14.03.2019, 00:55
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Сообщение от Serg3301
Скорее всего 6.3V.
И (или) на 100 нФ.
А на 630 вольт при таком типоразмере просто быть не может - между выводами по поверхности пробьёт.
14.03.2019, 01:02
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Вы не правы.
14.03.2019, 01:05
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Скорее всего 6.3V.
Скорее всего 63 вольта.
14.03.2019, 01:22
Народ!
Да есть СМД высоковольтные конденсаторы.
Не спорьте.
Погуглите и убедитесь.
Сообщение от Rutcky
Диод GS1000FL на 1000 вольт
https://www.smd.ru/upload/medialibra...0fl_series.pdf
и в корпусе sod-123fl, длина которого менее 3 мм.
Корпус sod-123fl
А уж корпус 1206 и того длиннее.
Так что .....
14.03.2019, 05:10
Сказал спасибо: 211
Сообщение от trampampusha
Не спорьте.
Погуглил. Кто бы мог подумать - таки да, производители сознательно закладывают в радиокомпоненты мины замедленного действия.
Смотрим рекомендации стандарта IPC-2221(таблица). В нашем случае, напряжение 650 вольт, внешний слой печатной платы без покрытия(B2), нормальные условия, расстояние между печатными проводниками должно быть не менее 3,35 мм.
Так что не знаю, стоит ли применять такие детали - когда они сделают большой Бабах - известно одному Богу. Так сказать на грани фола.
Кстати, электрическая прочность воздуха при 100% влажности по разным источникам от 100 до 250 В/мм. По поверхности, понятное дело, меньше. Реально у меня 300 В пробивало 1 мм по поверхности. Но там, возможно, плата была плохо отмыта, потому что влажность была от ста процентов весьма далека.
14.03.2019, 12:11
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Народ!
Не спорьте.
Высоковольтные то есть, только в размере 1210 если 630V, то 0,15uF максимум
А если 100uF, то 16V потолок для 1210
14.03.2019, 17:46
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Кто нить пользовал такэ?
Здесь
14.03.2019, 18:31
Сказал спасибо: 11,165
vvs49, а просто двойная розетка не подойдёт? На другом конце такой же нужен для подключения в два порта на другом конце кабеля. Суть в использовании для Ethernet 10/100 двух свободных пар кабеля для передачи второго сигнала.
С 1G по меди уже не получится такое использовать.
Завести кабель в двойную розетку и расшить оранжевый и зелёный на первое гнездо, а синий и коричневый на второе гнездо - 1-2,3-6 на обоих сторонах соединительного кабеля.
И цена получится поприятнее, и качество соединения лучше (минус одна вилка-розетка этого переходника).
14.03.2019, 18:54
Сказал спасибо: 39
Сообщение от mike-y-k
Не, мне не подходит, там мне подлезть тяжко, не говоря уже о пилить/строгать.
Я не заметил на сайте отзывы, так, что всё ОК!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
