26.03.2019, 11:42
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 4,191 раз(а) в 1,179 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Попросили починить вот такое средство передвижения. На нём грохнулись, причём в лужу. Аппарат долго стоял сломанным со сгоревшими платами BMS на литиевых акумах. Все элементы акума - на выкид оказались, разряжены в ноль и не восстанавливаются.
Там 2 батареи параллельно, каждая 72V 8Ah из 18650 элементов, 19S4P. Всего в двух батареях 152 элемента. На шильдике к батарее был указан ток потребления до 30A. Родных аккумуляторов уже не продают, производитель канул в лету. На али даже лот из 100 элементов уже 17000 руб стоит! Плюс платы BMS нужны. Не дёшево ни разу!
Оказались дешевле LiFePo4 типоразмера 32700. 22S3P (19Ah) = 17000 руб. Но будет головная боль как сделать платы BMS...
Контролер починил, испытал на свинцовых аккумуляторах от бесперебойников 7Ah, эта штука покатилась. Свинцовые выше родных LiIon 18650, клиренс меньше стал, габариты больше. Но как вариант для восстановления транспортного средства рассматриваю и свинец. 12 нормальных свинцовых акумов Delta (14Ah) по цене выходит 14400 руб.
Подскажите, на каких аккумуляторах собрать, чтобы получилось не дорого восстановить эти колёса? Где купить и какие дешевле по показателю цена/ёмкость?
Последний раз редактировалось dimmich; 26.03.2019 в 11:47.
26.03.2019, 12:04
Сказал спасибо: 541
Сообщение от inlog2013
Переехал с паяльниками вправо - привыкаю.
Добавьте справа на стене, на уровне столешницы или ниже её, блок электророзеток. Можно типа удлинитель с подсветкой и выкл. Сразу провода 220 вольт от паяльника и фена, не будут мешать на рабочем месте. Под этой полкой убрать легко плавящиеся баночки, там лучше держать подставку под фен и паяльник. Так удобней не надо тянуться. Тиски перенести на левый край столешницы. При пользованием ими можно ставить по средине.
Паяльная станция и паяльники стоят на подставке из Икеи, под ними флюсы, магнит от термофена и прочий "мусор".
26.03.2019, 12:44
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Шарниры взял от офисной лампы, но не нравится маневренность и размер - всё думаю, как сделать на гибком шланги (типа от душа набить толстым алюминиевым проводом.)
У меня вот такая конструкция, очень удобно, гнётся куда хочешь, но сама лупа - слабенькая и маленькая, хотя тоже стекло.
26.03.2019, 14:48
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Вес и габариты. Да и с бмс опять головная боль
При 4Р ток на 1 элемент будет 7.5 ампер. Те 18650 26FM, которые на фото, не разу не пойдут. Дай бог, хоть при 5 амперах им не перегреться. А вот по ссылке INR18650-25R отлично, то что доктор прописал. Может имеет смысл оставить одну батарею. Ну это смотря как кататься, во дворе хватит на вечер, а если на другой конец города, то ох как дорого станут аккумуляторы. Хотя и сам аппарат совсем не дешевый.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 26.03.2019 в 15:00.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
26.03.2019, 20:24
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Люминь быстро сломается. Медь или мягкая отожженая стальная проволока. Можно попробовать сантехнический металлопласт.
Последний раз редактировалось vg155; 26.03.2019 в 20:36.
26.03.2019, 21:34
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Такую и хочу. К корпусу линзы (сборная фанерная конструкция) уже закреплен шаровый шарнир с Али (от фото штатива), но "шланг" нужен, чтобы выдерживал стабильно не менее 2,5 кг Трубки 40 см хватит. Лето наступит, буду на даче экспериментировать. Нонче не то, что медь, люминь (не думаю, что сломается!) на улице не найти, всё на сдачу тянут Будет опробованная идея как сделать держатель, пишите.
PS: Поспамил в теме, сорри. Хотя тут и без меня хватает ((( Щас ваяю защиту камеры заднего вида Субару на серво и Pic12F675. С электроникой проблем нет, работает, меняю версии прошивок от нечего делать, для механики жду лета ...
26.03.2019, 22:03
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
inlog2013, вот такое не пробовал : https://ru.aliexpress.com/item/New-F...b5fe50b167c60e ?
Довольно жёсткое .
Гусь светилбника сразу разгибается , а этот держит две бутылки молока ( больше 2 кг ) , а если ещё вовнутрь чего засунуть , то кг 10 потянет!.
Последний раз редактировалось max68.2011; 26.03.2019 в 22:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо max68.2011 за это сообщение:
26.03.2019, 22:18
Сказал спасибо: 39
Сообщение от max68.2011
На фото этого не увидел Можно сделать фото или просто измерить, когда этот "крепкий гусь" (в родном виде без начинки внутри) в горизонте, сколько он выдержит до того, начнет гнуться вниз ? Взвесил свою линзу - 1400г ...
26.03.2019, 22:40
Сказал спасибо: 522
В горизонтальном положении такой полуметровый гусь не держит даже 10Вт лед лампу. Говорю, потому что знаю, есть такой.
26.03.2019, 23:12
Сказал спасибо: 583
inlog2013, вот задачку задал...... щАС ЧТО-НИБУДЬ ПРИДУМАЮ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
