14.06.2019, 15:43
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от filippov-ura
18650 с максимальной честной емкостью 3400-3600 мАч.
Понять бы еще как именно эта емкость измеряется.
14.06.2019, 15:49
Сказал спасибо: 7,223
14.06.2019, 15:57
Сказал спасибо: 522
VladimirIvan, Не чем, а как. Алгоритм.
14.06.2019, 16:00
Разряд постоянным током до предельно допустимого минимального напряжения.
Типовой ток 0,1С. Для определенных применений может варьироваться до максимально возможного отдаваемого.
14.06.2019, 16:25
Сказал спасибо: 522
Сообщение от VladimirIvan
:это как определяется?
:а может и не варьироваться?
При таких условиях измеренная емкость одного и того же аккума получится сильно разная.
14.06.2019, 16:41
Сообщение от vg155
Определяется путем измерения напряжения на аккумуляторе вольтметром при подключенной нагрузке.
Емкость естественно получится сильно разной.
14.06.2019, 16:55
Сказал спасибо: 522
Задача простая: определить емкость аккумулятора. То есть, подтвердить или нет цифры на аккумуляторе. Без условий.
14.06.2019, 18:11
Сказал спасибо: 4,011
Сказали Спасибо 4,191 раз(а) в 782 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Вполне возможен и вариант: цифры те же, емкость никак не совпадает.
14.06.2019, 19:43
Сказал спасибо: 522
Сообщение от w-man
Это как это?
Последний раз редактировалось vg155; 14.06.2019 в 19:46.
14.06.2019, 20:18
ГОСТ Р МЭК 62620-2016 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и батареи литиевые для промышленных применений
https://allgosts.ru/29/220/gost_r_m_k_62620-2016.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
