11.05.2019, 20:00
Сказал спасибо: 1,353
Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
Сообщение от trampampusha
Т.е. вручную сделать калибровки невозможно?
Почему, можно подкорректировать в большую или меньшую стороны. Выбираем кнопкой SELECT тот режим что нужно подкорректировать, ну там сопротивление, ток, напряжение, температура...., далее две кнопки HOLD и RANGE, кажется такие автор на видео использовал.
Подстраиваем по образцовому прибору показания и все, вытаскиваем батарею и подстройка записывается в память. Программная корректировка.
12.05.2019, 08:04
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Так что вполне может этот тестер измерить rds, вот только как быть с открытием канала, которому требуется от 10-15 вольт.
А внешний источник питания НЕ?
Убеждения не позволяют?
Я не знаю какие убеждения могут этому помешать. Мои точно нет. И даже внешний источник питания есть.
Мы все просим поделиться, как подать 12 вольт на затвор во время измерения и при этом не спалить тестер. Народ на форумах, где осуждают такие тестеры, будет в экстазе. Вы ведь уверены в своем утверждении? Думаю, что уже пробовали сами, так как уверенно утверждаете.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 12.05.2019 в 14:25.
12.05.2019, 23:44
Сказал спасибо: 1,450
Для измерения RDS, Затвор не обязательно подключать к тестеру.
Ведь RDS, это сопротивление канала.
Т.е. Сток и Исток транзистора подключаем к тестеру, а внешний источник к Затвору и Истоку.
Транзистор открывается и тестер измеряет сопротивление его канала.
При этом сигнал с тестера на Затвор не подаём.
Пусть тестер думает, что это он открыл транзистор, подавая напряжение на Затвор.
НЕ?
P.S.
Если тестер упёртый и отказывается измерять не прощупав ёмкость Затвор-Исток, то обманываем его, воткнув в его контакты Затвор-Исток конденсатор, ёмкостью примерно равной ёмкости Затвора транзистора. Хотя по-моему можно любой, конечно в разумных пределах. Теперь он будет думать, что это ёмкость затвора и начнёт измерять.
НЕ?
Либо взять ещё один транзистор и воткнуть его ножки Затвора и Истока, а вывод Стока оставляем не подключённым. Пусть он его открывает, а измерять RDS он будет наш танзистор, ноги которого вставлены в контакты Сток-Исток, а на ноги Затвор-Исток будет подано напряжение от внешнего источника питания, сколько угодно вольт.
НЕ?
Если подумать, то можно рассмотреть и другие варианты.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.05.2019 в 23:58.
13.05.2019, 11:32
Сказал спасибо: 522
Сток-исток подключаю к ЛБП в режиме ограничения тока 1А. Падение напряжения в мВ, при этом, соответствует сопротивлению канала в мОм. Открываю мосфет подачей напруги исток-затвор со второго канала ЛБП, но можно как угодно, от кроны, к примеру.
13.05.2019, 12:26
Сообщение от vg155
А можно и вообще без второго блока питания, например использовав конденсатор от нескольких микрофарад и выше.
Заряжаем конденсатор от этого же блока до нужного напряжения, затем подключаем блок питания к транзистору, а конденсатор к выводам Затвор - Исток и транзистор откроется.
Конденсатор ессно должен быть с минимальной утечкой.
13.05.2019, 21:06
Ранее, когда искал какой и где купить мультиметр, запросил у менеджера сайта technica-m: https://technica-m.ru/catalog/articu...victor-vc9807a о том, кто производитель мультиметра Victor. Только сегодня менеджер прислал ответ с сертификатом, что мультиметры из Китая.... а думалось, что все же фирменные.
13.05.2019, 21:24
Сказал спасибо: 11,170
Demo65, собственно об этом того менеджера можно было и не пытать - сие секрет полишинеля тут их сайт, на странице контактов есть и другие адреса сайтов…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.05.2019, 21:27
mike-y-k, Ну внутри то рвалось - Фирменный хоцю!!! Мечтатель х...в
Ведь уже не только на этой "фирме" спрашивал про... фирменные радиодетали и прочее..
13.05.2019, 21:41
Demo65, ну собственно они тоже растут - рынок ведь. Потихоньку займут нормальное место… прогресс таки имеется…
13.05.2019, 21:44
Сегодня качественный товар можно купить только в серьёзных компаниях.
Например по каталогу DigiKey.
Они очень бдят и оберегают свой имидж, поэтому у них или качественное, или вообще товара нет.
Например полупроводники они берут непосредственно у производителя и им совершенно не важно, где сделаны микросхема от TI или транзистор от IR, в Китае или США.
Главное, что производитель гарантирует качество.
А производитель может делать где угодно, но от своего имени он поставит качественный товар.
Брак по сути должен быть уничтожен, но иногда сливается на Али и прочие площадки.
Именно поэтому там и дешевле, чем у производителя.
Правда сейчас появляются копипастеры и компонентов, работающие на своём оборудовании, иногда списанном с основного производства. Такие изделия маркируются под фирменные и иногда могут быть и неплохого качества.
Как попадёт.
Последний раз редактировалось trampampusha; 13.05.2019 в 21:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
