14.05.2019, 13:51
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
Сообщение от trampampusha
Прошли сутки, а с Вашей стороны реакции никакой.
Вы в экстазе?
О простите великодушно, я не думал что вы часы считаете до нашей встречи. Я сюда сейчас захожу редко, раз в 3-4 дня.
Я еще не в экстазе. Проверить эти множественные версии не могу, в виду отсутствия данного тестера, который с RDS. А другие имеющиеся у меня маркусы этого не умеют. Я только думал, стоит его из за этого параметра покупать или нет.
Но на известном форуме этих тестеров, где я озвучил в личку нескольким участникам замечательные ваши идеи.. Ну не буду дальше о грустном. Слова их не переводимы. Сказали думать еще.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 14.05.2019 в 14:14.
14.05.2019, 14:32
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Но фотелось бы без тестера, без двух блоков питания. Сунул транзистор в панельку и считал все нужные параметры.
А в чём проблема?
Хотя...
Что Вы имеете ввиду под выражением "все нужные параметры"?
И Как Вы собираетесь считывать параметры без тестера/мультиметра?
Тогда придётся ставить свою головку для считывания показаний.
Вариант без двух блоков питания я предложил - использовать конденсатор.
14.05.2019, 15:06
Сказал спасибо: 291
О, а разве не про тестер маркуса говорим? Я и хочу поэтому избавиться от приборов, блоков питания и прочего. Вот только тестер открывает транзистор на 4.5 вольт. А это мало видимо. Уважаемый trampampusha несколько ранее предложил много вариантов, но мне что то они не зашли.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 14.05.2019 в 15:14.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
14.05.2019, 15:23
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Это вы про что? Что есть 4.5 вольт? Поделитесь, плз, откуда вы брали высокое для теста на пробой.
Последний раз редактировалось vg155; 14.05.2019 в 16:08.
14.05.2019, 15:41
А можно ссылку на этот форум?
Хочется пообщаться с нервными ребятами, которые ну уж очень быстро проверили варианты.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.05.2019 в 15:48.
14.05.2019, 16:55
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Тут прошивы и остальная хрень.... дальше сам.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1560
14.05.2019, 23:47
Сказал спасибо: 291
Сообщение от federman
наберет Китай силушку военную и скажет ВСЕМ: а я вам ТАК дешево продавть ничего не буду. А вам вообще не буду, пока вот эту территорию не подарите, а вам вообще ни за какую цену, пока то то и то то не сделаете...
Вот вот. Сейчас разрушат до конца мировое производство во всех странах своими демпинговыми ценами и потом будут диктовать свои условия. У нас дороги сейчас строят китайцы. Техника строительная вся оттуда. Добычу нефти 80% отдали китаю. Леса рубят китайцы и даже воду из байкала скоро выкачают и расфасуют по бутылкам. Если, лет 10 назад, они в авто промышленности делали плохие подделки под мировые бренды, то теперь многому научились и уже конкурируют своими разработками на этом рынке. Ну а что, мы уже иголку не можем сами сделать. Вот уже спички китайские в магазине заметил. А как развивается у них армия. Недавно краем уха услышал по ящику- каждые 3 дня со стапелей спускают новое военное судно, крейсер, авианосец и тд. Самолеты, танки, усиленно покоряют космос. Вот кто скоро будет править миром, а мы все будем работать на них. Хорошо, что я уже не доживу до этого.
Сообщение от vg155
Это я смешал в одном посте мух и котлеты.
4.5 вольта подается в тестере "маркуса" и всех его клонах, на затвор измеряемого моп транзистора. А этого совсем мало для полного открытия большинства транзисторов. И соответственно измерения эти RDS чуть более чем ничто. Больше напряжение там никак ни подать, поскольку все три вывода с панельки прибора идут напрямую на ноги ATmega, а максимальное её напряжение по входам - 5 вольт. А простыми чисто теоретическими словесными предположениями, типа
Убеждения не позволяют?
А в чём проблема?
Для измерения RDS, Затвор не обязательно подключать к тестеру.
