://kazus.ru/forums/showthread.p...03803&page=161
Последний раз редактировалось max68.2011; 19.12.2018 в 06:08.
19.12.2018, 21:57
Сказал спасибо: 737
Сообщение от oscill
В авиации МГТФ , МС не самые распространенные провода в жгутах( были 35 лет назад) Большинство жгутов вязалось проводом БПВЛ.
БИФ сейчас в самолетах. За все не скажу, но в Су-35 точно
19.12.2018, 21:59
Сказал спасибо: 583
Сообщение от kotenok 1
Мелочёвку- модули заказываю у одного и того-же продавца.
Брат, и сосед попросили переделать шурики на литий.
Заказал три BMS-3S соседу сначала, второй раз брату тоже три. По одной думал в запас оставить.
Заказал так же модули, для зарядки оных- тоже три.
И во всех трёх заказах один из модулей неисправен
kotenok 1, беру вот у этого :
https://ru.aliexpress.com/item/1-3-S...274233edjcXN9x
Уже около сотни получил - полёт нормальный.
Сказали "Спасибо" max68.2011
21.12.2018, 14:39
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Так себе микроскоп
Внутри стоит сенсор GC0308. Его разрешение 648 x 488, т.е. 0,3Mp Пользоваться можно, но нормальной картинки - не ждите
21.12.2018, 15:11
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от AlexIva52
Интересует не вообще, а именно такая система штатива. Насколько жесткая. А то при больших увеличениях малейшее дрожание, как минимум, действует на нервы.
Могу сказать однозначно - "гусиная шея" в качестве держателя микроскопа никуда не годится: позиционируется плохо, имеет привычку "отрабатывать назад", а то и вовсе перманентно "ползти", про дрожание и говорить нечего. Штатив и только штатив, причём обязательно с регулировкой высоты "крутилкой", что подтверждается всем опытом мирового (но не китайского) микроскопостроения.
21.12.2018, 16:06
Сказал спасибо: 583
AlexIva52, очень жёсткая! Приходится работать двумя руками. А стыки между самым прибором и "гусём" и "гусём" и столом там на сдвиг , довольно хлипкие , могут выскочить.
Поэтому сначала выстовляем "гуся " на ровном столе , лучше даже подставку пришурупить , ну или струбциной зажать , а иначе когда начинаешь двигать какую-то мелкую платку , можно перевернуть прибор , верхняя часть весит существенно больше родной подставки. Но установил , зафиксировал , а дальше уже дело техники.Высота "гуся" позволяет подлезть 20-40 Ваттным паяльником. Света от родной подсветки вполне хватает. Работает даже без внешнего питания , от внутреннего лития.
Сообщение от mva68
Так себе микроскоп
mva68, Вы не правы , у меня на 43" ПЛАЗМУ Панасоник выводит FULL HD 1980х1080 !
Последний раз редактировалось max68.2011; 21.12.2018 в 16:18.
21.12.2018, 16:35
Сказал спасибо: 583
Только что получил 3D сканер , такой : https://ru.aliexpress.com/item/Open-...3f9633edQDviiZ .
Постараюсь ночью опробовать и от пишусь в параллельной теме.
Доставка от TMALL через IML за 4 дня.
22.12.2018, 00:28
Сказал спасибо: 499
Rutcky,
Это бесспорно. Но, возможно, недостаток штатива - отсутствие регулировки вперед-назад (по отношению к штативу). Если плата, например, побольше, а нужное место где-то посередине, то тогда как?
У меня вот такой вариант: http://ali.pub/2zbwgh
11,5 см от стойки до середины изображения.
Если этого недостаточно, можно отвернуть стойку от подставки, прикрутить "задом наперед", и утяжелить подставку с помощью подходящего груза и синей изоленты. Полученную конструкцию можно и прямо на огромную плату поставить)))
С разными вариантами нежестких креплений до покупки подставки поэкспериментировал - фигня полнейшая, трясутся, положение микроскопа при вращении ручки фокусировки плавает, точную фокусировку выставить крайне нелегко.
Сейчас лучше сразу микроскоп с такой подставкой в комплекте брать, дешевле получится.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.12.2018, 08:15
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Прикупил для творчества микроволновый датчик движения.
Зараза, видит за 10 метров через стены. Можно уменьшить дальность.Описание на русском тут.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 22.12.2018 в 08:18.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
