15.05.2019, 12:33
Сказал спасибо: 1,356
Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
vg155, это после смены прошивки. И прибор другой у меня: http://www.radio-komplekt.ru/tester.php
А так... Если по феньшую проверять, много чего надо. Источник высокого напряжения и тока. Хотя прикинув наверное можно это сделать. Источник напряжения до 1000V, а вот тока до ~ 20А max х.з
Последний раз редактировалось Demo65; 15.05.2019 в 12:39.
15.05.2019, 14:10
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
На большенство измерений хватит, но те же высоковольтные диоды, транзисторы до 1500в? Так что маловато будет, поэтому и выбрал такой преобразователь. Он длительно и до 2000в разгоняется без повреждений.
Сообщение от Demo65
Ну это совсем "слабенькие". А мощным и под 100-150А надо.
Сообщение от vg155
А на картинке RDS показывает
Вот , именно, показывает. А теперь подайте, как положено по даташиту 10-12 вольт и сравните, что он показал. Ну только если полевики "цифровые" может быть, и как нибудь покажет.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 15.05.2019 в 14:14.
15.05.2019, 14:22
Сообщение от filippov-ura
Ну мне такой ток пока вроде не нужен. Хотя бы до 20.
Ну примерно такой: https://www.ebay.com/itm/1500W-30A-V....c100005.m1851
Последний раз редактировалось Demo65; 15.05.2019 в 14:27.
15.05.2019, 14:27
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Единственно что остается, это собрать в коробку всю кучку проводов и прочих блоков и получится, пусть и громоздкий, но все же мало мальский прибор для проверки MOSFET.
Прибор как таковой нужен для регулярного использования.
Если нужно один или два раза в месяц замерить несколько транзисторов, то проще на проводах.
Сообщение от Demo65
Хотя бы до 20.
А где такие токи пользуете?
Просто интересно.
Мне за мою практику большие токи при низком напряжении нужны были только при гальванике, да и то там было меньше 20А.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.05.2019 в 14:29.
15.05.2019, 14:33
Сообщение от trampampusha
Просто интересно.
Такие пока ни где. Но примерно до 6А есть. И проверить допустим ...20N60.
Да, вот на Али нашел преобразователь до 1200в, мне этого пока будет достаточно: https://ru.aliexpress.com/item/5-12-...f1cebcf8612-30
15.05.2019, 14:48
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Да за 10 баксов сам спаяй, если и вправду затеял всерьёз измерениями заняться. Чё там сложного?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
15.05.2019, 14:50
Сообщение от FOLKSDOICH
Это я к примеру показал. А если буду собирать, то сам сделаю преобразователь.
Пока мозг себе выношу идеями...
Да измерения то какие, сопротивление канала, да на пробой. Получится как пробник - Да, не Да.
Последний раз редактировалось Demo65; 15.05.2019 в 14:54.
15.05.2019, 15:09
Сообщение от Demo65
Эта схема плюс умножитель.
15.05.2019, 18:48
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,203 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Вэтой теме есть решение насчёт высоковольтного измерительного источника:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117040
Сказали "Спасибо" dimmich
15.05.2019, 19:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
А на картинке RDS показывает.
Так при каком напряжении на затворе? Абсолютно бессмысленный параметр при таких измерениях, разве что для сравнения одинаковых транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