то обманываем его, воткнув в его контакты Затвор-Исток конденсатор
Либо взять ещё один транзистор и воткнуть его ножки Затвора и Истока, а вывод Стока оставляем не подключённым. Пусть он его открывает, а измерять RDS он будет наш танзистор, ноги которого вставлены в контакты Сток-Исток, а на ноги Затвор-Исток будет подано напряжение от внешнего источника питания
предложенными выше, это не решается. И не Карлом-Хайнцем, ни Маркусом Фрейека, ни энтузиастами до сих пор не реализованно.
Впрочем можно задать им тут вопросы. Хайнц активно продолжает дело отошедшего от проекта Маркуса, хотя и Маркус там бывает и иногда отвечает.
А высокое для теста, ну так это уже совсем другая история про стенд, брал с такого модуля , высокое выходное напряжение регулировал изменением напряжения питания модуля от 3 до 7вольт переменным резистором простейшего блока питания на lm317. И запитано это все безобразие от обычного, маломощного, пол амперного 12в адаптера. При этом напряжение на выходе получалось от 50 до 1800в., хотя модуль заявлен до 1000в. И ток на выходе ограничивал до 1ма, хотя сама плата может выдать и до 30ма. Ставите ZIF-панель с нулевым усилием, закорачивайте затвор и через( вот уже не помню точно) 1 мегаомм и последовательно с ним светодиодик белый 5мм обычный ( можно зашунтировать резистором и подобрать по нужной яркости. У меня не понадобилось), подаете на сток/ исток. Еще вольтметр туда же подсоединяете, но с большим входным сопротивлением, что впрочем не важно, поскольку 1800 вольт компенсирует падение из за вольтметра.
Увеличиваете напряжение и по резкому началу свечения светика определяете напряжение пробоя. Можно и через миллиамперметр высокое подавать. Увидите резкое увеличение тока. Транзистор остается целый. Так же можно проверять диоды, начало открытия варисторов, срабатывания сапрессоров, или может хз, супрессоров и много другй хни. Все остается целое. Вот только конденсаторы не надо. Особенно пленочные. У них прогорает дырка в пленке навсегда. Керамические тоже лучше не проверять. По пробою образуется внутри нагар из испарений обкладок и потом не будут держать напряжение, хотя снаружи и при проверке тестером ведут себя как нормальные.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 15.05.2019 в 00:07.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
15.05.2019, 00:36
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от msng
Полагаете эти самолеты 5 поколения работают на китайских микросхемах купленных на алиэкспресс?
Небольшая информация по теме:
один мой хороший знакомый занимается ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ в области электроники, конкретно - микросхем, для их применения в ВПК (!). Так вот работа их конторы заключается в ВВЕДЕНИИ в РУКи ("Руководящие указания конструктору", а проще, перечень разрешённого к применению в аппаратуре) ИМС производства "вероятного противника", так как своего есть очень мало чего, и из "этого" ничего путного не сделаешь, так как ОЧЕНЬ дорого и НЕ ОЧЕНЬ хорошо! Никто не может гарантировать, что там не появятся ИМС от "дядюшки Ляо", а как они от него попадут в Россию, через Aliexpress или как-то иначе, это уже не так важно! Так что Ваш энтузиазм по поводу НАШЕЙ комплектации не очень обоснован (ЯТД)! А всё хорошо в этой области у нас только в телевизоре. К сожалению....
Последний раз редактировалось tim1960; 15.05.2019 в 00:41.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
15.05.2019, 09:40
Сказал спасибо: 1,356
filippov-ura, Все это хорошо, что вы написали, но вот законченной конструкции для использования нет. Опять же все это кучка проводов и подключаемых к этой конструкции отдельных приборов. У меня есть подобие тестера Маркуса, очень давно собран, но к работе с MOSFET он мало пригоден. Да, определяет расположение выводов и структуру, да, емкость... Но RDS - УВЫ.
Единственно что остается, это собрать в коробку всю кучку проводов и прочих блоков и получится, пусть и громоздкий, но все же мало мальский прибор для проверки MOSFET.
15.05.2019, 11:49
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Demo65
Но RDS - УВЫ
А на картинке RDS показывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
