27.05.2019, 12:11
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 312 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
Сообщение от trampampusha
Это предполо
Если имеется ввиду "предположение", то нет. Например, здесь можно почитать
"Линейные и нелинейные элементы электрической цепи"
http://electricalschool.info/spravoc...jelementy.html
При каком токе мерит этот аппарат?
При этом помним, что питается он от одного элемента ААА.
Я понятия не имею, не пользуюсь. В качестве предположения - у "наших китайских товарищей" есть куча всяких повышалок напруги, но, честно говоря, которые стартовали бы от 1,2В не видел, а от 3В - вполне. О токах - вообще молчу.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva52; 27.05.2019 в 12:38.
27.05.2019, 12:37
Сказал спасибо: 11,170
trampampusha, тут с 41 страницы все цифры про него.
Улучшенная версия тестера Маркуса с минимум теми же вопросами к режимам измерений. Обмен по USB и расширенные возможности приложении ну никак не оправдывают на порядок большую цену.
Electric75, таки у Peak нет представительства в России, только через международных дистрибьюторов. Digi-Key один из трёх, можно ещё у Farnel/element14 и RS components посмотреть условия. На сайте Peak тестер Маркуса присутствует во множестве вариантов в урезанных версиях под разные наборы измерений. При питании от одной AAA с жизнью в 3 года вопрос о качестве измерений остаётся открытым.
Ну заменили они МК на менее прожорливый, ну добавили немного обвязки - это немного повысило характеристики (возможно). Самая главная их фишка - работа с ПК, но это и в тестере Маркуса вполне реализуемо.
Тут напрашивается слоган из древней рекламы: "А если нет разницы - зачем платить больше?"
Serg3301, таки в чем реальная разница от тестера Маркуса. Неплохо бы в сравнении на конкретных измерениях оценить оправданность цены. А если будет информация о внутреннем устройстве - сообщество будет очень благодарно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2019 в 13:00.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.05.2019, 13:04
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
все цифры про него
При погрешности измерения сопротивления канала +/- 2 Ома и разрешающей способности в 1 Ом - приборчик вне конкуренции, тут и говорить не о чем... Можно его приводить в пример...
27.05.2019, 13:13
Сказал спасибо: 1,450
Ваши ответы из серии "Не читал,но осуждаю!". Т.е. не мерил, поэтому не согласен.
По поводу тестера по ссылке.
Сообщение от Serg3301
При измерениях подаёт до 12В (и стабилитроны можно мерять), питается от одной AAA,
Если Вы не видели повышайки с 1,2 вольта, то это вовсе не значит, что их не существует.
Я не знаю какая схема в том приборе, но вполне возможно, что классика - конденсаторы заряжаются параллельно и потом включаются последовательно.
Возможен вариант и блокинг-генератора, тем более, что он требует минимум деталей
http://radiopraktikum.blogspot.com/p/12.html
По ссылке не просто схема, но и видео его работы.
27.05.2019, 14:48
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
[quote=trampampusha;1259404]Вы можете ещё раз провести замер и мультиметром измерить напряжение между затвором и истоком?
Измерили?
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
27.05.2019, 14:50
Сказал спасибо: 594
Да я вообще ничего против не имею.
А.Эйнштейн
27.05.2019, 15:16
trampampusha, одна AAA и живет 3 года - рядом с повышением не одного совсем напряжения и работой самого МК да ещё с периферией…
Из данных в документации и КПД преобразования в 85% вполне можно прикинуть затраты на одно измерение, добавление к ним средних по больнице затрат МК (из потребления десятка вероятных кандидатов) плюс дисплей - даёт совсем другой прогноз времени жизни батареи при измерениях (утрировано) не одного компонента и не раз в квартал.
На роль повышайки тут больше годится вариант хорошего charge pump преобразователя с управлением от МК и приличной минимум мгновенной стабильностью.
При таком источнике питания вся схема должна быть очень аскетична и вылизана по максимуму, как и прошивка.
Хотя у владельца прибор мог почти все время от USB работать, тогда указанный им ресурс батареи почти саморазрядом определяется. Для хорошего ХИТ - это нормальный показатель.
А за больший набор продукции Peak для дома земноводная совместно с семьёй вполне уволят без выходного пособия или сильно ограничат дееспособность. Там ценник уже в £400 за весь набор получится.
PS А почему они не использовали перезаряжаемый источник питания? Корпус позволяет установить туда достаточно емкую батарею - лишние габариты кроватки под AAA и с крышкой занимают там заметную долю объёма… Заодно напряжение будет заметно повыше и можно использовать призматическую банку с большой токоотдачей для нормальных тестов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2019 в 15:38.
27.05.2019, 15:26
Если я батарею меняю реже, чем раз в два месяца, то сказать, сколько она проработала я уже не смогу. Проверено уже не раз и много на чем. А потому к подобным словам отношусь с известной долей скептицизма.
27.05.2019, 16:54
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akegor
я при замене батареек в таких случаях часто пишу на них дату - именно по этой причине.
27.05.2019, 17:13
Сообщение от uncle_sem
я при замене батареек ... часто пишу на них дату
Пробовал. Оказалось - не царское это дело. Найти - чем, написать...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
